Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 170
Like Tree10Одобрявам
Ремонт и сервиз
    Ремонт и сервиз
    Повреди и ремонт
    Видеопанелът при LCD телевизорите се състои от следните компоненти:
    • - LCD матрица
    • - дифузъори (разсейватели)
    • - LED подсветка
    • - отражатели
    • - метален корпус
    • - SD IC (Source Driver IC) - платките по краищата на матрицата. Изходният драйвер IC преобразува цифрови видео данни, получен от контролера за синхронизация, в аналогово напрежение, което може да се управлява и предава към панела.
    • - T-con (Time Control) тайминг контролер. Контролерът за синхронизация разделя данните, доставени от системата, в данни за цифрови изображения и управляващи сигнали и ги препраща към IC драйвера.
      Основната функция на T-con се състои в преобразуването на последователно предаваеми данни (обикновенно няколко конвеера) и тактовият сигнал в независими конвеери за трите цвята и сигнали за синхронизация за вертикални (колони) и хоризонтални (редове) драйвъри на матрицата.
    • - PMIC (Power Management IC )променя мощността, приложена от системата, до различните напрежения, необходими за работа с OLED панела и осигурява стабилен контрол.
    Видеопанелът при OLED телевизорите се състои от следните компоненти:
    • - OLED матрица
    • - метална рамка
    • - DDC(Display Driver IC) - платките по краищата на матрицата. Това е чип за управление на дисплея, който преобразува цифровия сигнал, получен от контролера на времето в аналогово напрежение и го предава
      към панела.
    • - T-con ASIC(Timing Controller) тайминг контролер. Контролерът за синхронизация разделя данните, предавани от системата, в данни за цифрови изображения и управляващи сигнали и ги доставя на IC-драйвера.
      T-Con ASIC за OLED осигурява функции като цветен двигател, специализиран за OLED панели, предотвратяване на изгаряне и компенсация на влошаване на данните.
    • - PMIC (Power Management IC)PMIC променя мощността, приложена от системата, до различните напрежения, необходими за работа с OLED панела и осигурява стабилен контрол.
    SSB(small signal board) или наричан още Main board - платката с тунера, процесора и портовете. Софтуера MEMC се намира в основната платка(Main Board) - вграден в процесора.
    Захранващ блок - Power board. Електроимпулсно захранване.
    Отделни елементи в корпуса - IR приемник, bluetooth и wi-fi модул
    Най-лошото от всички са електролитните кондензатори - особено в захранващите вериги.
    Те имат определен брой работни часове при определена температура, което разбира се зависи от качеството, т.е. цената, и разбира се производителите винаги пестят от тях ...
    Моля, след подмяна на панела, тествайте с цветни заливки на цял екран. Възможно е да имате някакви цветни оттенъци. Например жълтата да дава зелени оттенъци
    Пуснете от менюто на телевизора възстановяването на пикселите, след тази процедура ще забележите намаляване на площта с оттенъка.
    След втория цикъл на възстановяване на пикселите, жълтата заливка ще даде приятен жълт цвят.
    Мисля, че това е така, защото няма фабрично калибриране и две повторения на възстановяване на пикселите дават възможност за обратна връзка между управялващите транзистори на панела и T-con платката, а от там се променят панелните настройки.
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...23:32874#32874
    Смята се, че след подмяна на панела, трябва да се извърши цялостно сервизно нулиране(InStop). В противен случай ще има не само „фабрично бяло калибриране“ от стария панел, но ще остане и неговия пробег/наработено време.
    При сервизно нулиране системното бяло калибриране ще бъде нулирано до стойностите по подразбиране, но изобщо не е факт, че това е по-лошо от стойностите от друг панел, а по-скоро обратното. И винаги можете да ги коригирате сами директно в сервизното меню - за това трябва или да калибрирате телевизора, или първо поне визуално да го съчетаете с друг екран с умишлено приемлив бял цвят.
    Защо, когато сменят панел, сервизните работници не винаги нулират телевизора, не е напълно ясно, те може да не го считат за необходимо, може би, за да не дразнят публиката с факта, че всички настройки и приложения ще отлетят, може да има и други причини.
    Можете да проверите дали е извършено сервизно нулиране в сервизното меню в полето "Баланс на бялото", ако да, тогава буквите NG ще светнат в червено вместо ОК.
    Панелът не може да се калибрира отделно. Първо защото това става като част от завършен апарат и второ данните се записват в EEPROM на Main board, а не в T-con. И ако майсторите кажат, че резервният панел е калибриран фабрично и те просто сменят панела без допълнителни манипулации, поне с въвеждане на данните на този конкретен панел в сервизното менюто, тогава те просто лъжат. Може би от незнание.
    Производителите не позволяват на сервизните техници да свалят и поставят елементи от платките. Затова ви сменят целите платки.
    В сервиза смяната на една SSB платка отнема 15-20 минути /видеопанел - 40-50-минути/, но времето за доставката на нова, може да отнеме седмица. представителствата изпращат нови части само в замяна на неизправните, имат много строга отчетност.
    https://www.youtube.com/channel/UCiG...vdWCrRg/videos
    Сервизни Форуми
    http://forum.eshop.bg/index.php
    http://www.nbs-set.com/forum/
    http://www.bulforums.com/sandacite/index.php
    http://monitor.net.ru/forum/index.php
    http://remont-aud.net/forum/
    http://www.elektroda.pl/
    http://elektrotanya.com/
    Сервизно меню по шаси
    http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tel...xx/om8370.html
    http://lamki.by.ru/TV/tv-faq.htm
    http://amt.ural.ru/electronics/tv-servmenu.php3
    http://comunidadelectronicos.com/art.../modo-serv.htm
    http://monitor.net.ru/forum/service-info-11577.html
    Интересни сайтове
    http://electronicshelponline.blogspot.com/
    http://www.eserviceinfo.com/
    http://archive.espec.ws/
    http://www.fixdevice.com/
    http://www.givemefile.net/firmwares/allbrands/tv.html
    Фирмуер /стари модели/ - кликнете вляво на колонката на прошивки
    http://remont-aud.net/board/
    http://master-tv.com/proshivki/index.php
    DVD, Blu-ray
    http://www.videohelp.com/
    http://www.dvdboard.de/forum/
    Хладилна техника
    http://www.tehcomservis.com/forum/index.php
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-08-21 в 23:11.
    Re:Ремонт и сервиз
    TELEVISION
    http://www.rezoweb.com/forum/electro...epannage.shtml
    http://www.comunidadelectronicos.com...oq.htm#Philips
    http://richard.foucault.free.fr/
    http://membres.lycos.fr/coronelle/
    http://www.repartout.com/modules/news/
    http://www.abcelectronique.com/forum...f=1&collapse=0
    http://perso.wanadoo.fr/zery/
    http://www.webilis.com/mavelec/
    http://deptv.free.fr/deptv.htm
    http://www.schematheque.com/
    http://perso.club-internet.fr/lecab/
    http://www.phillyn.pwp.blueyonder.co...les/links3.htm
    http://www.knelectronic.com/
    http://www.chez.com/ctv/mires.htm
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...start&lang=fra
    http://depannage.tv.free.fr/
    RADIO
    http://www.retro-phonia.com/
    http://www.radio-tsf.com/index.php
    http://home.luna.nl/~arjan-muil/radi...ase-frame.html
    http://perso.wanadoo.fr/tsf/index.html
    http://pjeantaud.free.fr/meuble_radio/index.html
    http://www.datastress.com/~mario/index.shtml
    http://frank.pocnet.net/
    http://membres.lycos.fr/persoradio/
    http://www.antiekeradio.nl/indexen.html
    http://avbelov.by.ru Микропроцессорная техника, раскодирование магнитол, советы.
    http://allphones.narod.ru Сайт посвящен ремонту радиотелефонов и обычных проводных телефонов и АОН-ов. Также рассматриваются принципы их работы
    http://amt.ural.ru AMT ELECTRONICS
    http://armatur.chat.ru/phones Ремонт Радиотелефонов.
    http://booran.chat.ru Радиоэлектроника.
    http://camcoderepair.chat.ru Ремонт видеокамер, программы, советы.
    http://carradio.al.ru База данных по автомагнитолам, ресиверам, проигрывателям компакт-дисков .
    http://cityradio.narod.ru Коллекция интерактивных справочников. Поиск схем. Радиосвязь.
    http://choroh.narod.ru Коллекция прошивок к радиоаппаратуре.
    http://chipradio.ru радиоэлектронные устройства для самостоятельной сборки, готовые изделия.
    http://cxem.net Схемы. Жучки, фрикинг, кардинг, металлоискатели. Сабвуферы, колонки, ламповые усилители. Си-би-связь, автоэлектроника, инжектор, сигнализации. Справочники. Компьютерная электроника. Программы для радиолюбителя. Форум для радиолюбителей.
    http://dump.elektroda.net Большая база бесплатных прошивок.
    http://electronicworld.freeyellow.com Мир Радиоэлектроники.
    http://electronic.bos.ru/tv Схемы блоков отечественных телевизоров.
    http://eltubes.agava.ru Справочник по радиолампам.
    http://frank.pocnet.net Data Sheet
    http://forum.qol.ru форум посвященный выбору и качеству бытовой техники, в том числе и телевизоров.
    http://forum.electronicwerkstatt.de электронный форум (Германия)
    http://fw.kaluga.ru Электронный справочник Виноградова В.Б.
    http://genestor.tripod.com Автомагнитолы. (Раскодирование).
    http://home19.inet.tele.dk/ne/manualer.htm схемы фотоаппаратов.
    http://home.worldonline.dk/vagn1001/rep-tips.htm ремонт радиоаппаратуры.
    http://inel.stu.cn.ua/~asr/evtrans Программа по расчетам трансформаторов.
    http://krasnodar.online.ru/hamradio Сервер кубанских радиолюбителей.
    http://kruso.narod.ru/poisk01.htm Схемы на отечественную аппаратуру в сети интернет.
    http://lavr30.narod.ru На данной страничке представлена информация радиолюбительского характера.
    http://lradio.tripod.com Спутник радиолюбителя.
    http://masterholod.narod.ru Перечень организаций занимающихся гарантийным и послегарантийным ремонтом бытового и промышленного холодильного и морозильного оборудования в городах бывшего СССР
    http://members.tripod.de/slawentij00/remontrus.htm Ремонт радиоаппаратуры.
    http://members.tripod.com/~mickos_122 Радиоэлектронный сайт (англ.)
    http://members.aol.com/bcts1/ttt.htm Секреты неисправностей. (англ.)
    http://members.fortunecity.com/xe1be...od-manuals.htm Схемы радиостанций
    http://micar.chat.ru Радиоэлектроника.
    http://mihailva.chat.ru На этой страничке вы сможете найти принципиальные схемы телевизоров, видеомагнитофонов, усилителей и другой аудио-видео аппаратуры.
    http://monitor.elite-games.ru Ремонт мониторов. Советы бывалых. Конференция.
    http://monitor.net.ru/forum Радиоэлектронный форум
    http://monitor.espec.ws Радиоэлектронный форум
    http://mc41.hotbox.ru Радиоэлектроника.
    http://naik.chat.ru Электроника для всех.
    http://oldradio.qrz.ru Электронный справочник отечественной ламповой радиоаппаратуры.
    http://oldradio.onego.ru Галерея старого радио - музей старинных радиоприемников.
    http://pblock.narod.ru Схемы блоков питания.
    http://perso.club-internet.fr/lecab/...e/liste_tv.htm Схемы аппаратуры
    http://pictele.narod.ru устройства на PIC
    http://proff.boom.ru Электроника.
    http://priborcontact.webzone.ru Радиоизмерительные приборы новые и б.у. покупка, продажа.
    http://pulima.narod.ru Ремонт мониторов.
    http://radiospy.chat.ru Журнал “Радиошпион”
    http://radionet.com.ru Информационно-поисковый портал по электронике RadioNet
    http://radiovek.boom.ru Радио Век.
    http://rc5.ru Радиоэлектронный форум.
    http://reserman.nm.ru Схемы TV VIDEO. Секреты ремонта. Форум.
    http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO Архив журналов РАДИО с 1970 года
    http://russi.boom.ru Форматные искажения в усилителях мощности ЗЧ.
    http://ru.datasheet4u.com Data Sheet
    http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm Ремонт мониторов.
    http://rfc2001.city.tomsk.net Radio Fan Club, г. Томск
    http://sasoft.qrz.ru Схемы
    http://sasna.narod.ru/home.htm Страничка по радиоэлектронике
    http://schematic.by.ru Каталог электрических принципиальных схем.
    http://schematy.tripod.com Схемы
    http://senao.by.ru Радиотелефоны дальнего радиуса действия Senao, полный спектр аксессуаров.
    http://slavic_y.chat.ru Запчасти для автомагнитол
    http://spytech.narod.ru Шпионская и антишпионская техника
    http://steve.sky.net.ua Схемы
    http://tavjavitas.hornos.hu/index.php Схемы радиоаппаратуры
    http://technet.nethouse.cz Схемы, программы, сервисное меню. Язык чешский.
    http://teletehnika.info Портал радиотехника. Жезказган.
    http://trd.natm.ru Магазин радиодеталей. Великий Новгород.
    http://trigger.h1.ru Схемы, программы, справочники.
    http://trubki.chat.ru Кинескопы.
    http://ttntt.tspace.ru/r1251 Радиолюбительский сервер города Томска
    http://tolik888.h1.ru/mainpage.htm ПАЯЛЬНИК.
    http://tv-texdok.narod.ru Техническая документация на телевизоры и мониторы, комплектующие изделия и другое.
    http://tv.omsktelecom.ru Сервисные инструкции, схемы.
    http://users.cg.yu/zoran.mijanovic Автомагнитолы (Раскодирование).
    http://yusoft.kulichki.com программирование железа и микроконтроллеров.
    http://vksn.narod.ru Радиоэлектронный сайт.
    http://yauza.chat.ru Сайт посвящен старым отечественным декам.
    http://windoms.sitek.net/~bauchman Все о спаренных телефонах.
    http://wiewcam.narod.ru детали для видеокамер.
    www.7host.com/electrodb Документация по отечественным микросхемам.
    www.adelaida.ro/scheme.php Схемы.
    www.az.ru/sat Спутниковое телевидение.
    www.aquanet.co.il/vip/altec Электроника, электротехника.
    www.ajservice.ru/mon3.html Схемы мониторов
    www.alldatasheet.com Data Sheet
    www.alldatasheet.co.kr Data Sheet
    www.allegromicro.com/skncatlg/pwrxtr Data Sheet
    www.altmaster.ru/servman/mobilsony.shtm Схемы мобильных телефонов
    www.anatekcorp.com Радиоэлектронный центр. Англия.
    www.angelfire.com/ok/jermakov/index.html Автомагнитолы (раскодирование)
    www.aerredigit.it/listasltv.htm Схемы, сервисное меню. Италия. Бесплатно.
    www.applianceaid.com Радиоэлектронный сайт. (англ.)
    www.arck.boom.ru "Кристалл" Радиоклуб радиолюбителей г.Краснокаменска
    www.atos.ru Электронные компоненты оптом.
    www.autoradia.pc.cz Автомагнитолы (раскодирование)
    www.berelcom.ru Программаторы: ORANGE, Мастер, Тритон, PICPROG, PICLIGHT, SMARTPROG Микросхемы: EPROM, EEPROM, FLASH, SRAM, PIC, CPU, микроконтроллеры, изготовление печатных плат.
    www.blaupunktusa.com/serv_supp/serv_supp_codes.html Ввод кодов в автомагнитолы.
    www.caraudioserv.narod.ru Ремонт автомагнитол.
    www.codedradio.info База по автоманитолам. Схемы автомагнитол.
    www.cosmedtech.nm.ru Схемы медицинских приборов.
    www.component.ru:8080 Аудиокомпоненты.
    www.computer-museum.ru Виртуальный музей компьютеров.
    www.crosswinds.net/~radiofan/circuit1/c1.htm Схемы блоков питания телевизоров.
    www.chipdocs.com Data Sheet
    www.chipinfo.ru Электронные компоненты, документация.
    www.cxema.ru Схемы.
    www.cxema.f2s.com Схемы от аппаратуры СССР
    www.cec-mc.ru Микроконтроллеры.
    www.datasheetarchive.com Data Sheet
    www.datasheetcatalog.com Data Sheet
    www.dede75007.com/page2.html ремонт радиоаппаратуры (Франция).
    www.denom.com/indexen.asp схемы
    www.diakom.ru:8001 Автомобильная электроника и диагностика.
    www.diagram.com.ua Принципиальные электрические схемы
    www.displaze.com/Html/LCDTFT.htm Даташиты на LCD TFT панели.
    www.domkuhni.ru/manuals Инструкции по эксплуатации стиральных машин AEG.
    www.freeyellow.com/members5/electronicworld Мир радиоэлектроники.
    www.garant-s.boom.ru Гарант-Сервис: мастерская Украина. г. Запорожье.
    www.geocities.com/SiliconValley/Platform/9569 Радиотелефоны. Ремонт. Советы.
    www.qrz.ru Сервер радиолюбителей России.
    www.hamdirectory.info/KENWOOD.html Схемы радиостанций
    www.herd.josefscholz.de Полезная страничка по ремонту встроенной бытовой техники.
    www.einfo.ru Поиск радиодеталей.
    www.efind.ru Поиск радиодеталей.
    www.elcar.sk Радиоэлектроника (Словакия).
    www.elcp.ru Официальный сайт издательства Электронные Компоненты: журнал “Ремонт Электронной Техники”, журнал “Живая Электроника России”, журнал Электронные Компоненты”.
    www.eliks.ru Разработка, производство, поставка, поверка, калибровка, ремонт контрольно-измерительного оборудования.
    www.e-repair.co.uk/tips.htm Радиотехнический сайт, секреты ремонта (англ.)
    www.eworld.ru Мир электроники.
    www.ic101.narod.ru Мир электроники. Открыт 1 февраля 2002 года.
    www.icbook.com.ua Электронная книга компьютерщика.
    www.inp.nsk.su/~kozak/hbks.htm Справочник по радиокомпонентам.
    www.intex-n.ru/index.htm Продажа новых Кинескопов и LCD матриц.
    www.interlavka.narod.ru РАДИОДЕТАЛИ ПОЧТОЙ
    www.kazus.ru Электронный портал. 80Гб информации.
    www.knn.cjb.net Схемы отечественной аппаратуры.
    www.kg6haf.com/kenwood.html Схемы радиостанций
    www.kruso.narod.ru Схемы электрические принципиальные.
    www.kulakov.ru Мини АТС и телефония.
    www.leksound.net/dlweb Схемы.
    www.leksound.net/tvcircuit Схемы телевизоров
    www.leninburg.com/trans Музей первых отечественных полупроводников.
    www.marcelstvmuseum.com Музей теле видео аппаратуры.
    www.marcucci.it/english/download/index.htm Схемы радиостанций
    www.masterkit.ru МАСТЕР КИТ - Электронные наборы и модули для самостоятельной сборки и радиоконструирования
    www.m12v.auto.ru Официальный сайт журнала “Мастер 12 Вольт”
    www.microem.ru Продажа электронных компонентов.
    www.microchip.ru Микрочип.
    www.mkr.newmail.ru Справочник по радиокомпонентам. Схемы
    www.nnov.rfnet.ru:8100/rf Радио Фанат
    www.omsk.edu/~dm/sprav Справочник по отечественным радиокомпонентам.
    www.orgland.ru/~heavy Вентиляторы.
    www.paguo.ru Официальный сайт журнала “Радио”
    www.pcb.spb.ru Изготовление печатных плат.
    www.platan.ru Поставка электронных компонентов оптом.
    www.priborcontact.ru Покупка, продажа радиоизмерительных приборов.
    www.psbplus.ru Комплектующие к стиральным машинкам. Тэны, командоаппараты, клапаны.
    www.pbxsoftware.ru Программирование АТС Тарификация АТС
    www.radio-konst.narod.ru Радиолюбителю конструктору.
    www.radioradar.net радиотехнические программы, новости, научно-технические статьи, схемы, обзоры электронной аппаратуры и др. материала из области радиотехники и электроники. Представлены справочные материалы различного характера: документация, справочники, все для ремонта, статьи о новых разработках в области радиотехники и электроники, полезные советы и схемы для радиолюбителей.
    www.radiohobby.ldc.net Официальный сайт журнала “Радио Хобби”
    www.radiolampa.ru Продажа покупка радиоламп.
    www.radiosite.narod.ru Радиолюбительский сайт. Есть немного схем.
    www.radioman.ru Электроника.
    www.rdet.ru Продажа электронных компонентов.
    www.rel.ru Поиск радиодеталей.
    www.remicon.ru Изготовление печатных плат.
    www.rem-tv.odessa.ua информационная поддержка ремонтов теле-видео-аудиоаппаратуры.
    www.reserman.nm.ru/schtab2.htm Схемы
    www.rigpix.com/schematicsnstuff.htm Схемы радиостанций
    www.ra-publish.com.ua Официальный сайт издательства "Радиомотор"
    www.raid.ru/customers/dmitryr Ремонт электроники.
    www.remcomplekt.boom.ru Продажа электронных компонентов.
    www.remicon.ru Изготовление печатных плат. Запчасти для АОН.
    www.rlocman.com.ru Радио Лоцман.
    www.romservice.ru/sergey Память и микроконтроллеры ультрафиолетовые лампы для стирания ПЗУ.
    www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html На сайте доступны описания принципов работы CD проигрывателей, рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности и методика ремонта.
    www.saturntv.narod.ru Неофициальный сайт, созданный и обновляемый силами сотрудников сервисного центра “SATURN” г. КИЕВА
    www.scorpio-lk.com/ru/schemes_ru.html схемы автомагнитол.
    www.shareline.net/index.asp Файлообменник. (Схемы)
    www.slawentij.de В помощь телемастеру.
    www.smanual.ru Service Manual/Сервисная документация по ремонту оргтехники HP, Canon, Xerox, Ricoh, Toshiba, Panasonic, Riso, Duplo и пр. Каталоги запчастей, схемы, диаграммы... Только для сервисных центров!
    www.stavropol.net/radiolvk Продажа электронных компонентов.
    www.steel.kz/~vital Видеомастер.
    www.tacxema.narod.ru Схемы и описания телефонных аппаратов.
    www.tcfactor.ru Продажа электронных компонентов.
    www.technica-m.ru/help.htm Цифровые мультиметры MASTECH. Схемы, характерные неисправности и их причины
    www.tehnomaster.narod.ru новый сайт для радиолюбителей.
    www.televideo.al.ru Этот сайт посвящён профессиональному ремонту и обслуживанию видео и аудио техники, а также системам связи.
    www.telemaster.ru На сайте представлены все аспекты радиоэлектронного ремонта.
    www.telemaster.ru/cnclab/forums Радиоэлектронный форум.
    www.teleamster.ru/cdrom Продажа схем по почте
    www.telemaster.ru/kim Продажа электронных компонентов.
    www.telesochi.narod.ru Ремонт телерадиоаппаратуры в Сочи, Адлере, Хосте, Мацесте.
    www.tvdoktor.narod.ru Сайт Леонида Швецова. Город Владимир.
    www.tvservice.org Схемы, сервисное меню, форум, чат.
    www.transled.ru Изготовление печатных плат.
    www.ubmthai.com/download Схемы радиоаппаратуры.
    www.userguide.ru Инструкции по эксплуатации на русском языке.
    www.vbabin.narod.ru Ремонтные комплекты, заменяющие SMR40200 и HIS0169
    www.ydom.ru Система управления любыми электропотребителями в доме.
    www.yooke.com/soft.htm Схемы радиостанций
    www.whbt.ru/inst/index.html Инструкции по эксплуатации стиральных машин ARDO
    www.webeltron.de.vu продажа рабочих и неисправных видеомагнитофонов и телевизоров в Германии.
    http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/ Радиолюбителски FTP-сървер.
    ftp://ftp.loewe.de/ Схеми на телевизори LOEWE
    Re:Ремонт и сервиз
    По темата за ремонтите:
    Американскоото издание PCWorld публикова рейтинг на марките /за 2011г/, произвеждащи потребителска електроника. Хит-парада на марките е основан на беспрецедентна анкета с 79 000 ползватели. Главните критерии, на които се базира рейтинга - това са надежност на телевизорите, наличие на различен род проблеми, подръжка на ползователите, сервизно обслужване.
    По-детайлен рейтинг на марките, произвеждащи HDTV-телевизори: компании класирани по ред, горе - добре, долу - зле. Черен квадрат - добре, белият - зле, черно-бял - средно.
    http://zapp5.staticworld.net/news/gr...6_original.jpg
    http://www.tvremont.com.ua/guest_1.htm
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-02-14 в 21:45.
    Re:Ремонт и сервиз
    Отговор: Ремонт и сервиз
    Feb 2011
    Смолян
    ElektroTanya | Service manuals and repair tips for electronics experts Сайта е на унгарски, но малко по-надолу в жълто поле има дълъг ред за търсене, пишете там какво искате да намерите
    Feb 2014
    Здравейте, не знам дали тук е мястото на което да си задам въпроса,но ако не е тук се извинявам.Закупих си sony bravia kdl-32w4000 на старо.Оказа се че като го включа ми излизат само цветни екрани и се сменяват цветовете.Занесох го в сервиза на Сони и ми казаха че е в тестов режим, опитаха се да го изключат от дистанционното но не успяха.Оставих го на ремонт и след около 10 дни ми звъннаха да ми кажат че най-вероятно е платката която струва около 320лв.Въпроса ми е може ли да се окаже нещо дребно и дали изобщо някой се е сблъсквал с подобно нещо.Благодаря.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-02-14 в 21:48.
    Mar 2014
    Здравейте, дано въпросът ми е в правилната тема. Преди година и половина , след препоръка от форума си купих TV LED Samsung 40 EH5450 .Известно време ползвах слушалки ,но напоследък звук не излиза. Сменях слушалките, върнах фабрични настройки за звук от меню, но нищо. Някой може ли да ми помогне със съвет или да ми кажете евентуален проблем със жака лесно ли се ремонтира или да сменям ТВ-то. Благодаря предварително на всички , които ми отговорят.
    Възможно е при честата употреба, да са се изкривили контактните пластини на входа за слушалките.
    не ми се вярва.
    По скоро или буксата се е разпоила ( откъртила при по-силно натискане ) или аудио чипа е заминал по някаква причина.
    Feb 2014
    преди малко на CRT тв-то ми, на рекламите на тв7, се появи една черна хоризонтална лента, с променлива широчина от 5 до към 10 см, по цялата ширина на екрана,като започна посредата и постепенно се дигна малко нагоре и след това се задържа увеличи ширината, и след края на рекламите се оправи! Ако някой може да каже за какво е знак това! Мерси предварително!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-03-14 в 20:41.
    Nov 2014
    Здравейте!
    Проблемът ми е, че се появяват линийки по ЛСД матрицата, след лек натиск положението се оправяше. Сега обаче не стана. Почетох по темата и стигнах до извода, че проблема е вследствие на отлепване на лентовия кабел от дешифратора на управлението на изображението към вертикалните или хоризонталните изводи на дешифратора. Сега му махнах задния капак и се чудя кое точно е този кабел. Някой може ли да качи снимка та да знам кое да пробвам да понатисна. Телевизора ме е Samsung model:le26s81bx/xeh.
    Благодаря!
    Пак закрепих положението и аз не знам как.
    Все пак, може да ме посъветвате за добри сервизи в Пловдив, когато проблема стане сериозен.
    Благодаря!
  1. Препоръчайте добър сервиз за ремонт на телефони в София
    От ockac23 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-01-17, 02:08
  2. Отговори: 22
    Последно: 21-06-16, 15:34
  3. Сервиз за ремонт на хладилници в София ?
    От kuehlschrank във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 06-07-11, 22:32
  4. ремонт на рс
    От RISTAKI във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-07, 16:27
  5. ATI - ремонт TV OUT
    От commguy_79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-10-05, 18:37
