Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 12 от 151 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. TD
    TD е офлайн
    Apr 2008
    #166
    Re:LG- LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Бих искал да задам три въпроса:
    1)Сигурно ли е, че продаващите се в ТМ LG 32LH3000 имат и двата тунера (DVB-T/DVB-C), понеже на сайта на ТМ показват само единия тунер (DVB-T). Интересува ме защото имам намерениа да си купя точно от ТМ.
    2) LH3000 има ли сервизен USB вход?
    3) моделите 32LF2500 и 32LF2510 от коя година са? (Както стана ясно от написаното от Hristoslav, те са или от 2007 г. или от 2009 г.)
    С предварителни благодарности,
    TD
    #167
    32LF2500 и 32LF2510 са модели 2009г със новите шасита но със стари матрици/поорязани версии/
    #168
    Това е сервизното меню на азиатските модели -както сами ще се убедите те са на друго шаси с различен софтуер от европейският
    The Box of the TV says the model is 32LH70YR, but the software says its a 32LH70 model.
    I found this URL site where it shows the TV model.
    http://asia.cnet.com/reviews/home_av...721679p,00.htm
    I enter to the service menu, but I dont have a Tool Option 3 to enter to the settings that changes the divx to HD.
    [img width=450 height=600]http://www.avforums.com/forums/attachments/lg-owners-forum/141905d1254929028-usb-port-new-lg-lcd-lh-series-dsc00404.jpg[/img]
    Hold Menu tv + menu control for 5 secs.
    Enter the Pass= 0000
    then you got to TOOL OPTION 2
    Now you must to put 1 at USB line.
    Exit to Menu System.
    Press the button on Control and there is your USB Painel Access.
    LCD TV 32LF20/Аsia-model/
    Firmware 4.04
    Goto into service menu (press Menu on both Remote Control & TV at the same time until password screen popup then enter "0000" as a password)
    Tools Option 2 & Enable USB. That's it.
    You will see the USB on the menu now..Enjoy!!
  5. TD
    TD е офлайн
    Apr 2008
    #169
    Много благодаря, Hristoslav!
    И все пак: Сигурно ли е, че продаващите се в ТМ LG 32LH3000 имат и двата тунера (DVB-T/DVB-C), понеже на сайта на ТМ показват само единия тунер (DVB-T)? Дали някой от форумците има 2LH3000 или знае отговора на този въпрос?
    Apr 2008
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от TD
    TD
    LG 32LH3000 има и двата тунера, ефирен (DVB-T) и кабелен (DVB-C).
    Аз имам 37LH3000 и съм доволен, активирал съм плейването на филми през USB-то. Само нямам време да си поиграя с настройките на картината, но се надявам и това скоро да стане.
  7. TD
    TD е офлайн
    Apr 2008
    #171
    Много благодаря, Zvonko!
    Активирането чрез даунгрейдване до фърмуеър 3.15 ли го направи или успя направо да влезеш в сервизното меню чрез ДУ? С коя версия фърмуеър е твоят (както разбирам си го купил наскоро)?
    Apr 2008
    #172
    Даунгрейдвах до фърмуеър 3.15(оставих го с него), при първия опит да влезна в сервизното меню не успях. Мисля че беше с версия 3.24 при покупката, но не съм сигурен. Не запомних защото съм си изтеглил последните версии на фърмуеъра дадени във форума(благодарности на hristoslav2) и при първа възможност ще си кача някой.
  10. TD
    TD е офлайн
    Apr 2008
    #173
    Благодаря, Zvonko!!
  11. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #174
    Здравейте колеги,
    От известно време имам LG SL8000 (v. 3.37).
    Имам няколко неясноти свързани с медия плеъра, които ми се ще да избистря. Та ако знаете отговорите, ще се радвам да споделите как е при вас.
    1. При възпроизвеждане на филм от USB, не намирам зоом, единствено са ми достъпни "Оригинален размер" и "Цял екран". Т.е. ако филма е с различни пропорции от 16:9(например 22:9 или 4:3) винаги има черни ленти - единия път отгоре и отдолу, на 4:3 - отстрани.
    При вас така ли е?
    2. Не мога да разбера коя е настройката на картината при филм от USB. С "AV Mode" се превключва м/у режими "Кино", "Спорт" и "Игра" и изключено. Имам чувстовото, че тези режими са забити твърдо и не могат да се правят настройки в/у тях. Ако променя нещо в режим "Кино"(то се променя на "Кино-Потребител"), но това не се отразява на "Кино" на медиа плеъра. Така ли и е и открили ли сте начин за потреб. настройки на картината при USB?
    3. Не ми запомня типа на субтитрите(Кирилица) и местоположението, и трябва да ги променям всеки път.
    Благодаря на всички отзовали се !
    Dec 2008
    #175
    аз съм с lh2000, но настройките са съшите.
    1. да така е. За мен това е най-добрия вариант, няма смисъл да се разтегля картината. Единствено може да се помисли за изместване на картината нагоре, а субтитрите да са върху долната черна ивица
    2. не мога да помогна
    3. и при мен е така. единствения начин е да се разбъзика фирмуеъра, при което кирилицата да е по подразбиране. Ако ти се занимава, по горе има софтуер.
    Jul 2007
    #176
    Здравейте, заглеждам LG 32LH3000 Full HD , но ме притеснва хоризонталната промяна на цвета (се едно малък ъгъл). Има ли две матрици този модел , къде и кое да гледам за да избера правилната или всички са една матрица?
    #177
    kek дай малко повече информация как е качеството на картината при SD/HD.
    Как е контрастта му, черното, дълбочината , остър ли е финния детайл и има ли подробности, как е нивото в полусенките.
    Сивее ли матрицата под ъгъл, гаднен ли е отражателния слой и като при Самсунг ли е?
    Благодарим!
    Oct 2009
    #178
    hristoslav2 подскажи пожалуйста есть ли возможность разлочить USB (для чтения Dvix) в моделях - 32LB75 .42PG6900 .42LG6000 заранее благодарен !!!!
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от serp1972
    Привет serp1972
    К сожалению, это невозможно, потому что процессоры в эти модели не имеют возможности играть такие файлы.
    Все ети старые модели, 32LB75/2004г/ ,42PG6900 ,42LG6000/2008г/
    Активация игрока USB можно только в новой серии ЖК телевизоров- LH, LU и плазменные телевизоров из серия PQ
    Sep 2009
    #180
    Нуждая се от по-компетентно мнение за LG 42PX3RVB .
    Ako може кажете нещо за характеристиките и за матрицата му.
    Предлагат ми го изгодно за 600 лв, но е втора употреба (работил е 6 месеца)
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 16:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 17:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 11:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
