Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 14 от 151 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2005
    #196
    Re:LG- LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Колега, антена ти трябва при всички положения за ефирните програми.
    Променяш страната на Швеция и ще започне да търси и цифровите канали.
    Просто според LG в БГ нямаме цифрови канали и няма нужда да ги търси.
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    СОбственик съм на 42LH4000 , искам да запитам хората ъпдейтнали софтуера до 3,40 какво видимо се променя по работата на телевизора и губя ли нещо ако си остана с 3,15 версията.
    Нищо не губиш.С новият firmware програмите се превключват по-бързо,изчезва накъсването на картината при гледане на някои файлове.
    Jun 2006
    #198
    Към хората които конвертират ДТС звукът на AC3 за да го гледат през УСБ-то на ЛГ модела !
    ползвам тази програма с която правя процедурата :
    http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/
    но сега ми изписва някаква на файл MediaInfofile
    http://www.freepicsupload.com/pics/phpuRyTJD-1.JPG
    Ако някой знае как се отстранява проблема да сподели,че тази програма е много добра
  5. Moderator
    Aug 2006
    #199
    Укажи му къде ти се намира mediainfo.dll-a. Явно си изтрил файла или си объркал пътечката.
    Sep 2005
    #200
    Абе имаше по нагоре някъде този въпрос зададен ама остана без отговор.
    Като се гледа от USB филм на какъв режим тръгва картина и може ли да се правят фини настройки?
    Защото успявам да сменям само няколко режима от AV MODE бутона. Проблема е че при изключен AV mode - картината ми е добре като настройки обаче стоят героите много нереално - т.е. трябва да изключа 100те херца ама не мога. Нормално се гледа само на THX режим, ама там е гот за гледане само на тъмно - то така си е оптимиззирана картината де.
    Иначе като правя настройки на картината с помощника ми дава към кои източници да го приложа, ама USBто го няма там.
    Освен това си изкарах през скарта звук да си го пусна в уредбата ( нямам през оптика на какво да го пусна) и от всички източници - Антена, другия скарт, компонент - звука си се връща в уредбата, само като гледам от USB не иска - някой наясно ли е може ли да се укаже по някакъв начин или има връзка с процесинга...
    Иначе звяра работи уникално - снощи си направих кефа - PULP FICTION -extended version - 2часа и 34 минути - е не на fullHD ама това намерих като версия.
    После се чудя що сутрин ми се спи
    Jun 2006
    #201
    Нестава
    да разбирам ли че при теб го няма този проблем с програмата и си конвертираш филмите без проблем или?
    Ако е така сигорно нещо мие омзазано ПС-то и трябва преинстал
  9. Moderator
    Aug 2006
    #202
    На мен не ми се налага да я ползвам тая програма.
    В крайна сметка файла имаш ли го на компютъра? Като го посочиш точно къде е от Browse не става ли?
    Може да кликнеш на иконката пред полето и ще те прати да свалиш MediaInfo наново.
    Dec 2008
    #203
    Имаме пробив!
    Успешно направих дистанционно за влизане в сервизно меню.
    Опитно зайче: 32LH2000 с версия на софтуера 3.15
    Какво ви трябва:
    1. PC
    2. малко кабел
    3. ИЧ светодиод
    4. Софтуер - https://forum.setcombg.com/******************.com/files/293812441/irplay.rar
    Как става
    1. Свързвате светодиода към единия от каналите на усилвателя.
    От саунд картата не става, тъй като сигнала е слаб. Е разбира се ако имате стар ПС със ISA саунд карта дето имаха усилватели...може би ще стане. Полярноста незнам дали има значение, при мен стана от първия път.
    2. Стартирате софтуера и отваряте LGTVPIP.RCC
    3. Настройка на софта: избирате някой от сигналите(например p+ или номер на програма). Натискате "play kod". Аз оставих колоните включени, така че чувах сигнала във вид на писукане. Силата на звука е ~ колкото звън на мобилен телефон. И така променяте силата докато сработи. Веднъж сработи ли, значи сте успяли да го настроите.
    4. В полето над бутона "Play" въвеждате 64260, а в съседното 1275. Натискате бутона "play" и сте вътре.
    ВНИМАНИЕ! Всичко което правите с вашия ТВ е на ваш риск. Ако използването на горепосочената информация доведе до повреда вината е изцяло ваша!
    Upgrade-нах на 3.40
    Кода който дадох по горе е за IN START менюто.
    Открих втори код: 1530 - при въвеждане на паролата "0000" се изтрива всичко в телевизора и се започва на чисто "welcome" message, избор на режм "магазин" или "домашен", избор на страна и т.н.
    Открих и друго(поне за мен е ново):
    1. Влиза се в инстарт
    2. Натиска се "меню", излиза меню с 4 избора. Втория е ТV link loader.
    При влизане в него ви се дава възможност да съхраните всички настройки на ТВ(включително каналите) във файл (xxLH2000-ZA00001.TLL) на флашка, както и да го заредите обратно в ТВ - изпробвано е, работи!
    ВНИМАНИЕ! Всичко което правите с вашия ТВ е на ваш риск. Ако използването на горепосочената информация доведе до повреда, вината е изцяло ваша!
    едит:
    Още кодове:
    255 - ЕZ сървис менюто
    510 - По-добре не пробвайте! Влиза в режим "power only" (движещ се надпис) всичко е на бял фон. Не работи DTV тунера, само аналоговия. От този режим успях да изляза като преминах през ресет на телевизора.
    765 - S-check - установява volume на 50 и Баланс на 0
    1020 - P-check - същото, но за картината
    1275 - инстарт меню
    1785, 2040 - премигва power LED-a, нищо не се случва
    4080 - ТV/RAD
    4590 - излиза някакво съобщение и започва да плейва снимки от флашката.
    Горепосочените кодове работят на фирмуеър 3.40, въпреки че вероятно са едни и същи за всички.
    Относно скоростта на смяна на каналите бих желал да сравним резултатите с някой от вас:
    Ако някой иска да проведе следния опит:
    включва ТВто на 1 канал, натиска Р+ и стартира хронометър. При светване на следащия канал изчаква да се чуе звук и пак натиска Р+ и така до достигане на 10ти канал, при когато чуе звук от 10ти канал спира хронометъра. Моят резултат е 29.3 сек. с фирмуеър 3.40.
    Oct 2009
    #204
    Някой знае ли дали има 37LS8000 из българските магазини (Техномаркет...) и евентуално каква му е цената в нашенски?
    Oct 2009
    #205
    Да сте имали проблми с Xvid на LG 37LH5000 (firmware 3.40)?
    Surrogates.R5.MP3.LiNE-FUSiON-DiGiXtC от zamunda не ми го разпозна изобщо, а при Midnight.Chronicles.R5.XviD-DEViSE се получава разминаване със субтитрите. И двата филма на PC са ОК?
    Sep 2005
    #206
    Хм, първия преди малко го свалих - довечера ще го пробвам на LH4000 и утре ще ти пиша.
    Също съм с 3.40
    Oct 2009
    #207
    http://mediainfo.sourceforge.net/bg
    инсталирай и указваш път към директорията.
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Sep 2008
    #208
    Цитат Първоначално публикувано от Smiling
    С LG32LH5000 ,реших го като изтеглих филма от BT.WRZRU.COM
    #209
    Ето едно лично писмо до мен от xw0lf в AVFORUMS /приятел от Сърбия/
    FIRST ONE:
    Hi my friends..
    i find new tool at one russian forum (i give you links later).
    author is 'tester13a' (name from that forum).
    with that tool you can depack & decode whole *.epk file and see what lies inside.
    tester13a also claim that next step is add/change/improve options/features of official firmware and find way to pack & encode files into original *.epk form (to upload to TV)...
    if you are familiar or know someone who are, you can help/contribute to make first working LG unofficial firmware
    for begining just examine this tool (see attachment) and tell us your opinion.
    SECOND SUCCESS: (next lines are google translated to english from serbian, my native language.. sorry for mistakes)
    LATEST NEWS!
    find the way to open the 'service menu' even with LG LCD TVs LF / LH series with firmware-om later than 3:15, which excludes the need to downgrade, but requires a few prerequisites .. If you are interested, read on (I have not found anything I just picked up info from a Russian forum)
    necessary tidbits:
    1) any of the 'Pocket PC' / Windows Mobile (I have a Qtek S100 which is actually rebranded HTC Magician). when I say any, I think those who (still) have an IR port.
    2) program NoviiRemote Deluxe, which can be found on http://www.novii.tv/pocketpc/deluxe/. current version is 4.2 and the trial from site work for 10 days.
    3) file that is attached with this post. it is completely legal, it's a list of infrared codes from remote service that Siemens submitted its authorized service centers. insert the attached file in the folder 'codebases' in the folder where noviiremote installed on your 'Pocket PC'.
    use:
    noviiremote install on your Pocket PC, insert the attached file where necessary, start the program, select the "hot buttons" and then there a new 'LG remocon'. You will get a virtual image that is remote in this sluchaju LG remote service known as 'remocon'. Turn the IR port to the TV, if need be approached closer, and press on the screen of your "Pocket PC" button "enter service menu. on the TV screen will appear questionnaire that asked to enter a password (the same as the firmware 3:15 when press OK + OK). Enter "0000" (four zeros) and that's it. everything else is the same as before.
    how it works:
    LG exclude the possibility that ordinary users to enter TV service menu key combination, but of course not rule out (or will be, because in that case would have to change all remocon remote that share the world with their authorized service) the opportunity to enter the service menu over remocona (necessary thing in service for many things). thing is that from a simple remote remocon different because it has extra buttons of which one just for an instant entry into the 'service menu'.
    with all written, it is normal that the easiest way to own remocon, but how is it difficult to get much easier it is emulirati. that come on the scene 'Pocket PC' with the IR port (primarily intended for sharing files). above program abused the IR port using it as an IR port for sending the signal devices that have infrared receivers (ie, use the remote for the remote control). simply recheno, Gorno program turns your Pocket PC into a virtual universal remote control that can be used for many sorts of things. attached fajlic carries a list of codes that the service sends remocon Samsung TV ... thing is clear ...
    I tried all this before 10 minutes and works. firmware 3:40, Qtek S100, instant entry into the service menu. it would be nice to someone who has done little more time all documents and images set illustrated instructions ....
    and here is links to other forums where ppl talk about lg lf/lh TVs... first one is russian (you can use google translate), second one is bulgarian (google is your friend too)
    links:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-91 (where i find this tool)
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=41474.200 (our bulgarian friends, hristoslav2 is there)
    http://www.avforums.com/forums/attac...code-base-.rar
    Oct 2009
    #210
    Прошу прощения, никак не могу увидеть аттачмент в последнем посте. У самого есть Dell x51v и очень хотелось бы попробовать такой метод доступа к сервисному меню.
    Сорри, уже неактуально. Нашел рабочий файл по адресу http://www.avforums.com/forums/attac...code-base-.rar
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 16:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 17:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 11:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
