Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 135 от 151 ПърваПърва ... 85125133134135136137145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2009
    #2011
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Благодаря за отговора всичко е вече 6 точки .
    Благодарности на Христослав....
    Jan 2010
    #2012
    Здравейте, имам от скоро LGLH5000 забелязвам неравномерност на осветеността - тъмни петна в четирите ъгъла особенно различими при HD video независимо от източника на сигнала. Ако някой е имал подобен проблем или има идея от какво е моля да сподели.
    Sep 2010
    #2013
    При положение че има платен пълен пакет в кабелна телевизия ,и с тунера от кабелната на която съм абонат имам примерно /HBO,CINEMAX и т.н./има ли начин с новозакупения LED LG 42LE5300 с наличен цифров тунер да гледам кодираните канали за които съм си платил ,надявам се ?????
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2014
    На кой кабелен оператор си ? При положение , че става въпрос за цифрова телевизия няма проблем да гледаш чрез тунера на ТВ-то и кодираните/платени/ канали . Ще ти трябва карта от оператора и САМодул , който или те ти го дават или продават. Ако случайно си на оператор който не кодира цифровата хващаш всичко без карти и модули.
    Sep 2009
    #2015
    Цитат Първоначално публикувано от jcc
    Притежавам този модел само че 32 инчов,плеъра е перфектен активира се с това http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1841 универсално дистанционно натискаш едновременно и задържаш SHIFT и AV докато се появи поле за въвеждане на парола.Въвеждаш с дистанционното на телевизора 0000 или 0413 от там отиваш в Tools Options 3 и въвеждаш в полето на EMF, 1 и на DIVX, 1 гасиш телевизора от собственото му дистанционно и си готов.Вече си имаш плеър на ТВ-то. Ай сега черпи една бира
    Здравейте колеги днес си купих телевизор LG 37LD420, фирмуер версия 03.03.04. Тъй като линка за дистанционно който са дали колегите не работи ( дава ми невалиден продукт ) а аз имам голямото желание да си активирам плеъра, ще ви помоля да го качите отново, или да опишете модела на дистанционното. А и да споделите до каква версия на фирмуера да го обновя. Искам да благодаря на колегите който ми помогнаха при избора на тв.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2016
    някои знае ли как да пусна 6ирок екран или just skreen,все ми ги дава неактивни,а с стария фарм. поне just skreen,можех да пусна през ХДМИ входа.???????????
  9. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #2017
    Опцията Just scan се активира при гледане на HD канали или вход от HDMI
  10. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #2018
    Ето пълната информация за фирмуерите за моделите 2009 LG LH/LF Series и някои от 2010 старото шаси благодарение на Devil-Strike
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1206458
    Firmware Hack And Firmware updates LG LH/LF Series
    I dont know if this is allowed here(otherwise remove it)
    This Thread is for Enable the usb port to watch mkv and xvid HD.
    Be Aware this hack/trick is on your own risk and only for europe LH/LF and some LU models only.
    Press menu on remote and go to options but don't press ok, now press 7 times on the fav button now a screen apears with Software update (Expert) download version v03.15.00(not needed if you already have v3.15) and put it on a usb stick now the TV will see the file press ok and it wil downgrade or upgrade to v03.15.00.
    Now The Service menu works again.
    To acces Servicemenu press ok + ok for 5sec and a pw screen apears pw=0000(this you need to enable usb and xvid-mkv playback), go to option number 3 and set jpeg,mp3 to 1 and divx/xvid to HD.
    For in-start (servicemenu)use the menu + menu buttons also 5sec and a pw screen apears pw=0000, Real servicemenu dont use this.
    So here is now mkv and xvid enabled on my 37LF2500
    Changelog:
    Updating Nand Flash of GP EU All model as running change YES
    1. Under Russia specific CAM envirnment , when channel change ,TV state goes to NO-SIGNAL
    2. Add Slovenia certification LOGO in E-streamer
    3. When input change to USB photo , NR did not change with previous NR data
    4. Passwd changed from 0000 to 0413 entering to service menu
    5. Under USB photo data envirnment , some JPEG pattern did not printed. ? RSVOC
    6. Under NVM uninitialized envirnment(only first power on) , during AC power on TV set getting LatchUP and reset. But after reset , it?s OK.
    v3.68, Found on ld320 models builded in sep 2010, but need epk file(not found yet)
    On v3.66 Firmware, the password of the service menu's are changed fron 0000 to 0413.
    Firmware only for this models listed below, dont flash it if your tv is not listed.
    32LF2500 37LF2500 42LF2500
    19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000 42LH2000
    32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000
    32LH4000 37LH4000 42LH4000 47LH4000
    32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000
    32LH7000 37LH7000 42LH7000 47LH7000
    19LU4000 22LU4000 26LU4000
    19LU5000 22LU5000 26LU5000
    Dont flash it on CANADA/USA/ASIA/AUSTRALION TV SETS
    Wiki: lgusb.wikispaces.com
    Remote codes:
    Compatible LG TV :
    19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000 42LH2000 32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000 32LH4000 37LH4000 42LH4000 47LH4000
    32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000 32LH7000 37LH7000 42LH7000 47LH7000
    19LU4000 22LU4000 26LU4000 19LU5000 22LU5000 26LU5000
    « EZ Adjust » compatible remotes :
    Tevion MD 81302 - Code 0119 - press EPG
    Philips SRU7140 - Code 0119 - press INFO
    Thomson ROC2407 - Code 0119 - press [SETUP] then [--/-]
    Total Control 8 in 1 - Code 0119 - press [SETUP] then [--/-]
    SilverCrest DT33137 (URC101) - Code 0119 - press [SETUP] then [--/-]
    Philips Pronto RU950 or TSU3000 - 900A 006D 0000 0001 04FB FF00 - Code 255 = "EZ Adjust"
    RCA universal remote :
    RCA RCR3273N RCR3283N RCR412SN RCR412BN RCR4383N RCR4258N RCR4358N RCR4373N RCR4383N RCR461 RCR612N RCR473N RCR812N RCR815N
    code to program : 11265
    Press the GUIDE button
    Meliconi Fully 8 ou GumBody : Program LG xxLF/LH/LUxxxx = 98000142164260
    Program code EZ menu ADJUST = 255.
    Instructions to program remotes :
    cme.it/meli2/help1.php?idm=fr&mtm=a8
    cme.it/meli2/help13.php?idm=fr&mtm=c1
    1°) Press 5 seconds on "TV" (red light blinks) : insert cod 98000142164260
    2°) Press 3 seconds on "TV" + "OK" and enter code 255
    Logitech Harmony 555 :
    - Add LG TV in Harmony remote configuration
    - Connect to Logitech Harmony website with Login/Password : http:// members.harmonyremote.com
    - Go to : http:// members.harmonyremote.com/EasyZapper/Infrared/ShowInf¬rared.asp
    - Click on "Manual >"
    - In "Data Value" zone, copy/paste this Philips Pronto code :
    0000 006d 0022 0002 0157 00ac 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015 0e94
    - Click on "Process >" : message "Converted from Pronto format successfully!"
    - Click on "Next >"
    - Click on "Select an active device"
    - Choose device for your LG "TV"
    - Enter command name "EZ Adjust", for example
    - Click on "Add >"
    In remote software, you can now assign command "EZ Adjust" to any button.
    #2019
    За по-старите модели LG3000/LG5000 има ли по-нови версии ,сега съм с V3.51.1 ?
  12. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2020
    да през HDMI входа по рано бе6е активен Jusт screеn,както писах сега след смяна на Фарм. не е активен,а широк екран никога не ми е бил активен.Ако има значение сега сам с 3.65!!!!!
    Oct 2010
    #2021
    Здравейте!От няколко дни съм горд собственик на 32LD350-ZA .... И естествено започнах да чета и да ме човърка въпросът с отключването на divx през USB...Без да претендирам , че съм ТВ специалист изчетох доста , но не можах да се добера до сервизното меню.... Версията ми на firmware 3.01.08 по default....Искам преди да почна да бутам firmware да знам имам ли нужда от ъпгрейд за да си достъпя сервизното меню с дистанционното на ТВ-то , защото с комбинация ОК(ТВ) + ОК(дист) ; МЕНЮ(ТВ)+МЕНЮ(дист) ; ОК(ТВ)+Меню(дист) ; ОК(ТВ)+Меню(дист) не ми излиза никакво меню......Моля някой който се е добрал до сервизното меню на този модел да помогне...Благодаря предварително.
    Oct 2010
    #2022
    Искам да попитам какви са разликите между 42LD650 и 42LD750?
    Според спецификациите, които четох единия е 100Хц, другия 200 Хц. Има ли други значими различия и заслужава ли си 42LD750 100-те лева повече?
    Sep 2009
    #2023
    Цитат Първоначално публикувано от spurs4o
    Колега току що си отключих плеъра на телевизор ЛГ 37 ЛД 420, прочети внимателно първа страница и по специално одговор 7 на Христослав. Веднага под точка 2, има линк изтегли го там всичко е описано много подробно. Описаното е за друг модел телевизор, но работи и на моя. Вероятно ще работи на повечето модели.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2024
    Цитат Първоначално публикувано от gugushev
    Има разлика в матриците в LD650-S-IPS в LD750-AS-IPS и някои други разлики, виж стр.1 на темата . Според мен напълно си струват тези 100 лева.
    #2025
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
