Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 137 от 151 ПърваПърва ... 87127135136137138139147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #2041
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от flyier
    Колеги, взехме едно 42LD565 и всичко си работи добре, но имам чувството, че на някой филми картината върви леко по-бързо от колкото трябва. Файловете се плейват през флашка и са 720p мкв-та. Някой да има идея на какво се дължи ?
    На 100-те херца се дължи това чувство, но е само чувство.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #2042
    Не мога да твърдя, че за твоя модел е същия проблема, но аз съм 37LH5000 и при заводските настройки и плейване на mkv (720p, 1080p) през USB имаше така наречения "soap opera" ефект. Скоростта е неестествена и филма изглежда като театър или заснет с домашна видеокамера. Оправя се с активация на THX видео режим от сервизното меню, който заменя дефолтния режим "Кино".
    Няма как да минеш без това, тъй като ако редактираш дефолтния режим "Кино" и му махнеш 100-те херца и всички останали изкуствени подобрители на картината (които правят проблема) разни динамични контрасти, грижа за очите, реално кино и т.н., тези настройки няма да се променят при плейване на файл през флашка, а само за това което влиза през hdmi, scart, component.
    Мисля че от дефолтните режими само "Игра" беше без подобрители и само при него го нямаше тоя гадния ефект на движение, но той е с кофти цветови настройки.
    THX режима е с перфектни цветови настройки и направо е задължителен за гледане на филми. Лично мен фабричния с неприятния ефект страшно ме дразнеше и бях готов да разкарам ЛГ-то заради него, но благодарение на постовете на hristoslav2 в началото на темата, активирах THX-a още в първите дни и съм страшно доволен.
    Oct 2010
    #2043
    Имам LG 42LD450 с САМ Modul Conax от близу.
    Изчетох доста по темата с моя въпрос, но все повече се обезкуражам че ще намеря решение.
    Проблема е че ТВ намира само 98 канала цифрови и 34 радиа. Според близу трябва да имам над 150 канала.
    Пробвах всички, ръчно, автоматично, всичко... проблема е че не мога да ползвам едно упътване на колега от форума в което се набират всичките ръчно, просто защотото нямам диагностика в менюто на опциите за този модел и не мога да ги видя кой канал на коя честота е. След малко ще упдейтна фърмуера (който намерих благодарение на колегата христослав2), но силно се съмнявам че това по някакъв начим ще оправи проблема. Четох и един друго колега от София/Лозенец който намалява шума с 12 дб, но аз подобна опция няма или поне не мога да я намеря... Някой ако има някакви идея, ще съм благодарен да сподели.
    #2044
    Провери си кабелната мрежа от разпределителната кутия до телевизора. Обърни и внимание на сплитерите-да не би някой от тях да ти реже обхвата.
    Ако разполагаш случайно с дълъг коаксиален кабел- направи връзка директно от кутията до телевизора и пиши как е.
    Oct 2010
    #2045
    Ами възможно е, понеже апартамента е със структурно окабеляване, правено при стоителството, всичко е в стените....
    Сега говоря с близу и ще ги накарам да дойдат с техния приемник да видя дали той ще хване всичко.
    edit: както и предполагах, нищо не се получи с ъпдейтване на фърмуера, даже ми се струва че сега се вижда по-лошо... но може това да е защотото го пуснах в "прайм тайм"-а ~ 20ч
    #2046
    Цитат Първоначално публикувано от KraaaS
    Като знам колко са бързи-бая ще почакаш. Пробвай ,както ти казах с кабел директно от разпределителната кутия-до телевизора. Съмненията ми са за кабелната ти мрежа ,която както казваш е правена при стрoежа и зазидана в стените.
    Sep 2010
    #2047
    виж може да е от сплитера найстина, ние сме на мсат и преди да сменим сплитера, със стария сплитер се хващаха около 100 канала след като сложихме друг по хубав изглежда, телевизора намира всичките 160 на мсат.А телевизора е PANASONIC TX-L32X10Y/A
    #2048
    Здравейте.Искам да попитам знаещите мога ли да настроя ТV да се включва от ДУ на set-top box.ТV-то е LD- 751,set-top box на СКАТ/аналогичен на Булсатския/ ,връзката е през скарт.Благодаря предварително
  11. getzov
    Guest
    #2049
    Моля за съвет - имам 32LH 2000. Падна и LCD панела му се пукна,струва ли си да се сменя и ако е така ,къде може да стане и приблизителна цена. Отпред също се одраска, не знам какъв материал е - пред панела -плексигласа
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2050
    Обади се в сервиза да ти кажат , колко ще струва смяната и дали не могат да ползват старата подсветка , ако разбира се е здрава. Тогава решавай дали си заслужава, но това е доста скъп ремонт.
    #2051
    Цитат Първоначално публикувано от getzov
    Как стана това ? /неслучайно се предлагат застраховки /
    Сменя се целият видеопанел-струва почти колкото нов телевизор. Попитай в сервиза.
    Друг вариант е да си го поръчаш/панела/ да ти го доставят и сам да го смениш.
    http://www.tradevv.com/chinasupplier...-5-55INCH.html
    ето как се разчитат обозначенията на матриците
    LC420WUE-SBA1
    L - Display Technology
    C - Display Use
    * C - TV
    * Other Appl
    * H - Portable
    * M - Monitor
    * P - NBPC
    * S - Smart Panel
    420 - Display size /inch/
    * 260 - 26inch
    * 320 - 32inch
    * 370 - 37inch
    * 420 - 42inch
    WU - Display Resolution
    * WE - Wide SXGA 1680x1050
    * WP - Wide "P" 1440x900
    * WQ - Wide QVGA 400x234
    * WT - Wide QXGA 2560x1600
    * WU - Wide UXGA 1920x1080
    * WV - Wide VGA 800x480
    * WX - Wide XGA 1280x720
    E - Hz/IPB
    * D - 120Hz
    * E - 60Hz +IPB(WO inverter)
    * F - 120Hz +IPB(WO inverter)
    * L - Normal Led
    * N - 60Hz
    * T - Edge Led
    S - Display Type
    * E - Oled
    * F - Transflective
    * R - Reflective
    * S - IPS(In Plane Swtching)
    * T - Transsmasive
    * V - VA(vertical Aligment)
    B - Product Type
    * A - Vitiaz 3
    * B - Vitiaz 4
    * C - Vitiaz 5
    A - Product
    * A~D - Buyer Modification
    * G - Low power
    * M - Scanning Back Light
    * N - Narrow
    * S - Slim
    * T - Slim & Narrow
    1 - Revision Code
    * 1 -
    * 2 -
    * 3 -
    Abbreviation List
    AUO - Acer Unipack Optronics (supplier)
    CCFL - Cold Cathode Fluorescent Lamp
    CMO - Chi Mei Optoelectronics (supplier)
    COF - Chip On Flex / Foil / Film
    CPT - Chunghwa Picture Tubes (supplier)
    DC - Direct Current
    FET - Field Effect Transistor
    FFC -Flat Foil Cable
    FPC - Flexible Printed Circuit
    IC - Integrated Circuit
    IPB - Integrated Power Board (PSU incl. inverter)
    LCD - Liquid Crystal Display
    LCM - Liquid Crystal Module
    LED - Light Emitting Diode
    LGD - LG Displays (supplier)
    LPL - LG Philips LCD (supplier)
    PCB - Printed Circuit Board (same as PWB)
    PSU - Power Supply Unit
    PWB - Printed Wiring Board (same as PCB)
    RGB - Red, Green, Blue colour space
    TCP - Tape Carrier Package
  15. getzov
    Guest
    #2052
    Това ,че падна е по моя вина, а къде пише означението на матрицата ?
    #2053
    На етикета, залепен на гърба на видеопанела. Може да се види ,като се свали задният капак на телевизора.
    Моят съвет е да си купиш нов телевизор. Пусни обява ,че продаваш твоят/счупеният/ за части.
  17. getzov
    Guest
    #2054
    Приемам съвета ти, в края на краищата не знам дали вътре няма нещо друго повредено.
  18. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2055
    Излезе ли някакав по нов Фармуеар за ЛХ5000 ,4е продалжава да ме дразни озна4ението на интелигентния сензор ,дето ми е с цифри а не като на другите с зелено листенце и проценти!!!!Жената не ме оставя намира заради това.Писах по рано по вапроса ,но как да го оправя това никои не можа маи да се сети как се прави!!
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
