Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 143 от 151 ПърваПърва ... 93133141142143144145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #2131
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    lg 42ld550 може ли да се активира usb порта да чете видео
    #2132
    Цитат Първоначално публикувано от ivaylo_kni
    Да-ако влезеш в сервизното меню/с дистанционно,през RSS232 с терминална програма или с GSM и програмата Novii Remote/. Описано е в началото на темата.
    Oct 2010
    #2133
    някой знае ли къде са настройките на youtube, защото
    1. Не връща същите резултати като на пц
    2. Качеството на клиповете е много гадно, а няма настройка като на пц
    Nov 2010
    #2134
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet
    и ще ти донесат някой боклук, аз в ТМ ги накарах да ми разопаковат 3, имаше драскотини и мъртви пиксели. Познай къде ще отидат тези бройки.
    Взех си телевизора.с проверка на место но направих лека замяна-вместо LD 450 взех LD 550 100 Hz мисля че не сбърках.По нагоре като финанси не може
    #2135
    Таблица за активни сервизи в NetCast' в зависимост от избраната страна
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...ernet_Services
    Skype се появява след включване на уеб камерата.
    http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-VC200.jsp
    Това е флаш-приложение (както Ютуб и Пикаса). Самият файл го няма. Възможно е при свързване на уеб-камерата да си свали обновление, от нета.
    http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...ries/index.jsp
  7. getzov
    Guest
    #2136
    Безпроблемно отключване на плейъра в 32LD450, с метода с двата диода. Включих ги към компютърната тонколона, хвана от около 4 метра а и не беше усилена докрай. Забелязах че за разлика от LH моделите, тук няма опции SD и HD, значи ли това ,че плейъра ще чете всичко ?
    Nov 2010
    #2137
    Аз пак да попитам. Когато сменям канал винаги в горния ляв ъгъл се появява един светъл правоъгълник, и след 2-3 секунди сменя канала. Има ли начин да се изключи тази опция?
  10. getzov
    Guest
    #2138
    Цитат Първоначално публикувано от kristruda
    мисля че няма начин ,при мен също е така, свиква се.
  11. getzov
    Guest
    #2139
    Цитат Първоначално публикувано от alcant
    Досега вземам втори телевизор онлайн и нямам проблеми, винаги можеш да го отвориш и пробваш и ако ти хареса - плащаш. Общо взето доста по-евтино е.
  12. Junior Member Аватара на gogobros
    #2140
    Здравейте и от мен, реших да взема едно телевизорче и бих искал да ми дадете съвет какво да бъде ако може, насочил съм се към тези модели, ако може да ми кажете от изброените модели кой е най сполучлив те са горе долу с едни параметри като гледам но все пак вие сте спецове да ме ориентирате кой модел е най добър. Като характеристики - 32/LED TV - 100Hz, резолюция 1920 x 1080, те там са показани - мерси предварително ето и моделите :
    http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...300-p41475419/
    http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...500-p41602738/
    http://www.lg.com/uk/tv-audio-video/...v-32LE4500.jsp
    и едни на Филипс:
    http://www.comtradebg.com/index.php?...ubgroup_id=264
    http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...05h-p43021769/
    Mar 2010
    #2141
    Аз имам 32LE5300
    Помисли дали не ти трябва по-голям, при мен е малко самото място. По-малките са по технология Edge LED - подсветката е само по ръба и се вижда на тъмно сияние - по-осветено е по края. Ако се пусне на автоматично енергоспестяване, тогава при загасяне на лампата намалява яркостта и изчезва това сияние...
    Има безспорно предимство на голяма яркост и контраст в осветена стая, при мен е до прозореца и няма проблем.
    Да има Ethernet порт (5500) не е лоша идея, но не съм сигурен дали ще успее да плейва HD филми по него...вероятно е да успее, иначе с един външен USB твърд диск няма никакъв проблем.
    #2142
    Със Firmare V 03.20.10 /LD 750/ - yandex ;mlb.tv ;viewster ;twitter ;vtuner ;picasa ;yota ;youtube ;fasebook ;accedo ;google
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-146#5351
    Nov 2010
    #2143
    Здравейте, мисля да си взимам 32ld650, обаче не мога да разбера дали по локалната ми мрежа като го вържа с компютъра ще плейва филми. В няколко магазина ми казаха, че не ставало. Влязох в dlna.org и видях, че този модел има сертификат само за снимки. Въпроса ми е някои дали го има този телевизор и дали все пак не възпроизвежда и филми, защото ако няма тази опция мисля да се ориентирам към 32le5300?
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #2144
    Преди 2 месеца закупих 42 инчов Филипс -7 серия. И го гледах от 3 метра. Великолепно, докато жената не и скимна да разместваме мебелите. Всекидневната е 4х7метра и се налага да гледам сега от 5-6 метра. Не ме кефи така.
    Затова - не правете компромис с инчовете! Купувате възможно най-големия ,за помещението където ще го гледате! Май това е най-важния показател.
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2145
    Хейли, жена ти те е уредила с 60" телевизор май.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
