Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 4 от 151 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #46
    Re:LG- LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    #47
    Ето какво възпроизвежда плейъра в LG
    MOVIE(*.avi/*.Divx) supporting file
    Video format : MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Doesn't support Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx , DivX
    4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ), XviD, DivX 6.xx(Playback)
    Audio format : Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital
    Sampling frequency : within 8~48 khz
    Bit rate : within 8~320 kbp
    Subtitle format : *.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt(DVD Subtitle System)
    • DivX may not be played depending on its types or recording methods.
    • If the video and audio structure of recorded file is not interleaved, either video or audio is outputted.
    • Max bitrate of playable DivX is 4 Mbps.
    • Maximum FPS (Frame Per Second) can be reached only at SD level. FPS is 25 FPS (720*576) or 30
    FPS (720*480) depending on Resolution.
    • Files of 25 FPS or 30 FPS of higher may not be played properly.
    • Files encoded with GMC(Global Motion Compensation) may not be played.
    mpg, mpeg, mpe, vob, dat
    Avi, divx, m4v
    MPEG1, MPEG2
    MPEG4-SP, MPEG4-ASP, DivX 3.xx,
    DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX
    6.xx(Playback), Xvid
    AC3, MPEG, MP3, PCM
    AC3, MPEG, MP3, PCM
    720x576@25p
    720x480@30p
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14704-30#1072
    Aug 2009
    #48
    Извинете за глупавият въпрос, но не мога да разбера еднозначно, при 42 LH 5000 има ли кабелен цифров и аналогов тунер и тунер за ефирен сигнал и HDцифров тунер.
    В прегледа на моделите е написано "DVB-T-MPEG-4 AVC(H.264),DVB-C" което не мога еднозначно да си го разшифровам.
    Идеята ми е: Мога ли директно да си сложа картата на кабелния оператор - Кейбълтел и без техния тунер да гледам цифровата и аналоговата телевизия.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от kalva4
    1. LG 42LH5000 има всички тунери за които питаш . 2. Aко кабелният оператор е кодирал сигнала ,а точно такъв е случаят с Кейбълтел, картата ,която ти дават трябва първо да се постави в САМодул и тогава той ,заедно с картата се поставя в CI слота на телевизора. САМодула най-добре е да купиш от тях и струва 109лв. в брой,кеш или на ръка. Ако операторът е пуснал свободни, некодирани канали, то те могат да се хванат от DVB-C (цифровия кабелен) тунер на телевизора без да е необходима никаква карта и САМодул. Виж тук http://www.satshop-bg.com/index.php?cPath=34
    Aug 2009
    #50
    Благодаря драги NKD.
    Апропо, това вероятно е валидно и при 42 филипс 8404 и Сони 40 W5500 ?
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #51
    Напълно валидно и двата модела имат всички упоменати по-горе тунери .Слота даже при тях е CI+ .
    Aug 2009
    #52
    Ей, туй ТВ взе да ми омръзва.
    Пак нова думичка - CI + ?
    Та с тез нови думички от бюджет 1800 отивам към 2250..........
    #53
    за тези които имат проблеми с USB плейъра
    [img width=576 height=600]http://clip2net.com/clip/m20738/1251874241-clip-186kb.png[/img]
    Подтвърдено че при фърмуер версии 3.12 3.15 тежките филми с голям поток ужасно накъсват и спират.
    На 3.24 и 3.27 се вижда че са оправили драйвърите на USB и всичко работи нормално.
    Няма ограничение явно работи 32,0 ГБ (34 393 706 492 байт) филм върви без проблем. (LH3000 3.27 корея)
    И
    Действително, от настройките AV mode "THX кино" се оказва най добра. (включва се в сервизното меню)
    версията на фърмуера на вашият телевизор може да видите по следният начин
    меню Опции 7 пъти натискате FAV.
    Aug 2009
    #54
    От няколко дена съм собственик на LG 37LH400.
    За сега съм само на цифрова телевизия и мога да кажа, че съм доволен.
    Искам да помоля притежателите на такива ТВ-та, и особено hristoslav2, да споделите какви настройки сте направили на картината и звука за най-доброто му използване.
  12. Junior Member
    Aug 2009
    #55
    Здрасти ,COSAT!
    Аз имам LH2000,и в момента съм със следните настройки,от които съм доволен:
    Задно осветление:100
    Контраст:80
    Яркост:50
    Острота:30
    Цвят:40(може и към 45 ако държиш да ти е по-цветно )
    Колкото до звука:
    Авт.сила звука:Вкл.
    Clear Voice :Изкл.
    SRS TruSurround:Изкл.
    Високи:50
    Ниски:50
    Настрой го ако искаш така и виж дали ще ти допадне!
    #56
    Сервизно меню на 47LH7000
    http://rs705.rapidshare.com/files/27...4/47LH7000.rar
    Jan 2006
    #57
    Искам да помоля притежателите на такива ТВ-та, и особено hristoslav2, да споделите какви настройки сте направили на картината и звука за най-доброто му използване....
    Здрасти ,COSAT. Честито за новата придобивка!
    Аз имам по-стар модел LCD - 37LG6000,и в момента съм със следните настройки /за цифрова телевизия/,от които съм доволен:
    Задно осветление: 70
    Контраст: 60
    Яркост: 40
    Острота: 15
    Цвят: 53
    Освен това ти препоръчвам да настроиш телевизора от меню Експерт
    като изключиш всички допълнителни опции, които от собствен опит
    могат да ти кажа, че само влошават качеството на изображението.
    Nov 2003
    #58
    Има някакъв проблем при мене с новия софтуер стига до 12 процента и се включва скрийн сейвъра и след това гасне
    някой има ли идея защо?
    телевизора ми е LH2000
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от nb2002
    http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp
    Коя версия е и от тук ли го свали ?
    Jun 2006
    #60
    И
    [/quote]
    А как даго направя това за КИНО-то отпред да пише THX ? ( ще ми кажете ли стъпка по стъпка please )
    че упдейтнах firmware от 3.15 направо на 3.37 и пред киното не няма тази добавка
    и я кажете ще имали firmware с който ше могат да се барат настройките по картината при гледане на ХД филм от УСБ-то ?
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
