Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 91 от 108 ПърваПърва ... 41818990919293101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Oct 2004
    #1351
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    С обикновеното дистанционно се натиска Settings -> ОПЦИЯ -> Фаб.нулиране
    С магическото не става защото трябва да се зареди през My Apps, а то не работи както се разбра.
    Гледам и руснаците се оплакват, което значи че проблема е глобален и LG ще ги хукат днес цветисто на много езици :rolleyes:
    Oct 2009
    #1352
    Аз ли вече недовиждам или на моето дистанционо settings не виждам модела на телевизора е LM669
    Oct 2004
    #1353
    Пробвайте да издърпате кабела ако сте с LAN кабел или спрете рутера ако сте с Wi-Fi и пробвайте да заредите My Apps.
    Изглежда че е нещо сързано със сървърите на LG. Предполагам нещо с Premium инициализацията. В момента след фабричното нулиране не съм логнат и всичко е ОК.
    #1354
    То бялото май беше малко по-различно - влизаш в основното меню и там е същото .
    Oct 2009
    #1355
    Под основно меню ако имаш предвид бутон home - същата работа върти ,че зарежда и нищо
    #1356
    Бутона вляво от home какво пише , че нещо не мога да намеря как изглеждаше бялото дист. у-е ?
    Oct 2004
    #1357
    Стана тотално мазало. След фабричния ресет поработи час два и преди 20 минути застана на един канал и напълно блокира. На двете дистанционни единствено Power бутоните работят нищо друго. На самия телевизор също само Power бутона работи.
    И докато ви пиша това се разблокира. Хммммм.
    Oct 2009
    #1358
    По принцип бутона home е в ляво, но както и да е , през бутоните на телевизора стигна до фабричните настройки и го оправих.Благодаря за съдействието.
    #1359
    Да , сега го намерих - спомнях си че е различно , ама ... щом си намерил начин - май ще е добре да се прекъсне връзката с интернет , докато си оправят бакиите .
    Oct 2009
    #1360
    Това беше първото нещо което направих.:rolleyes:
  13. Junior Member
    Mar 2013
    #1361
    Имам питане ...
    Какъв трябва да е IR диода, за влизането в сервизното меню с онзи музикален файл?
    Nov 2012
    гр.Добрич
    #1362
    Здравейте!Като продължавам да изучавам тв,се натъквам на някое неудобство и моля за отговор-помощ.Как мога да превключвам програмите:кабелна цифрова-аналогова-ефирна цифрова и наистина ли не могат да се изтриват канали?
    Apr 2013
    #1363
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan Dinchiiski Виж публикацията
    и при мен се получи същото. 4.40.19 софт. версия и не чете HDMI. някой да знае как да върна стара версия - през USB не става - защото вижда по нова и отказва. ?!
    проблема се оправи, като направих ресет на настройките, НО : първо ги направих с включен LAN кабел и не сработи. изключих ЛАН кабела. нулирах настройки, направих сетъп само на Маджик Ремут-а и готово - сега бутоните за MyApp i za Input работят. щубе ме е да си влюча LAN кабела.... че почакам до утре.
  17. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #1364
    До всички с ТВ-та от серията LM... с вградено WIFI проблема се оправя с изключването на рутера и връщането към заводски настройки(като оставихме и LG-то изключено от мрежата за около 10 мин)Така помогнах на един приятел с LM671S по телефона.Но влизането в опциите на менюто за нулиране на настройките си беше кошмар.А моя ,който е 47LM620S не показа такъв проблем-с лан кабел е свързан и не ми е искал актуализация(на страна България е).
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #1365
    Цитат Първоначално публикувано от zabadara Виж публикацията
    За какъв проблем говорите? За това, че губи връзка с нета ли?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
