Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 89 от 108 ПърваПърва ... 3979878889909199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1321
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от zabadara Виж публикацията
    Мисля,че няма да ти пусне сигнал на HDMI,защото декодера на булсата ти е настроен да пуска през Скарта.Не може да пусне сигнал и през двата изхода.
    Поне при ZHD200 (с какъвто съм аз) има сигнал на всички изходи - в момента даже ми е свързан на 2 тв (през HDMI и компонент).
  3. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #1322
    Може.Аз изразих само предположение,понеже на DVB Т-декодера ми не може.Булсат ползвам само на караваната и то със скарт,защото няма HDMI.Но не виждам тогава къде ще му е проблема,освен в кабела?
    Dec 2012
    #1323
    Не съм сигурен че точно това е темата но ако може някой да ми разясни повече за тези "Черни Петъци" в Техномаркет за пръв път ли ги пускат в Б-я и ако не през колко време ги пускат или долу горе кога пак ще има такъв "Черен Петък" ?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1324
    Цитат Първоначално публикувано от pawkata Виж публикацията
    Догодина по това време, като решат да си изчистят складовете от старите модели за да пуснат след това новите, на цените на старите ....или по-надолу.
    Apr 2013
    #1325
    Здравейте, днес си взех ЛГ47лм671 .При свързването с компютъра се получава разминаване на картината и звука от външни тонколони.Някой ще можели да ми помогне.
    Jul 2003
    #1326
    Не-Lan кабела си е наред,имам си нет на ТВ-то,даже успях да си сдвоя Xperia Arc S с LG-то.Страхотна работа-по добре и от магическото дистанционно,с което май се набутах.:DПроблема май ще излезеот прецакана защитна стена на РС-то,но ще разбера след преинстал.На 86 страница в началото съм описал проблема.
    Спомена че имаш НОД32, пробвай да деинсталираш НОД32....
    Dec 2012
    #1327
    Цитат Първоначално публикувано от discho Виж публикацията
    В настройки за звука има опция за коригиране на разминаването.
    Jan 2010
    #1328
    Имам въпрос към по-запознатите във форума. Телевизора е LG 42LM620S. Има ли някаква възможност чрез промяна в сервизното меню да се направи така, че всички настройки по картината да са достъпни за всички входове? Много ме дразни това, че в режим HDMI, който ползвам да гледам филми от компютъра, не мога да пипам параметри като "Динамичен контраст", "Намаляване на шум" и най-вече "Tru Motion"...
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    #1329
    Цитат Първоначално публикувано от iwan33 Виж публикацията
    Мен пък ме дразни , че не мога да задам 1:1 настройките при вградения плеър, като тези зададени в expert 1...
    Много тъпо!
    Jun 2012
    #1330
    Здр
    имам от 1 година ЛМ 660 S
    кажете със коя програма мога да проверя дали има изгорели пиксели
    и един друг въпрос дали някой му се получава като например изгася булсата и екрана потъмнее и във краищата се получава едно избледняване малко по светло това нормано ли е заради големия размер на екрана, това се вижда само при изгасване на булсата и когат стане черен екрана
    и друг проблем пускам от пц Nero MediaHome 4 да си зяпам филми на тв обаче се получава разминаване на субтитрите от говоренето изоставят
    мерси много на всички
  13. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1331
    1. Запиши си снимки с резолюция 1920х1080 с черен, червен, син и бял цвят на флашка и ги пусни чрез телевизора. Ако имаш дефектен или изгорял пиксел ще го забележиш с просто око на тези фонове. Не знам за какъв дявол ти трябва да търсиш изгорели пиксели щом не ги забелязваш при гледане на ТВ .
    2. Това се нарича неравномерна подсветка, при този модел телевизор LG са се справили добре с това, това което се вижда е в рамките на нормалното за този вид технология на подсветка (edge led) и тънката рамка на модела. При правилно ниво на задното осветление и при пусната опия от настройките: "локално лед затъмняване", телевизора няма неравномерна подсветка.
    по 3. Не мога да отговоря защото използвам Плекс медия сървър.
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от fena81 Виж публикацията
    Здр
    Усещам, как в най-скоро време ще разкараш Nero, защото е адски бъгаво и ще започне да ти крашва след време....Дори програмистите дигат ръце от него.
    Jun 2012
    #1333
    е аз вече него и използвам гледам си на пц
    можете ли да ми кажете със какъв друг софт може да се гледа така през лаптопа да не качвам на ХДД и после на тв да го пускам
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #1334
    Plex, HMS и много други...
    Oct 2009
    #1335
    Здрвейте вчера се сдобих с един 42LM669S но имам един въпрос ако може някой да помогне.
    Пускам през мрежата 3D филм от компа чрез Plexa-а и е ок ,но проблема е със субтитрите,конвертирах ги да са 3D,сених имената да са еднакви с филма но не тръгват.Пробвах от менюто на плеъра да ги избера но опциите не са ми активни.На компа с KmPlayer няма никъкви проблеми.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
