sinclar81
Направи му ъпдейт и ако пак го има проблема - носи го в сервиза.
С дистанционното управление
Със смартфон
С таблет
С Touchscreen
С глас
С жестове
Със силата на мисълта
С очите
Не знам / не мога да отговоря
sinclar81
Този пост е редактиран от aldokalcone; 10-03-14 в 05:27.
Здравейте на всички! От вчера съм горд собственик на LG 32LN5400 днес реших обаче да пусна някой филм през Flash-ка качих си файла включих го в страничния USB изход и всичко беше ОК филма си тръгна без никакъв проблем. По време на филма обаче се появи черен екран с надпис ЗАРЕЖДАНЕ и филма не можа да продължи напред а ми го стартира от начало. Реших че може бие е проблем с файла но когато го прегледах на компютъра не установих проблем. Някой може ли да ми каже какво може да се е случило и има ли поводи за притеснение относно самият телевизор. Благодаря на всички отзовали се
Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-03-14 в 15:51.
LB870v : 3D, 1000Hz MCI, Ultra Surround Plus 2.2 , 4x HDMI, 3x USB, 8MP Kamera, Magic Remote
LB730v : 3D, 800Hz MCI, Virtual Surround Plus 2.1, 3x HDMI, 3x USB, Magic Remote
LB670v : 3D, 700Hz MCI, Virtual Surround Plus 2.1, 3x HDMI, 3x USB, Magic Remote
LB650v : 3D, 400Hz MCI, Virtual Surround Plus 2.1, 3x HDMI, 3x USB, Magic Remote ready
LB630v : 2D, 3x HDMI, 3x USB, Magic Remote ready
Сега и цените ако намерите ще сте златни.
Англия:
42LB550V - 439£
49LB550V - 609£
42LB730V - 909£
47LB730V - 1059£
55LB730V - 1359£
60LB730V - 1809£
Холандия:
32LB550B - 329€
42LB550V - 499€
49LB550V - 649€
42LB730V - 999€
47LB730V - 1199€
55LB730V - 1499€
60LB730V - 1899€
65LB730V - 2499€
49LB870V - 1499€
55LB870V - 1799€
60LB870V - 2299€
Този пост е редактиран от aldokalcone; 13-03-14 в 13:25.
Благодаря! Забелязвам че едни и същи модели имат разлика в цената, дано в България да са още малко по евтинки :D
Здравейте имам следния проблем с LG 42LA691S,
телевизора изведнъж заби, като може само да се пуска и спира от дистанционното и от панелния бутон. С magic remote като се движи от време на време се появява курсора. Пробвах да го изключа от контакта и да го пусна пак, но пак си е така. Реално работят само on/off бутоните на панела и на дистанционното. Някакви предложения ?
@wils0n, здравей, пробвай да пуснеш телевизора от бутоните на самия телевизор и ако успееш направи заводските нулирания, като ползваш бутоните на телевизора, по този начин ще разбереш къде е проблема в телевизора или в дистанционното, успех.
@enevi,
Вчера оставих пуснат тв-то за около 5 мин. без да пипам дистанционното и отби. Почна да си работи нормално, както преди но след изключване пак заби както по-горе бях писал. Изключих го за по-дълго време от контакта и като го пуснах си работеше нормално. Тествах няколко пъти да го пускам и да го изключвам всичко беше нормално. На сутринта пак се появи този проблем изчаках пак 4-5мин. дистанционното заработи и направих factory reset чрез дистанционото от менютата. За момента работи нормално, но не знам до кога.
Да се притеснявам ли, че е направен software update и гаранцията не важи в този случай ?
Не, не се притеснявай. Ъпдейта е функция на телевизора.
Благодаря, но как да тълкувам следната точка от гаранционната карта
"Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми."
