Страница 27 от 32 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
    Nov 2015
    #391
    Отговор: LG телевизори 2015
    Здравейте! При изскачане на инфо балон "Недостатъчно памет,Приложението ще се рестартира" на LG 42LB 671v има ли опция да освободя памет ? С ъпдейт на webOS съм 5.00.04 .
    Oct 2011
    #392
    Днес отскочих до Техномаркета да видя в менюто на TruMotion дали има две опции.бяха извадили 50инчовият на тозиhttps://www.technomarket.bg/products...43/lg-55lf652v модел.Имаше ги и двете опции,значи е 100нц-цов панела.Но сякъш клоня към сонито 807С или 809с .Имам да размишлявам още до 04.12.15г до тогава е промоцията на LG-то на равни вноски.Ако пуснат и Сонито на такава промоция ще взема него.
    Jul 2014
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от Mihail Veselinov Виж публикацията
    Здравей,
    За съжаление няма такава опция.
    Това е една от най-неприятните недомислици в LG webOS. Преди проблема го имаше само при гледане на филм през браузъра. Сега (05.00.20) се появява и при някой по-тежки сайтове,а дори и при инсталираните приложения.
    Решение е, да се върнеш към по-стара версия на фърмуера, например 04.33.27.
    May 2012
    #394
    може ли някой да помогне в разликите на следните модели.
    LG 49UF8527 3D Ultra HD LED
    LG 49UF852V Ultra HD 3D LED
    LG 55UF8507 3D Ultra HD LED- този е 55" но дали има същата производителност като на горните 49"
    A разликата между първите два.
    В началото на темата видях че моделите с V имат по добра производителност,
    но в какво се изразява това. ако модела с V има четериядрен процесор с колко ядра е модел без V.
    и като за последно каво бихте препоръчали между тези и
    SONY KD-49X8309C Ultra HD LED
    3D-то не е от значение.
    #395
    Ето ти разликите
    http://www.lg.com/bg/PDFServlet.pds?...&bvHidden=true
    Lg Tv Av Lineup Chart 2015 Ver3
    За да разгледаш подробно таблицата - натисни бутона Ctrl (долу в ляво на клавиатурата) и в същото време скролирай с мишката - така може да увеличаваш или намаляваш.
    После възстанови настройките по подразбиране, като кликнеш на лупата горе в дясно в лентата за търсене на браузъра си.
    May 2012
    #396
    Ето ти разликите
    Благодаря hristoslav2,
    според таблиците разликта е само:
    850:LineRibbon/Titan,
    851:LineRibbon/Gold,
    852:LineRibbon/White
    Иначе по-подробни характеристики свързани с производителноста не са описани.
    Jul 2014
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от kayl Виж публикацията
    ...Иначе по-подробни характеристики свързани с производителноста не са описани.
    Всички ТВ от серията UF85xx са с чипсет LM15U, четириядрен процесор ARM Cortex A12 1.1GHz, памет 2.5Gb, видео Mali760 MP4 3D/550MHz.
    Пиложенията работят с резолюция 1920х1080, а видеото с 3840х2160.
    Разликите, както си разбрал, са в цвета на декоративната лайсна.
    May 2012
    #398
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Благодаря за инфото
    утре мисля да взема LG 49UF850V 3D Ultra HD LED, след дълго умуване, допадна ми най вече картината и подръжката на различни кодеци.
    BTW, утре в ТП ще има черен петък но тези модели няма да имат намаление.
    Nov 2015
    #399
    Здравейте. И аз съм се ориентирал към закупуването на нов телевизор. За сега клоня към lg 49uf850v, но бих искал да знам какви приложения има в app store и по специално български такива. Има ли къде да се види това, както е за smart hub на Samsung например.
    Този пост е редактиран от dmatrov; 26-11-15 в 17:14.
    #400
    ::: LG Developer | Spec and Version :::
    Цитат Първоначално публикувано от dmatrov Виж публикацията
    ::: LG Smart World :::
    Samsung Smart Hub
    May 2009
    #401
    LG 32LF561V възпроизвежда ли DTS звук през флашка, че на различни места пише различно?
    #402
    Най-сигурно на място в магазина да се пробва!
    #403
    Цитат Първоначално публикувано от thetycoon Виж публикацията
    Не!
    LG LF561V - Full HD LED TV - LG телевизори, Full HD TV с размер на екрана 32" (81 cм), металик дизайн
  17. Тук е от
    Mar 2014
    #404
    Дистанционно mr500 дали ще работи с телевизор LG 50LF652V ? Някой пробвал ли е? Ако не с тоя модел тв, то поне с друг от 2015г?
    Този пост е редактиран от penmark; 30-11-15 в 18:50.
    Sep 2005
    #405
    Не работи. Трябва ти AN-MR600. С MR500 само можеш да го включваш и изключваш, никой друг бутон не работи
    penmark одобрява това.
  1. Отговори: 10813
    Последно: Вчера, 19:20
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 21:15
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 12:25
