Страница 22 от 34 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 501
Like Tree90Одобрявам
LG телевизори 2019
    #316
    Отговор: LG телевизори 2019
    https://www.apple.com/bg/newsroom/20...now-available/
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1573188603
    LG 49SM8200PLA review
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...200pla-lcd-tv/
    49SM8200PLA: S-IPS (RGB) panel, Edge(bottom) LED LCD with vertical dimming (6 x 1), 50/60Hz, WCG
    Calibration settings:
    Image mode: Cinema
    Aspect ratio setting: Original / Scan: On
    Energy saving: Off
    Backlight: 100
    Brightness: 50
    Contrast: 80
    Sharpness: 10
    Color: 50
    Tint: 0
    Dynamic Contrast: Off / low
    Dynamic tone mapping: Off / On
    Super resolution: Low
    Color range: Auto
    Gamma: 2.2 / BT.1886
    White balance: Warm2
    Noise reduction: Low
    MPEG noise reduction: Low
    Smooth Gradation: Low
    Black level: Automatic
    Real Cinema: On
    Motion Eye Care: Off
    LED local dimming: Medium
    TruMotion: Bright
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-11-19 в 21:09.
    Apr 2015
    #317
    А те са видяли, че така и така 3.5мм жака вади аудио като играчка от лего и са решили да го махнат поне да не заблуждават хората, умен ход.
    Sep 2009
    #318
    Как мога да проверя колко часа работил LG OLED B8? Предполагам в сервизното меню, но как точно?
    #319
    Sep 2009
    #320
    Поръчах една B8-ца от Румънския магази и се притеснявам да не ми набутат някоя мостра. Има ли нещо друго на което трябва да обърна внимание?
    #321
    Тест за хомогенност на дисплея - заливка с 5% сиво.
  9. Junior Member
    Jun 2018
    Стара Загора
    #322
    Това за наработените часове май не работи за Европа, поне на мен не ми ги показва.
    hipopotuk одобрява това.
  10. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #323
    Ице, препоръчваш ли LG сравнено с Philips, Panasonic, Samsung?
    Аз съм пред покупка и се чудя какъв да бъде, а съвети много и разнопосочни.
    Sep 2009
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от Дапитамнещо Виж публикацията
    Да, наистина не работи. Трябва да се взлиза в сервизното.
    Та взех аз телевизора LG OLED B8, обаче голяма драма с подвързването към PC-то. Компютъра намира телевизора в драйвера на видо картата, но HDMI порта на телевизора стои неактивен и съответно няма никаква картина. Супер много ме изнерви. Явно, че нещо не правя както трябва, но какво? Резолюцията която съм му задал от компютъра е 1980x1080, защото си помислих, че кабела не подържа по-голяма, но не е от това.
    #325
    Цитат Първоначално публикувано от ayl Виж публикацията
    Сравняват се модели , а не марки.
    Uzurpator
    Избери от менюто съответният порт и виж дали може да се преименува на PC
    Supported Resolutions
    1080p @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes
    1080p @ 120 Hz : Yes (native support)
    1440p @ 60 Hz : No
    1440p @ 120 Hz : No
    4k @ 60 Hz : Yes
    4k @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes
    4k @ 120 Hz : No
    8k @ 30 Hz or 24 Hz : No
    8k @ 60 Hz : No
    The LG B8 supports most common resolutions without any issue.
    4k @ 60Hz @ 4:4:4 or @ 4:2:2 is only supported when HDMI ULTRA HD Deep Color is enabled.
    4:4:4 Chroma is only properly displayed when the input mode (Input icon) is set to PC.
    In PC Mode, Sharpness at 20 means that there is no added sharpness.
    Unfortunately, 1440p is not supported on this LG B8.
    This TV does not have the new Alpha 9 processor, but it is still able to play our 1080p @ 120Hz test file perfectly at 120Hz without dropping any frames.
    HDR in the PC input mode appears to be bugged, as we've seen with many 2018 LG TVs: colors are washed out and have more banding, and 4:4:4 chroma subsampling is not shown properly.
    Update 07/24/2018: The PC mode Sharpness setting for no added sharpness was mistakenly written as 0 (The true value is 20). The review has been updated.
    Update 11/27/2018: We retested with the latest firmware update (04.10.06) and found 4k @ 60Hz @ 4:4:4 + 8 bit HDR is properly displayed.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-11-19 в 21:18.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #326
    Това от клипа е със сервизно дистанционно,става на въпрос от самото меню на телевизора.Аз съм със със C9,също не ги показва от менюто.
    Дапитамнещо одобрява това.
  15. Junior Member
    Jun 2018
    Стара Загора
    #327
    Мен просто ми е интересно колко часа съм му направил. Предполагам, че ще разбера като поиска да си прави големия цикъл за почистване на пикселите на 2000 часа.
    #328
    LG 55SM9800 preview
    LG 55SM9800 – test – TV TEST
    LG 55SM9800 test
    LG 55SM9800 - test TV z matrycą IPS i wielostrefowym podświetleniem
    55SM9800: IPS панел LCD, FALD (50 зони, 5 хоризонтално и 10 вертикално) , 100/120Hz с MCFI + мигаща подсветка, WCG (Nanocell)
    https://www.areadvd.de/tests/xxl-tes...fuer-4999-eur/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-11-19 в 20:18.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #329
    Цитат Първоначално публикувано от kar4o73 Виж публикацията
    Ти изгледа ли клипа?Мисля че не си.
    Ако имаш телефон с Андроид, под клипа отдолу има линк към Playstore,инсталираш програмата и следваш инструкциите от клипа.Всичко отнема не повече от 30 секунди след като програмата е инсталирана
    П.П. Върши перфектна работа.Изкара ми сервизното меню дори и на не смарт телевизор,на смарт телевизор,че дори и на монитор/телевизор от 2011г
    Този пост е редактиран от alkuni; 13-11-19 в 20:48.
    #330
    LG регистрира марка "Real 8K" за телевизори и хвърли предизвикателство към Samsung
    https://www.hdblog.it/tv/articoli/n5...8k-tv-samsung/
    http://webos-forums.ru/post80279.html#p80279
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-11-19 в 19:57.
  1. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 14:25
  2. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  3. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  4. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
