Страница 42 от 75 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1121
Like Tree204Одобрявам
LG телевизори (инфо на първа страница)
    #616
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    LG OLED Z2
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...&LGOLED88Z2=on
    LG OLED G2 Gallery Edition
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...OLED83G26LA=on
    LG OLED C2
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...OLED77C25LB=on
    LG OLED42C26LB.AEU бял : Vanilla White (гръб и крака)
    LG OLED42C24LB.AEU черен : Meteor Titan
    LG OLED B2
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...&LGOLED77B2=on
    LG OLED 4K A2
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...&LGOLED65A2=on
    LG 4K Mini-LED QNED87 Silver Steel
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...75QNED876QB=on
    LG 4K Mini-LED QNED86 Dark Steel
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...86QNED866QA=on
    LG 4K QNED82 Silver Steel 2022 - само големите диагонали имат събуфер
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...86QNED826QB=on
    LG 4K QNED81 Dark Steel
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...86QNED816QA=on
    LG 4K Nanocell NANO826QB
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...75NANO826QB=on
    LG 4K Nanocell NANO786QA
    Забележка: 86" има разширена функционалност в сравнение с други телевизори от същата серия (HDMI 2.1, FreeSync, AI Picture Pro и др.)
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...65NANO786QA=on
    LG 4K Nanocell NANO766QA
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...86NANO766QA=on
    LG 4K 43NANO7
    LG 43NANO76 : черен
    LG 43NANO78 : сребрист
    LG 4K UQ9100
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...86UQ91006LA=on
    LG 4K UQ8100 - 43", 50", 70" - MVA матрици
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...75UQ81006LB=on
    LG 4K 43UQ81 vs. 43UQ80 - разлика в стойката
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...43UQ81006LB=on
    LG 43UQ7690 - бял корпус
    LG 4K UQ7500
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...65UQ75006LF=on
    Сравнение LG G1 Evo (2021) срещу C2 Evo (2022).
    Първият е по-евтин, но показва по-ярко в детайлите, почти черните градации са по-добри и няма розов оттенък, когато се гледа под ъгъл.
    https://www.youtube.com/watch?v=Mf4ge_73buE
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
  3. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #617
    Интересно пуснали са нов Софтуер (firmware) за Телевизорите LG от 2015г. което е супер понеже поддръжката е само 5 години и последният е от 2020г. Браво на LG.
    #618
    Откъде е инфото?
    До снощи нямаше нищо на моя. Сега проверих и на сайта на ЛГ България е само последната версия от 2020.
    Какво е новото и има ли нещо добавено?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 29-04-22 в 16:05.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #619
    Как така откъде е инфото ето виж сам и се убеди Телевизоры LG - Прошивки
    Щом не си получил ъпдейта до 1 месец ще го получиш, ще дойде след некоя седмица и при теб.
    #620
  7. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #621
    Никой не го интересува Официалната поддръжка на LG, важното е кво пише във форума дето съм дал. Първо излиза там после става официално след Месец време. Получавал съм ъпдейти преди да станат Официални от LG.
    #622
    We review the LG G2, the company's 2022 flagship 4K OLED TV which features "OLED Evo" technology, supplemented by a heat dissipation layer (marketed as "Brightness Booster Max").
    Timestamp
    0:00 G2's Secret Weapon
    0:23 vs Samsung QD-OLED
    1:01 Brightest WRGB OLED!
    1:38 vs Sony A90J
    1:58 Improvement #1 vs G1
    2:50 Improvement #2
    3:23 Downgrade #1 vs G1
    4:18 Improvement #3
    5:13 Worse vs QD-OLED
    6:00 HDR quirks
    7:18 Gaming powerhouse!
    8:00 Downside of 1000 nits
    9:00 This remained unfixed.
    9:47 Controversial design choice
    10:13 Improvement #4
    11:20 vs QD-OLED for gaming?
    LG 43UP80003LR review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...g-43up80003lr/
    43UP80003LR: VA panel, 4 domain, RGB, vertical stripe, Direct LED, LCD, 60Hz
    In HDR mode on the board of 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was only 284 nits.
    LG 60UP80003LR review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-lg-60up80003/
    60UP80003LR: VA panel, 8 domain, RGB, vertical stripe, Direct LED LCD
    In addition, the image is too brightened in very dark grays. What's worse, the TV used a very aggressive complete shutdown of the LEDs (not to be confused with dimming). Figuratively speaking, turning off the backlight worked so aggressively that it was not possible to display a tiny window with an area of 1% and a brightness of 5% on the screen at all, because the TV consciously and deliberately turned off the backlight completely. The use of 256-degree gray analysis showed that the complete screen dimming occurs when the brightness drops below 8% !!! Censorship of some kind, or what?
    Below is a short summary showing the behavior of the TV when trying to display test boards:
    window 1% – extinguishes everything below 8%,
    window 5% – extinguishes below 3%,
    window 10% – extinguishes below 2%,
    window 25% – extinguishes at 0% (i.e. at zero signal).
    My appeal to the manufacturer: please disable this function, because because of it I had to lower the rating of this TV.
    HDR​
    In HDR mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was only 297 nits.
    #623
    LG 32LQ630B6LA review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/grubc...a-lg-32lq630b/
    32LQ630B: VA panel, RGB, 4-domain,vertical stripe, Direct LED, LCD, 60Hz, webOS 7.1
    In HDR mode on the board, 10% maximum luminance after three minutes of measurement was only... 196 nits.
    #624
  12. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #625
    Хубава новина сега виждам че Новите ъпдейти на Софтуера за всички телевизори модели от 2014 и 2015г. вече са официални във Азия и до 1 месец ще дойдат и в БГ. Браво на LG за дългата поддръжка.
    Ето вижте сами и се убедете: Телевизоры LG - Прошивки
    И в Англия е пуснат Новият Ъпдейт на Официалната страница на LG, сега проверих понеже аз се намирам в Лондон.
    Този пост е редактиран от brave; 08-05-22 в 13:22.
    #626
    И на българския сайт го има вече version 04.06.75 / 02.05.2022.
    Нещо важно променено ли е, че в описанието пише само Improved voice recognition performance, което мен лично не ме интересува.
  15. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #627
    Ами да и аз това прочетох, но със сигурност са премахнати или обновени някои програми или други неща защото новият Софтуер е със 13 Mb. по-малък от предишния като ги сравнявам.
    Все пак има разлика от 2 години и са премахнати някои програми, но не са написали кои.
    Аз си обнових и Дистанционното с AN-MR700, което е по-ново и модерно и замества старото но много трудно го намерих да го купя. То става само за Моделите от 2015, 2016 и 2017г.
    Този пост е редактиран от brave; 09-05-22 в 01:28.
    #628
    Това, което се нарича LG OLED C2, е цяло семейство модели с редица опции (цвят на корпуса,гърба, краката/стойката). Те могат да бъдат разпознати по цифрите и буквите след C2.
    LG OLED C29LD - може да се върти върху стойката(55",55",77"). С изключение на големите диагонали (83C29LA без завъртане). WiSA (Аудио от безжични високоговорители)
    Двете най-малки опции 42", 48" - няма опции за въртящи на стойка.
    Ако откриете още информация и разлики, пишете в темата.
    LG OLED C2
    Model Frame
    (рамка)
    Basement
    (основа)
    Back
    (гръб)
    -- Tuners
    (тунери)
    Audio
    (аудио)
    LG OLED C21LA -- -- -- -- DVB-T/T2/C/S/S2 --
    LG OLED C22LB -- -- -- -- DVB-T/T2/C/S/S2 --
    LG OLED C23LA -- -- -- -- DVB-T/T2/C/S/S2 --
    LG OLED C24LA Dark Titan Silver 48,55,65,77,88" - Metal Central Leg
    42" - Dark Titan Silver Bipolar Base
    Meteor Titan -- DVB-T/T2/C/S/S2 2x10W + Sub 2x10W (42" 2x10W, no Sub)
    Only 42", 48" have headphones out
    LG OLED C25LB Silver Metal Central Leg Vanilla White -- DVB-T/T2/C/S/S2 2x10W + Sub 2x10W (42" 2x10W, no Sub)
    LG OLED C26LB Silver Vanilla White Vanilla White -- DVB-T/T2/C/S/S2 --
    LG OLED C27LA -- -- -- -- Twin triple tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    LG OLED C28LB Grey -- -- -- Twin triple tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    LG OLED C29LD -- 55,65,77" - Rotating
    42,48" - Bipolar Base
    DVB-T/T2/C/S/S2
    WiSA
    Допълнена таблица
    LG OLED C2
    Model Frame
    (рамка)
    Basement
    (основа)
    Back
    (гръб)
    -- Tuners
    (тунери)
    Audio
    (аудио)
    LG OLED C24LA Dark Titan Silver 48,55,65,77,88": Metal Central Leg
    42": Dark Titan Silver, L-shaped feet
    LG OLED C27LA -- 83": the "old" wide C-Alpine stand
    77/65/55": new 2022 stand, non-rotatable
    48": the "old" wide C-Alpine stand
    42": the new lateral L-shaped feet
    dark anthracite
    "Dark Titan Silver"/"Titanium Gray"
    DVB-T/T2/C/S/S2
    LG OLED C28LB Grey 77/65/55": new 2022 stand, non-rotatable
    cream-white shade
    "Calming Beige
    DVB-T/T2/C/S/S2
    LG OLED C29LD -- 83": the "old" wide C-Alpine stand
    77/65/55":
    rotating new 2022 stand
    cream-white shade
    "Calming Beige"
    DVB-T/T2/C/S/S2
    WiSA
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #629
    Според вас кой вариант е по-добър - LG OLED C1 серията или серия LG NanoCell 90?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #630
    Тоя "наноцел" не е добре и спрямо другите LCD-та, а какво остава да го сравняваш с ОЛЕД .
    Според нуждите може и да вземеш ЛСД, но ми се струва, че има по-добри предложения от тоя "нано..." , освен ако не е на някаква супер изгодна цена спрямо другите (ма едва ли щом питаш за ОЛЕД)
    Swon одобрява това.
  1. Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1286
    Последно: Вчера, 11:59
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
