Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By zack
Много бавен Wireless на LG телевизор 65SK9500PLA
    Aug 2012
    Question Много бавен Wireless на LG телевизор 65SK9500PLA
    Привет,
    Имаме 65SK9500PLA и вероятно след някой updage, или след нещо друго, wirelessът започна да работи много бавно. Ако пусна Amazon/Youtube, или нещо подобно, всичко насича и е супер бавно.
    Навсякъде из Интернет чета следното - "I found the answer to my problem. The Screen Share feature of the LG Smart TV is interfering with the wifi signal, causing it to go from 200Mbps to less than 2 Mbps. After turning it off, the problem has gone away. "
    Лошото е, че прерових всичко в настройките не разбирам как се спира тая гад. Някой имал ли е подобни проблеми и знае ли как се оправя това?
    С последната версия е. Мисля Version 05.40.09
    И ако може още един още по-тъп въпрос. Как разбирам тоя телевизор дали има 5GHz
    защото не вижда нито едно SSID на 5GHz?
    Apr 2015
    Отговор: Много бавен Wireless на LG телевизор 65SK9500PLA
    Аз съм с SK8500 и 5ghz има, но проблемите с WiFi са много и положението не е добро. Пробвай махане от контакта за 5 минути и виж дали ще се оправи.
    Aug 2012
    Търсих доста по чуждите форуми и явно тая глупост няма как да се изключи при определени версии на софтуера
    Ама като чета, доста хора повече няма да си купят LG, включително и аз.
    tanatos одобрява това.
    Вижте рутер настройките. Би трябвало да имате две мрежи с едно име. Една на 2.4Ghz и такава на 5Ghz, ако са активирани и двете. Може и да виждате само една - интелигетна, в която са двата сигнала. Тогава тв-то превключва към тази с по-висока скорост.
    Тествайте на едната 2.4 и другата 5Ghz. Дано се оправи.
  6. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    що не ползва LAN кабел човека?
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  1. Отговори: 6
    Последно: 29-09-18, 10:27
  2. Отговори: 1
    Последно: 06-01-16, 11:55
  3. Отговори: 24
    Последно: 07-08-11, 13:42
  4. Много странен проблем с телевизор SAMSUNG
    От lyoba6kov във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-01-11, 22:39
  5. Много стана бавен WinXP
    От Cko във форум Windows
    Последно: 01-04-03, 22:02
