Страница 12 от 12 ПърваПърва ... 2101112
Резултати от 166 до 173 от общо 173
Panasonic серията ТH-PY80P, впечатления, препоръки, информация, връзки
    Dec 2008
    #166
    Re:Голям проблем - Samsung LE-46A656 или Panasonic ТH-46PY80P
    [[/quote]
    Цитат Първоначално публикувано от Jaro
    Наистина със снижаването на показанията на около 1/3 реших да се презастраховам, но засега никой вкъщи не роптае, а картинката си е приемлива.
    Божидаре не те разбрах за сметката за тока, наистина ли се е увеличила или се шегуваш в стила на опозицията
    Няма нужда от чак такова снижаване на показателите. 1-2 деления назад са достатъчни в началото. Ще видиш по-нататък, че така дори ще си ги оставиш за постоянно. Мен лично яркия контраст и напомпаните цветове ме дразнят. Вчера гледах Шампионска лига и да ти кажа с такива настройки и тревата е реално зелена, и да речем фланелките на играчите са с реални цветове....имам оригинални, та мога сравня. Дори и на средата да е пак няма да има проблем с т.н. прогаряне. Ако те притесняват черните ленти в някои изображения - може да оставиш ТВ на аспект: Ауто, така тези линии и лога автоматично се скриват.
    За тока - за съжаление е самата истина...разбира се сега е зимен сезон и т.н.. но в къщи почти постоянно включения компютър и около 10 часа работещата 46" плазма ( виж си книжката - около 480Вата ) ми се отразяват като 10-15 лв ток на месец отгоре
    Feb 2009
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    [Няма нужда от чак такова снижаване на показателите. ... Мен лично яркия контраст и напомпаните цветове ме дразнят. Вчера гледах Шампионска лига и да ти кажа с такива настройки и тревата е реално зелена, и да речем фланелките на играчите са с реални цветове....имам оригинални, та мога сравня.
    И аз не харесвам прекалените шарении, и понеже е все още в началото реших така да ги оставя, а и докато му свикнем ...
    Щом казваш за фланелките - вярвам ти, ама не си ги разпъвал до екрана за точна настройка, нали ?
    [Ако те притесняват черните ленти в някои изображения - може да оставиш ТВ на аспект: Ауто, така тези линии и лога автоматично се скриват.
    Пробвах ги всичките режими - Ауто е най-мързеливата и действа безотказно, но все нещо се променя - свива, разтяга, например на музикален канал, където първо изписват изпълнителя отдолу, после се скрива, следва бягаща лента с информация, излизат разни инфо балони и т.н. В общия случай използвам този режим, като не ми хареса - пробвам от другите, като гледам да не се задържам много на 4:3 и на другите с ленти.
    Гледах едно филмче по TV 7 в формат 16:9, де да бяха всички канали така ... но и на това ще му дойде времето.
    За консумацията ги видях нещата, даже ме бъзикаха колегите, че ще се топля на това TV и си консумира за половин акумулираща печка. Парите да са да му проблема - "мерак с пари се гаси"
    Тая сутрин след цяла нощ работа, не усетих отблизо плазмата да беше загряла, вентилаторчетата си бачкаха кротко. Въобще не мисля да засичам и занапред консумации и да се терзая за глупости.
    Твърдо съм решил за нощните прожекции на Планета без звук при пълен зуум, някъде бях чел че е хубаво разработката да се направи възможно по-бързо. Колко е вярно и нужно - не знам, но не ми пречи да го направя.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #168
    С тези настройки, с които гп гледаш сега не "харчи" повече от 250W. Не че са малко, но все пак говорим за 46 инча.
    Jan 2009
    #169
    няма за къде да бързате с разработката всичко естествено е най добре
    Dec 2008
    #170
    Не го разбрах това...
    Ауто режима ти го препоръчах, защото се притесняваш от черните ленти. Някои хора много харесват този режим. Аз съм със смесени чувства. Иначе аз си гледам ТВ обикновено на 16:9 и Точен екран. Ако ще връзваш РС - тогава задължително Ауто или 16:9 при изключени Overscan(зона на сканиране) на ТВ и на видеокартата - за да постигнеш 1:1 пикселиране.
    Според мен на какъвто и режим да гледаш, нищо няма да му стане на ТВ, бъди спокоен...
    За тока - казах го за информация, не че ме притесняват 10лв на месец. Споменах и че е зимен сезон сега...ще видим по-нататък.
    За греенето - наистина е странно, 46-ците с теззи големи екрани почти не се усещат като греене. Е, ако се завреш на 5 см от панела може да усетиш нещо, но това ще го усетиш и при CRT. Ще видим през лятото...
    За шума от вентилаторите - мисля, че с 4 бр. като го гледам отзад...е нищо не се чува. Това ще се усети след години и то ако се завреш отзад на ТВ. Мисля, че няма какво да правиш там :-)
    За разработката - няма нужда да се бърза толкова, просто си гледай...времето си минава неусетно, не го мисли
    Feb 2009
    #171
    Добро утро на всички !
    Благодаря за съветите. Намислил съм да организирам вкъщи един филмов маратон тия 4 почивни дни, а и ще се изреждат приятели и роднини за почерпка !
    Ще видя и един приятел с Popcorn какви планове има, та да пуснем на плазмата един хубав сигнал, да видим "къде расте найлона"...
    Божидаре, я сподели идеите си за озвучаване ...
    Аз имам едно старо DVD и 5.1 системка куче марка, които пробвах и заедно със звука на TV-то стават колкото хлапето да си гледа филмчетата.
    Отделно ми направи впечатление (след като пробвах системката и вече я бях изключил), че се чува шум при изключен звук от приемника на Булсат и нормално ниво на звука на TV.
    Сетих се че при пробата бях увеличил високите от настройките на TV-то, и след като възстанових фабр. настройки - шума понамаля. Като намалих високите и басите под 1/2 стана още по-добре. Пробвах и surround опцията - бива като за телевизия.
    Явно не трябва да имаме големи очаквания за звука на TV, на който не му е достатъчно - да си вземе отделна озвучителна система.
    Dec 2008
    #172
    Темата за озвучаването май не е за този форум...затова аз съм се "преместил" в Аудиотехниката.
    Не съм специалист, засега искам да се информирам добре преди да започна да гледам на място.
    Общо казано и мисля че няма спор - на 46" си му трябва адекватен звук, нещо сериозно...Отдавна съм се отказал от идеята за домашно кино...просто не е адекватно.
    С две думи ще ти трябва ресивър (аз съм си харесал Ямаха 663 или 863-безспорно по-доброто) с 2 бр. колони за начало. Идеята ми е близките 10 г. да не купувам ресивър и изобщо никога даже, затова търся сега едно от най-добрите - т.е. искам да базирам системата си за дълго време. А колоните (тук вече става страшно, ще ги "развивам" всяка година...докато не стихна до нещо читаво и направя 5.1, всъщност това е тръпката) Все едно че играеш на някоя игра и развиваш героя си, намираш му по-хубава "дрешка" и така напред докато стане съвършен...Не трябва да се убива тръпката
    И още нещо, не знам дали ще го постигнеш с обикновено ДВД, може да се разочароваш от крайния резултат. Цялата идея е да изкараш 1920/1080 или т.н. сигнал 1080р. при постигане на 1:1 пикселиране. Това е възможно най-добрия образ, който може да видиш. За да го постигнеш, ще ти трябва ХД плеар, Блу рей такъв или Компютър с добър процесор и видеокарта с ХД.
    И една забележка към себе си - нямам претенциите на голям разбирач, просто понаучих благодарение на някои спецове тук някои неща
    Jun 2007
    #173
    Re:Panasonic серията ТH-PY80P, впечатления, препоръки, информация, връзки
    Честито и от мен със закъснение на Bojidar_Iliev и Jaro,добър избор направихте!
    Bojidar_Iliev,не се притеснявай да обсъждаш темата за озвучаването в този форум,баш на място си е!
    Jaro,замисли се да започнеш да пишеш романи,държа ме в напрежение и захлас с разказа си по покупката на ТВ-то
  1. Появи се заместника на FD серията, серията FH
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 806
    Последно: 28-01-18, 20:07
  2. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-12, 00:26
  3. Panasonic TX-32LM70-впечатления
    От centurionX във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-09-07, 18:57
  4. Panasonic CS-227TB - впечатления
    От nikivv във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-07, 20:23
  5. Някой има ли впечатления от Panasonic GD-75
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-07-02, 22:11
