Страница 3 от 12 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 173
Panasonic серията ТH-PY80P, впечатления, препоръки, информация, връзки
    #31
    Re: Голям проблем - Samsung LE-46A656 или Panasonic ТH-46PY80P
    Ако фактора вентилатори ти влияе при избора допускаш грешка!
    Mar 2005
    #32
    Здравейте
    и аз няма какво повече да добавя към темата, и двата телевизора си заслужават достатъчно и според мен, каквото и да се вземе си заслужава като телевизор
    избора си е твой, каквото и да вземеш ще останеш повече от доволен
    #33
    Bojidar_Iliev не забравяй, че 40'-вия вариант на А656 е много-много по-добър от 46'-вия!
    Dec 2008
    #34
    Soon, очаквах те...ти си корифей на Самсунг и ценя мнението ти...не знам точно какво имаш предвид, би трябвало всичко да е еднакво между 40 и 46-ците, освен в размера...
    Ако не те затруднява, обясни на невежите...
    Dec 2008
    #35
    Към всички...чувам мнения, че Самсунг (koйто и модел да е) на кабелна е много зле...това вярно ли е или е леко пресилено.
    Днес бях в ТП - Люлин, Имаше един Панасоник 46PY80P кабелна - беше пълна отврат, явно изобщо не беше настроен, а продавачите просто си говреха шаблонни изрази, без изобщо никакви познания и вникване в техниката и съзнанието на клиента...разочарован съм.
    Чакам тези дни промоциите...явно всички чакаме
  7. Moderator
    Aug 2006
    #36
    Само да запитам - от какво разстояние погледна 46 инчовата плазма?
    Забелязал съм как хората се бутат в магазина на 1-2 метра от екрана и се чудят защо се виждало гадно.
    Това плюс много гадния сигнал в магазина обяснява, че не ти е харесало.
    Не може да се говори, че едикоя си марка е добра или лоша на СД сигнал. Всичко зависи от конкретния модел. От 6-та серия нагоре СД сигнала изглежда съвсем прилично. ДОброто скалиране, добре работещите 100 херца, задоволителната обработка на сигнала го осигуряват.
    Dec 2007
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Би ли обяснил какво имаш предвид?
    Доколкото огледах в магазина и после в техническата документация и двата модела са с матрица на Samsung, процесора е един и същ а според service manual контролната платка е идентична. Освен това броя на частите, вида им (с изключение на размера) и начина на сглобка е един и същ!Логическите диаграми на свързаността също съвпадат. Ако не вярваш мога да ти изпратя service manual-а на цялата 6 та серия да направиш сравнение.
    Би ми било много интересно да разбера ако съм пропуснал нещо, иначе бих останал с впечетление че изказването ти е много несериозно.
    Feb 2006
    #38
    lazarus18,
    Тв-то е на малко под 8000 часа.
    Dec 2008
    #39
    Лазарус, позна - гледах го от по-малко от 2 м. просто пътечката там, където е изложен модела е такава.
    Очевидно не беше и настроен, предаваше отвратително. И беше единствения със сигнал от кабелна и то на кофти канал. Имаше един серия Х на Сони, предаваше убийствено но струваше 7 хиляди и нещо
    Според мен това е безотговорно отношение към клиентите, би трябвало да те омагьосват буквално, а те те отблъскват.
    Чудя им се на мениджърите на тези вериги, печелят много милиони, работят с техника и електроника...а не могат да осигурят качествени сигнали, компетентни продавачи (някои просто ти четат от табелката за продукта, което е обидно) и примерно тестови за всеки клиент модели (дори да ги скапят клиентите, какво от това на фона печалбата)
  12. Moderator
    Aug 2006
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    Welcome to the real world!
    Наистина е трагична ситуацията. За да добиеш реална представа от един модел във магазина се изискват сериозни нерви и разправии. Трябва предварително да си се подготвил с готови настройки и тестови материал, да настояваш да получиш дистанционното да сложиш настройките и да пускаш най-различни по качество материали и да гледаш от разстоянието, от което ще гледаш у вас.
    Това е невъзможно в 99% от случаите и до някъде разбирам управителите в магазините защото ако всеки тръгне да пипа и ръчка ще стане страшно. Въпроса е, че за такива скъпи и големи телевизори и изобщо за скъпа техника трябва да има различно отношение.
    #41
    Bojidar_Iliev, разликата при 40' вариант е в по-изразително детайлната картина с видима илюзия за 3D-визия при HD материал и видимо с просто око много по-добро качество при SD-DVD/DivX сигнал, което при 46' не се забелязва така поразително. Това се забелязва и при 7 и 8 серия на които 40'-ките са видимо два пъти с по-добра картина.
    Dec 2008
    #42
    Благодаря ти за мнението, обаче да знаеш, е сега останалите ще те "накълцат" сега и ще те упрекнат в необосновано в технически смисъл лично впечатление.
    Така и никой не каза каква е разликата между 40 А656 и 40 А686
    #43
    Няма спирка тва момче и тва си е.... Ще доживеем ли да ни разясниш на какво се равнява единия път разлика в картината за да прогледнем и ние и да забелижим двата пъти разлика при Самсунга и трите пъти разлика при Сонитата?!?
    Относно СД/ДВД ако се гледа от едно и също разстояние на 40" и 46" е нормално на 40" да изглежда по добре както е нормално на 19" същия сигнал да изгежда почти като HD гледан от същото разстояние...
    Това за 3Д ефекта не ми се коментира че сигурно ще отнеса наказание...
  17. Moderator
    Aug 2006
    #44
    Има нещо, което може да мине за 3Д ефект и това дълбочина на образа, която кара обектите за изглеждат триизмерни. Не трябва да се бърка с ефекта от IMAX например - няма нищо общо. Този ефект обаче обикновено се хваща по-лесно на големи дисплеи, особено ако се гледат от близко. Така или инча това също е доста субективен показател.
  18. Junior Member
    #45
    Е не.. колегата soon за пореден път ме разсмя с постовете си. Лично днес ги поставих един до друг 40' и 46' пуснати през хдми от ХД генератор на един и същ клип. Настройки свалени от АВ форума. Резултатът - абсолютно една и съща картина без никакви разлики. А това за 3д направо ме разби...
    Относно темата- щом ще се връзва конзола аз съм за 46а656. Колкото и да не е плазмата си нагаря на статичен образ. С времето карината на плазмата деградира. Самсунга има много добро черно, дава отлично на СД сигнал, 100хз за спортни предавания ( тук плазмата има предимство). Недостатък е ъгъла на виждане, но от 50 60 градуса се гледа нормално. Лично аз не виждам дълбочина и острота в картината на плазмата, но това е мое мнение. Бъди нахален накарай ги да ги поставят един до друг - което ти хареса повече взимай него.
  1. Появи се заместника на FD серията, серията FH
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 806
    Последно: 28-01-18, 20:07
  2. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-12, 00:26
  3. Panasonic TX-32LM70-впечатления
    От centurionX във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-09-07, 18:57
  4. Panasonic CS-227TB - впечатления
    От nikivv във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-07, 20:23
  5. Някой има ли впечатления от Panasonic GD-75
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-07-02, 22:11
