Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 109 от 174 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Aug 2008
    #1621
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от nikoro
    Aмииии....
    Взех PANASONIC TX-P42X20E.
    Сега почва изучаването.Благодаря за препоръката - след 2 часа проби и тестове на различни марки и модели, този ЯВНО изпъкваше спрямо другите.
    Моля някой да ме насочи какво да прочета и какво е добре да знам, че още не мога да се ориентирам из форума.
    Благодаря
    На първо време намали яркост и контраст под средата и дай поне на зум 1-Това да е първото което ще направиш тъй като отначало лесно прогаря.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1622
    Както писа по-горе iwoto, и както ще прочетеш в темите по-назад, нужно е така нареченото разработване на панела. Пишат да се гледа на занижени настройки първите 200 часа. Също и без линиите отстрани и отдолу. Аз спазих тези препоръки, даже продължавам да гледам кабеларката на Зум1, а когато пускам филм 21:9, на Зум2!
    May 2010
    #1623
    Ами благодаря, но не ми хареса ЗУУМ 1, защото деформира надписите/субтитрите.Оставям го на АВТОМАТИЧНО, като сложих контраст на 35 (от 66 мах), Яркост на НУЛА с изключен ЕКО-режим.
    Разгледах сервизното меню и се оказа, че е работил 000013:12 On/Off 009 (което е добре, предполагам).Картината е ЧУДЕСНА на кабелната СД-сигнал.Отключих всички тунери и настройки,но DVB-C излизат кодирани каналите.Да не би да си пречи с АНАЛОГОВИЯ тунер ?
    Ако се сетите някои други настройки (от системното меню примерно) - ще се радвам да ги чуя
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1624
    Ами най-вероятно са кодирани от кабелният оператор и ще ти трябва САМодул и карта да ги разкодира.
    May 2010
    #1625
    Здр опитах се да свържа компа с тв-то с лан кабел но нещо неми се получава пи6а ip и на компа и на телевизора и като пусна тест на връзката само на последното проверете комуникацията със сървара ми дава хикс отпред а другите са отметнати като вярни ако някои знае от ко може да е ще съм благодарен .
  7. Banned
    Aug 2009
    #1626
    Какъв е този кабел - обикновен или усукан / кроснат / ? Направени ли са настройки на LAN картата ?
    May 2010
    #1627
    Чесно казано незнам беше си с лаптопа как мога да разбера . Относно настроиките пиша си аипита 192.168.0.1 , 255.255.255.0, шлуз 192.168.0.1 същото пиша на телевизора като на първия рет е 192.168.0.2 .
  10. Banned
    Aug 2009
    #1628
    Прочети това - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,45400.0.html има и още , но сега не мога да го търся !
    May 2010
    #1629
    това го четох снощи преди да започна но неми помогна връзвал съм два компа в мрежа с тоя кабел и мислех че е същото но нещо неми се получи ще пробвам пак като си купя рутер така може да се получи мс все пак .
    #1630
    Програмата за медия сървър инсталира ли я ?
    May 2010
    #1631
    не каква е тая програмка как се казва ?
    #1632
    Mar 2010
    #1633
    Цитат Първоначално публикувано от kemo
    ...но нещо неми се получи ще пробвам пак като си купя рутер така може да се получи мс все пак .
    Не разбрах как се опитваш да направиш мрежата, казваш, че нямаш рутер. Ако компютъра, от който вземаш нет, има свободна мрежова карта, ползвай нея, шервайки я чрез Internet Connection Sharing (Properties на Local Area Connection). За да тестваш връзката е достатъчно да влезеш във "Viera Cast" - менюто...
  17. Тук е от
    May 2010
    #1634
    значи аз ся пробвах само връска между компа и телевизора която с програмката която ми каза колегата по горе наистина стана и виждам филмите,музика и картинки чрез медия сървар.Също като пусна пинг до ip-то на телевизора има пинг, но като пусна тест от телевизора на връзката и пак последната одметка проверете комуникацията със сърварае с x,Toва да нее само ако има нет щото и на VIERA CAST ми дава че няма връска с сървара. А иначе съм с една ланкарта но тя е свободна щото ползвам wi-fi adapter.
    Dec 2008
    #1635
    Какво стана с Panasonic P42V20E никаква я няма още а световното чука на вратата ) беше обявена заедно или даже преди 3Д да излиза?
    В цяла европа вече се продава само тук както винаги сме последни.Ако някой има инфо да казва ,че нищо чудно и да пропуснат да я изкарат преди да са си продали V10.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
