Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 108 от 174 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2010
    #1606
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Здравейте на всички, нов съм във форума и имам един въпрос към собствениците на Panasonic P42G20, а именно как ви се струва бялото на тази плазма?
    Ползвам е от около 50 часа и още не съм ползвал режими с по-висок контраст и яркост, но като цяло бялото нещо куца. Ще съм благодарен ако драснете по един два реда.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1607
    В какъв режим го гледаш? Пусни му режим ТНХ в по-тъмна стая и си с перфектно бяло/черно и цветове. Ако ти е много светла стаята избери режим Profesional1 и със приложената снимка си настрой бялото чрез Контраст така че да виждаш разликата между най-бялото и следващото.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    May 2010
    #1608
    Стаята ми е по скоро светла, апартамент с южно изложение. Режима на който го гледам е КИНО , със студена гама на цветовете без корекция на контраст и на яркост. Струва ми се че бялото леко изгаря на моменти, а на други места се губи, по забележимо при сигнали с ниска резолюция. Ще се пробвам по-късно да постна снимки. Ще пробвам предложените калибрации.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1609
    Той режима кино умишлено е направен със настройка на бялото Топла. Това определя типа на бялото и цялята сива гама и от там всички цветове. Ако ти прегарят светлите тонове значи си увеличил прекалено стойността на контраста. Ползвай картинката от предния пост и го нагласи по нея. Имай предвид, че понякога бялото е прогоряло защото така е заснето. Много често се случва при калпав оператор. Въпроса е да ти е настроено правилно и да си сигурен, че го виждаш така както е заснето.
    Dec 2008
    #1610
    rangel29 ако гледаш ТВ е нормално с тези безумни доставчици на сигнал.Тествай телевизора на двд или блу-рей.
    May 2010
    #1611
    Имам си DIVA MULTIMEDIA PLAYER, там нещата са доста по-добре ама и там го има тоя проблем на определени места. На блу-рей бялото стои някак си бляскаво (доста е трудно да описваш цветове с думи), малко неестесвено и т.н. , ще пробвам да постна снимки довечера.
    Има вероятност проблема да е в мен, от 21 CRT на 42 плазма.
    May 2010
    #1612
    Привет на всички !
    От няколко дни чета разни статии за плазмите и , макар да Ви е втръснало вече, ще питам директно :
    Довечера ще взимам ТВ. Определено ще е 42"/плазма/Панасоник/ и имам 1000лв.
    Разгледах всичко, що може да се намери за тези пари (подчертавам, че съм наясно, за тези пари ще намеря най-ниският клас модели, но не претендирам/очаквам за повече) !
    Молбата ми е да посъветвате, все пак кой модел да избера?
    Благодаря предварително!
    ПП.Засега съм се спрял на TX-P42C10E
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1613
    Айде пробвай довечера на тъмно на фабрична настройка THX как е. Пусни някаква студейна програма по възможност чужда.
    Цитат Първоначално публикувано от nikoro
    Привет на всички !
    Най-евтиното, което можеш да вземеш е 42X20. Всичко останало са мостри, което не е препоръчително.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1614
    @nicoro одобрявам решението ти. Когато взимах моя, - TX-P37C10Y, беше с 20 лв по-евтин от 42 модела, който си харесал. Взех 37 защото идват малко повече пиксели на инч. Тоест трябва да отчетеш добре фактора от колко далече ще гледаш, да не ти пикселизира образа!
    May 2010
    #1615
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Aми, не че имам голям избор, но бюджета е толкоз
    Разстоянието за гледане е около 3м. (+/- 50см).Приемам всякакви предложения (може и други марки и модели), НО всичко имам 1000 лв.
    Евентуално може да търся и по-малък диагонал... тъй че пак сте Вие с препоръките. Просто до довечера трябва да реша.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1616
    Гледай само версиите с 20. Другите са стари мостри.
    LG не ти препоръчвам.
    May 2010
    #1617
    Благодаря за препоръката !
    May 2010
    #1618
    След препоръките се спрях на следните модели (макар малко да надвиших "бюджета", но ще се оправя някак си)
    PANASONIC TX-P42C2E или PANASONIC TX-P42X20E като разликата е 50-100 лв.
    На първо четене виждам, че първия е с 1бр.HDMI по-малко, което не ме бърка особено.
    Някой ако знае други разлики - моля да сподели
    #1619
    May 2010
    #1620
    Aмииии....
    Взех PANASONIC TX-P42X20E.
    Сега почва изучаването.Благодаря за препоръката - след 2 часа проби и тестове на различни марки и модели, този ЯВНО изпъкваше спрямо другите.
    Моля някой да ме насочи какво да прочета и какво е добре да знам, че още не мога да се ориентирам из форума.
    Благодаря
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
