Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 160 от 174 ПърваПърва ... 110150158159160161162170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2010
    #2386
    Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Как мога да променя размера на субтитрите на G20?
    #2387
    Не знам дали това е възможно..
    Субтитри crt
    http://www.4shared.com/file/sZt51UOO/vieraSRT.html
    Днес бях неприятно изненадан... пускам моя телевизор и като си работи спря сигнала. Прехвърлих няколко програми за всеки случай и на всички излизаше собщение -няма сигнал. Изключих го. След час го включих отново да проверя и имаше сигнал- ,но програмите които бях проверил преди час -бяха изстрити от списъка. Явно когато не намери сигнал на някоя запаметена програма -я трие от списъка. Наложи се пак да сканирам наново и да преподреждам. Тъпа история -не са обмислили добре работният софтуер.
    Oct 2010
    #2388
    христослав да тази програмка я ползвах с нея се оправят субтитрите да не са на маймунки но не и големина ще търся друг вариант.Друго което ми направи впечетление е че не ми разпозна формата .mkv какъв формат разчита за HDTV?
    #2389
    Ето как свети в тъмното V20
    http://www.avforums.com/forums/plasm...-part-2-a.html
    Въпрос към собствениците на модели 2010/2009 година. Забелязвали ле сте Green Ghosting на своите телевизори ?
    https://www.youtube.com/watch?v=lVw_VvFcV1U#
    https://www.youtube.com/watch?v=eoLFLq6pvDU#
    #2390
    Снимката как v20 свети в тъмното не значи нищо без референтен екран в нея. Колкото повече се увеличи времето за заснимане, толкова по-светъл ще изглежда телевозора.
  7. Junior Member
    Feb 2010
    #2391
    Имам въпрос за 42G20.Как да държа следната настройка?В меню;Настроики;под меню;Други настройки; опция Висока резолюция-Изкл./Среден/Максимум.Телевизора заводски е оставен на Срден.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #2392
    Аз така и не видях накаква разлика. И при тестови клипове и при реално гледане. Като се има предвид, че е някаква форма на интерполация е по-добре да е изключена.
  10. Junior Member
    Feb 2010
    #2393
    Благодаря разбрах
    Sep 2009
    #2394
    Green Ghostinga го забелязвам само ако го търся,и то на тъмни сцени с преобладаваши черно бели кадри.В никакъв случай не е толкова много колкото на двете кличета.
    В началото му търсих постоянно кусури, а като ги търсиш и на най скъпия модел ще ги намериш(справка малко по назад в темата )
    Сега вече само си гледам HD филмчета и се наслаждавам.Не виждам нито Green Ghosting,нито плаващо черно, нито следи от остатачно изображение(веднъж, след гледане на евро спорт около 3ч. имаше остатачно изображение на логото, но след 15 мин. изчезна).
    А щях да забравя. ТВ-то е 42S20E
    #2395
    Цитат Първоначално публикувано от benedict
    Аз го виждам точно ,акто е на снимката. В сравнение с предшният ми Philips 42PFL7603D - Panasonic-а свети по-малко. А според мен не би трябвало въобще да свети ,ако инженерите си бяха свършили работатата. Ако на даден пиксел трябва да има черен цвят ,то не трябва да му се подава напрежение. На снимката личи тъкмо обратното-на всички пиксели се подава минимално напрежение. Тоест в сегашната схема не могат зда контролират отделните пиксели....Ебати инженерите....Това може да се поправи чрез удвояване броя на дешифраторите, управляващите транзистори и електроди на панела. Сответно и централният процесор ,трябва да е с удвоена изчислителна мощ и скорост.
    #2396
    Ха-ха! К'во става тука? Сериозно ли свети така V20. Ако е така и в общата картина в тъмните сцени, то при нашите предишни 42PFL7603D - поне при мен при черен екран светлината бе едвам доловима около 2-3%. Преди да го подаря бях постигнал максимума на настройките с абсолютен баланс м/у черно, бяло, сиво, верни/натурални цветове, нива на свтлосенки и дълбочина на картината с подробен остър фокус/детайл и т.н., които постигнати параметри взех много рядко вече да срещам сред моделите от тази година. Мисля, че има някаква грешка при снимането. Би трябвало да е катран ситуацията? Все пак от това което съм чел като ревюта и мнения на собственици V20 в моето съзнание се явява като върха на сладоледа. Винаги ми е правило впечатление при всички плазми, че черното им е едно светло/зелено биещо към сиво. Къде е това прехвалено черно незнам? Сигурно го показва при някои условие на картината?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #2397
    Аз дори и на G20 не виждам да ми свети толкова в тъмното. Според мен е от снимката. Направи си една картинка с нещо светло на нея /няколко бели-сиво точки/ на черен фон. Пусния и снимай пак като фокусираш на точките.
    Имай предвид, че окото се настройва в тъмното и дори и най-малката светлина се усеща ако стоиш така известно време.
    При мен дори при гледане в реални условия на филм с черни ленти на изгасени лампи, не се прави разлика с рамката.
    Това е истинския тест. При всяко LCD "черните" ленти са сиви и то с петна по ъглите от подсветката.
    #2398
    @ lazarus18 вчера минавайки през един от мазазините имаше един до друг 42V20 и 42G20. Предполагам настройките им са фабрични и при тази ситуация с еднакво видео (някакво HD promo) G20 предаваше видимо по-чиста и детайлна картина. Много по-сочна и различна от това което съм гледал минавайки през другите плазми. Така ли ми се струва или се лъжа? Имам око което забелязва всяка разлика.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #2399
    По отношение на детайлност и двата модела трябва да са еднакви. Няма кое да ги различава. Единственото важно различие, и то такова че се вижда веднага в магазина е по-доброто черно на V20 заради филтъра. Ярката светлина в помещението не му влияе толкова.
    #2400
    Черните ленти /отгоре и отдолу/ при филми ,са си сиви-различават се от рамката. Когато няма сигнал ,изглежда точно както на снимката. Визуалните ми впечатления са веднага след спиране на сигнала-свети. Вярно по-малко от LCD, но си свети. В по-горният си пост описах защо.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
