Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 27 от 174 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #391
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Проблема ти е странен при възможност пробвай модула на друг ТВ или въведи заводски настройки и пробвай отначало.
  3. Junior Member
    Feb 2009
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от SoftXKey
    Искам да питам 50V10E издава ли жужене - http://www.practical-home-theater-gu...tml#submission?
    Има много леко жужене,но само при включен Intelligent Frame Creation.
  4. Member Аватара на Bivola
    #393
    Днеска пак идваха момчетата и пробваха с друга карта и трети различен кам модул(но и трите са една марка).Това със заводските настройки пак го пробвах,но ...не става.Сега очаквам отговор от Панасоник БГ да видиме дали ще ми изпратят фърмуеър
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    ЧЕСТИТО за придобивката! Евроком до скоро даваха СА Модула безплатно ,чувам че се опитват вече да казват, че нямат налични.Кейбълтел до ония ден искаха 109лв. Фирмата вече е обща и след Нова Година трябва да уеднаквят позициите си по цените. В каква посока не е ясно . Модулът ,който и те слагат CONAX Smit го намерих на най-ниска цена 84лв. в едно магазинче за сат. техника на ул."МАРАГИДИК" започва от бул. "Ситняково" в часта към Подуене посока Редута . Има го на тази цена и в магазин в кв. "Овча купел"2 виж в Гугъл. С модул всякакъв брум/шум изчезна , има и видимо подобрение на картината .
    Значи ще го потърся модула, редута ми е близо а и ще питам първо евроком де. За играенето на игри нищо не казахте (не че много играя де ама...) а и най-важното от къде мога да намеря галваничен разделител че доколкото знам хич не е добре компа и тв-то и кабелната да са свързани едновременно! а много ме дразни че все трябва да изключвам кабели.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #395
    Галваничният разделител някои кабелни го дават/продават , иначе го има в КОНРАД на бул. Прага за около 10лв.
    Apr 2007
    #396
    след доста ровене и четене съм почти сигурен за TX-PF42S10 - ще се гледат само филми(от DVD или комп) и телевизия.
    Но леко ме притеснява следното нещо. Нали плазмата не е добра на статични предавания(прогарят пиксели), но почти на всеки филм (дали от DVD или от телевизия, или от компютър...) има черни ивици отдолу и отгоре.
    Та въпроса е : тези ленти не са проблем или трябва да се зоомва постоянно, което пък може да не е възможно без да се реже от самата картина.
    Feb 2009
    #397
    При новите панели след 200-300 часа разработване не са проблем - точно вчера гледах един филм: "Снайперисти" , където има доста дълги и ярки сцени в пустиня и е с черните ленти от горе и отдолу. От любопитство пуснах след това телевизора /плазма 42Х10У/ без сигнал и погледнах на тъмно екрана - никакви следи - и това за филм около 2 часа.
    #398
    Няма опасност от прогаряне, тъй като пикслелите в тъмните ленти не работят.
    Опасността е от неравномерно износване но това само при положение, че през по голяма част от времето гледаш с ленти.
  11. Junior Member
    #399
    Здравейте вчера взех Panasonic TX-P 42 S 10 E - в момента е с настройки нормал - контраста и яркоста намалени на половина ще го дъдржа така 200 часа ако правилно съм разбрал.
    Имам един въпрос - включен с кабел dvi-hdmi но дори и при изключен кабел - примерно когато седи на ненастроен канал (нямам кабелна) от телевизора се чува лек жужашт звук - при влизане в меюта етц звука леко се променя или намалява но още си го има - това нормално ли е ? При вадене и слагане на хдми кабела промяна в звука не усещам.
    P.S под лек жужашт звук разбирам това че се чува от растояние 3 метра при пълна тишина.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #400
    По принцип начина по който работи плазмата предполага подобен звук, но аз досега съм го чувал само при долепено ухо до панела и в пълна тишина. Колкото по-светъл е екрана, толкова по-силен е звука. На 3 метра дори в тиха стая не трябва да се чува. Това е за други модели плазма. Точно този модел съм го виждал само в магазина където няма как да се чуе.
  13. Junior Member
    #401
    Някой ако има този модел нека сподели дали се чува някакъво бръмчене като е пуснат телевизора че ми стана терсене :>
  15. Junior Member
    Sep 2007
    #402
    Аз имам същия телевизор ползвам го с такъв кабел (Dreambox 800) Лек шум се чува като си доближа ухото до панела......
  16. Junior Member
    #403
    Еми при мене си се чува от 2-3 метра при пълна тишина - жужи си се едно бръмчат кондензатори в захранване - като цъкам по менютата и се променят картинките по екрана звука се променя - никак не ми се ще да го връщам не ми се разправя с лумпени - може ли да е нещо от елетричеството ? някакви идей какви тестове да проведа.
    #404
    Такова бръмчене съм забелязвал на плазма PV80P когато е включена към приемника на ITV номера беше ,че трябваше да се усили звука от приемника и да се намали звука от телевизора.
    При теб звука на ТВто на колко е?
  18. Junior Member
    Nov 2009
    #405
    Аз съм със същия на 4-5 дни Ако е като южене значи е от вентилатора може би,аз го чувам но на пълна тишина и долепен до тв-то така че при теб май не е нормално много, wish на колко часа е телевизора ако е бучене при усилване на звука значи е от приемника
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
