Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 4 от 174 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #46
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от fit
    При мен работят едновременно DVB-S,DVB-C и аналогова,даже сега кайбълтел са без кодирани канали и няма нужда да се сменя камодула!
    Eдновременно ? Тоест можеш да избираш цифрови и аналогови програми от един списък.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #47
    И при Самсунг е така. Там лично съм пробвал и работят едновременно анлоговите програми от кабела и цифровите от кабела. Пред канали изписва един знак какъв е.
  4. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #48
    Можеш да избереш каква телевизия да гледаш като натиснеш бутона "TV" там излиза DVB-S,DVB-C,DVB-T и аналогова.За първите 2 ти трябва ка модул,само ефирната неможе да тръгне защото трябва да се сложи антена на мястото на кабелната,тогава ще се гледа само ефирна и сателитна!
    В менюто има "добави DVB-C или S и така ти излизат всички телевизии!
    Mar 2008
    #49
    можеш ли да направиш снимка на менюто си?
    Jul 2009
    #50
    влязох в SRV-TOOL и излизане няма ... помощ ....... Оправих се но за около месец новият ми телевизор е врътнал 1075часа .... незнам колко е бил нов ...
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от valiak
    Телевизора ти е бил мостра 2 месеца.И какво стана че не можа да излезеш?
    #52
    На IFA 2009Berlin, Panasonic показа прототип на новата плазма 2010г, дебелина 8,8 мм. Нова структура на балончетата, нов чип
  10. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #53
    Опитах да вляза в сервизното меню с V/- и бързо 4ри нули,но не успях,чух само едно "цък" все едно се включва плазмата?Скоро ще снимам менюто,че ме нямаше!
    Apr 2009
    #54
    #55
    G10 е събран на друга платка. G15 и V10 са събрани на една и съща платка, но в G15 отсъства микросхема с двата чипа за памет.
    #56
    #57
    Panasonic TX-P42V10E с цифров и сателитен тунер???
    Моля, ако някой е наясно, да ме светне, като пише на този ТВ, че има цифров DVB-C и DVB-S тунери, това така ли е или има уловка?
    Доколкото разбрах, не можело просто до си вкараш CONAX картата, а трябвало някаква джаджа от кабеларката да искаш.
    Вероятно подобна врътка има и за сателитно приемане? И въобще, дали може да се управлява чинията чрез ТВ-то?
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от jezoff
    Щом го пише на стикера залепен отзад-значи ги има.
    Трябва ти CAM модул за CONAX картата.Не можеш да управляваш чинията.
    Lazarus 18 ето какво се крие зад чипа Vreal pro3 Иначе в брошурата на Panasonic пишат че компанията 100% си произвежда всичко за телевизорите-дори винтчетата
    http://www.micronas.com/pressroom/press_releases/art…s/0811/index.html
    "FRC-Q generates 120Hz video, and in a two-chip parallel configuration generates 240Hz video from 50/60Hz video content or 24 fps movie sources."
    замереното черно на G10 е малко по-добро от на V10
    иначе видимо няма разлика в черното на G10, G15 и V10
    После более ищательного просмотра V10 стало ясно, что делает FRC-Q. На V10 явно видно добавление объёма в картинке, как бы деление на передний и задний планы. И чёткость конечно выше. И чем качественнее материал, тем больше это видно. На Шарпах RD2 стоял побобный обработчик в режиме Кино и носил название TruD. По всей видимости родственник Микронаса FRC-Q в V10. Но там уж очень явно он работал и на плохом материале и сильно гадил эффект объёма на динамичных сценах оконтуриванием движущегося предмета. На V10 оконтуривание практически не заметно, хотя иногда проявляется. При этом на BD или HD каналах со спутника при полном объёме на картинке оконтуривания вобще нет, а на эфире нет ни оконтуривания, ни объёма. В общем эта вещь работает на много интелегентнее.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #59
    За да сложиш картата в телевизора ти трябва нужния CI модул. За кабелните той обикновено е Conax.
    По същия начин е и за сателитната. Само не мога да ти кажа дали има как да въртиш чинията.
    #60
    Благодаря на Hristoslav2 и на Lazarus18 за инфото. Ако може сега и да ме осветлите, къде се продават подобни модули и евентуално - колко струват?
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 22:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
