Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 5 от 174 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #61
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от jezoff
    Благодаря на Hristoslav2 и на Lazarus18 за инфото. Ако може сега и да ме осветлите, къде се продават подобни модули и евентуално - колко струват?
    Първо попитай кабелният си оператор дали не предлага Cam модули. За приемане от сателита-трябва да попиташ сателитният оператор-/в случая Булсатком/- кои Cam модули подържат техните карти и съответно да си вземеш такъв.
    http://www.mca-sat-tv.com/Cams.htm
    http://www.sky-digital.eu/CAM.htm
  3. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #62
    Сателитният тунер на G15 може да работи с 4 сат.конвертора,неможе да управлява мотор!
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от fit
    fit какво ще кажеш да напишеш едно ревю на твоя модел/не е задължително да е професионално-просто твоите наблюдения и впечатления
    ще е интересно на всички
    #64
    Расположение и приоритет на винтовeте на задният капак в V10 и G15. В другите модели е подобно.
    при Х10 отражението е мътно, размито, затова и не се набива на очи... А в С10 сякаш гледате в огледало...
    Panasonic plasma HD-Ready: 50X10/42X10/50C10/42C10/37C10
    Влизате в С.М. (на телевизора натискате и задържате " -/V" и три пъти на ДУ "0")
    Появява се таблица
    [img width=800 height=600]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:15725:121:1[/img]
    После с червеният бутон на ДУ листвате - появяват се различни цветови заливки.
    Зеленият бутон в обратен ред.
    Най-добре започнете с червеният ( 2 или 3 натискания и започват цветните заливки,
    градиентна заливка, цветни ленти и т.н. )
    После се връщате обратно в CRV-TOOL и натискате на бутона EXIT в течение на 5 секунди излизатете от С.М.
    Sep 2009
    #65
    моля,за ваши мнения предстои ми покупка на tx-l32u10e в брошурата на ТМ го има моля,за вашите коментари.благодаря на всички предварително.
  7. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #66
    Значи на SD сигнал G15 работи по-добре на кайбълтел,на булсат не ми разкодира HD каналите,но ще пробвам с ирдето2 модул и с по-голяма антена да видя дали че има подобрение и отваряня на HD каналите.На кейбълтел си смених картата с по-нова иначе твто не иска да я разпознава и съответно PPV не се отварят.Интересно е,че на страните които са дадени за сканиране за кабелна не хваща всички канали ,но работи EPG, а когато сменя страната и сканира всички канали EPG не работи,това важи само за DVB-C.Образа е уникален,като се има предвид,че преди това съм бил с LCDta,тези 600Hz според мен са само реклама,черният цвят не е мн детайлен,инета също е излишна екстра,СД карта ще пробвам дали може да плейва divx.Сега съм с PS3 и образа е супер,VIERAlink позволява да се управлява звука на Денона.На PC режим има едно превключване на образа всеедно ти прекъсва кабела.Това е засега!
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от atanasvv
    Panasonic TX-L32U10E е нисък клас LCD телевизор
    http://www.panasonic.bg/index_bg.html
    предназначен за страните от третият свят
    няма го на официалните страници в западните държави там има само Z,V,G,S,X серии
    http://panasonic.net/avc/viera/us/product/s_lcd.html
    освен ако не си имал предвид Panasonic TX-L32V10
    http://www.panasonic.co.uk/html/en_G...522/index.html
    този е нещо наистина добро
    Sep 2009
    #68
    А как стои въпроса с U-серията при PDP Panasonic.Не я намирам никъде на официалните сайтове.
    Интересува ме по-точно Panasonic TX-P42U10E. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055053
    Моля за мнения за този модел.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от Uzunov_vd
    Разликата от S10E е един HDMI вход по-малко ,този отстрани и 500 страници телетекст срещу 1000 http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/3...0&p=TX-PF42S10
    Jun 2007
    #70
    Появява се таблица
    Интересен поста. Каква е играта с този трик при споменатите модели ? Благодаря.
  13. Junior Member
    Apr 2008
    #71
    Днес взех едно P42G15. Мнооого яко.. но не ми лови кабелната(цифрова) на АРИЕЛ ТВ - Варна. Някой знае ли защо? Като ми го пуснаха в магазина ми го настроиха на Финландия и от там явно е запомнило някои цифрови програми, защото като се прибрах от DVB-C хващаше само тях., но май в магазина са на МСАТ. ........... и как да си сменя от Финландия например на Швейцария.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от kimbi
    При Панасоник за да направиш ново сканиране,настройки , трябва да изчистиш вече запаметеното в магазина при пробите. Влизаш в менюто от там в "системно меню", мисля че на първия ред е опцията за изтриване ,пита те два пъти дали искаш изтриване като потвърдиш и двата пъти изгасваш телевизора .При повторното включване всичко си започва отначало както го пише в инструкцията и можеш да смениш държавата.Най-добре е обаче да зададеш страна Финландия район Хелзинки тъй като цифровият тунер е пригоден за тази и още една,две страни(пише ги отзад на стикера) ВНИМАНИЕ!!! с това изтриване се зануляват и изтриват всички настройки ,които си направил ,като подредба на канали и др. Успех и ЧЕСТИТО!
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от relaxe
    Давам пример как да си проверите панела за блокирали и изгорели пиксели-за това е поста
    Правите си тест в магазина -преди да го купите .За да не се ядосвате ако откриете като се приберете у дома някой блокирал пиксел. По-добре в магазина- смяна с друга бройка.
    Nov 2008
    #74
    Има го и във Франция Panasonic TX-P42U10E http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/P...631/index.html
    #75
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 22:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
