Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 2 от 174 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #16
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Направих бърз преглед по сайтовете на Панасоник за различните държави само в някои като френският пишат IPS-Alpha в повечето само IPS-panel .
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    това показва че информацията не е сигурна-може да е всякакъв IPS
    ако някой не го мързи да ги попита на имейла
    Jun 2009
    #18
    42 инчовите модели на Панасоник са S-IPS
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-14#511
    Снимките са от днес
    #19
    да видях ги
    PANASONIC TX-L42S10E
    PANASONIC TX-L37S10E
    Еще модели Panasonic у которыx IPS-pro:
    TXL32X10(X15)
    TXL32G10
    TXL37V10
    TXL37S10
    и, конечно, TXL32S10
    малките диагонали-до 37" са с IPS-pro на Panasonic
    оказах се прав за 42" модели че са с S-IPS на LG
    TEST: Panasonic Full-HD-LCD-TV TX-L37V10E
    http://www.areadvd.de/hardware/2009/...37v10e_1.shtml
    #20
    ето част от техническото описание за ремонт (за модели TC-32LX70/700, TC37LZ85, and TC-32LX85)
    MPU SOS Inputs and Blink Codes
    One Blink: One blink of the power LED indicates a problem in the inverter circuit located on the LCD panel. The inverter board is not to be repaired in the field. Therefore a replacement is required.
    Three Blinks: Three blinks of the power LED indicates an over-current or over-voltage condition in one of the DC supplies of the AP board. The AP board is repairable. Therefore the use of an ohmmeter and peak-hold-voltmeter is required to determine the cause of the shutdown. An over-voltage condition is definitely a defect of the AP board. An over-current condition may be due to a short circuit located in the AP board, A board, or the LCD panel.
    Five, Seven, or Eight Blinks: The A board is responsible for five, seven or eight blinks of the power LED. The MAIN +3.3V, MAIN +5V, and MAIN +9V sources are all produced on the A board. The detection input pins of the MPU, IC1100, monitor for their presence.
    Four or Six Blinks: The AP board is responsible for four or six blinks of the power LED. The DTV9V, and SUB_5V sources are produced on the AP board. The MPU IC1100 monitors for their presence when the unit is connected to AC Power. A short or open circuit on the A board may also be responsible for their absence.
    Nine Blinks: Nine blinks of the power LED is due a short circuit in the audio output circuit (s) of the unit. The audio output circuit is located on the A board. Confirm the status of the speakers. If defective, perform a replacement. If ok, replace the A board.
    Ten Blinks: Ten blinks of the power LED indicates a malfunction of IC4200, the frame converter. This IC resides on the A board. Therefore ten blinks of the power LED requires the replacement of the A board.
    #21
  9. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #22
    Бихте ли ми казали първите 100-200часа работа на плазмата на какви параметри да е настроена 46G15?Мерси!
  10. Junior Member
    Aug 2009
    #23
    Как да гледам телевизия през DVB-C тунера
    Здравейте, купих са Panasonik P42G10 с вграден DVB-C тунер, абонат съм на кабелна телевизия СКАТ - Бургас, гледам с техен тунер (подобен на тези на Булсатком) с карта. Някой знае ли как да гледамс вградения тунер без да покзвам този сега, чух че сигналът се подобрявал а и ще съкратя дистанционните с 1 по-малко. Току що прочетох какво е КАМ модул но не знам само той дали е достатъчен
  11. Junior Member
    Aug 2009
    #24
    Re:Как да гледам телевизия през DVB-C тунера
    И дали сигнала трябва да е в антенния вход на телевизора (извинявам се за тъпия въпрос)
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от fit
    настройките на картината като яркост,контраст и цветове да са под 50%
    #26
    А сега господа, може би някой има желанието да се пробва с включването на THX в серия G ? Калибровката е индивидуална само W/B. Останалото са - алгоритми.
    За пример в модела 42PV70 - без роблем се включва подръжката и показването на слайдове от SD карта... Няма слот ? Слота е расположен отзад и има маркировка USE SERVICE ONLY.
    При превключване в THX не просто се променят цвета и яркоста - щраква реле и картината се подобрява мигновенно.
    P.S. Не е лошо да се погледне на техните включени и изключенни опции.
    При V10 има една допълнителна платка.Снимки от V шаси(1) и същата тази платка(2) .
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:14684:1258:1
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:14684:1258:2
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #27
    Определено трябва да си включиш кабелът в антенния вход на ТВ-то и от настройките му да си пуснеш сканиране на каналите наново. Ако имаш отделна настройка за DVB-C тунера, то трябва да си включиш и нея за да е активен. Това е.
    Aug 2009
    #28
    PANASONIC SD Card - какъв формат на видео файл?
    Здравейте, имам PANASONIC TX-P42U10E, който е със слот на SD карта и VIERA image viewer. Снимки чете, но видео не. Пробвах с всички познати, като DivX,DVD,MKV. Някой има ли представа в какъв формат трябва да е видеото?
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #29
    Да ама от СКАТ ме увериха че кам модула няма да чете техните карти и не мога да гледам телевизия без техния тунер. Така че се отказвам от идеята за 1 дистанционно засега
  18. Moderator
    Nov 2001
    #30
    Смисъла на вградения тунер е, че не е необходимо да си купуваш HD тунер за HD каналите. Ако нямаш такива канали хватката е безсмислена.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 22:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
