Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 143
Кои модели на Panasonic не запомнят настройките за език на субтитри и звуков...
    #91
    Re:Кои модели на Panasonic не запомнят настройките за език на субтитри и звуков...
    Цитат Първоначално публикувано от riks
    В град Сливен съм ТХ-50Х20Е сигнала е от 8 до 10 за нормалните и е зелен а за HD oт 3-5 и е червен.Но когато бяха свободни HD бяха невероятни не съм имал проблем със силата.
    Дали тази буква Е за тунера означава че е с орязани честоти ? От линка не ми стана ясно инфото за тунера. Сега вече забелязох нещо интересно пускам да сканира наново пълно и когато премине последния канал от 314 мхц вместо търсене изписва за 10-20 сек. Моля изчакайте и после пак търсене и почват каналите от 330мхц чудна работа.
    Тунера си е наред. Вероятно има някакво смущение в диапазона 314-330Mhz.
    Виж при някой от съседите ти дали го има този проблем.
    Jul 2006
    #92
    Или не можем да го настройм или от Близоо са пуснали гаден сигнал защото и на Самсунг точно същия проблем а на техния приемник е ок а там са 12 бг програми.
    Nov 2006
    #93
    писмото се прие само от:
    enquiries@eu.panasonic.com
    marketing@eu.panasonic.com ми дава че не е отрито/не съществува.
    но го пратих и на още два от списъка.
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #94
    На колко транспордера работи туй близуу че като гледам тия са като при мен и оправяне няма . Ако сканираш ръчно само този транспордер ще ги хване всичките но като сканираш следващ/предишен веднага ги презаписва върху другите и ти изписва примерно 12 програми а от долу 2 нови .Кабелната която ползвам и аз не знам чия е мисля че е някъква северозападна от Враца иначе съм абонат на Евроком Лом и още не са ме прехвърлили на Близу честотите са от 314 до 418 Мхц . Имам три некоректни честоти с тоя проблем това са 322 , 362 и още един но не помня . За сега съм доволен понеже имам програми със закъснение 1/2 часа HD програмите не са кодирани гледам HBO аванта е разбира се те са MPEG 4 и техния приемник не ги хваща .
    #95
    Някой друг освен zz_stefanov прати ли писмото ? Колкото повече писма толкова по-голяма е вероятноста ,да предприемат мерки за решаване на проблемите. Собствениците на Panasonic - пишете!
    Nov 2006
    #96
    Аз го пратих на:
    christian.sokcevic@eu.panasonic.com
    info-eu@eu.pewg.panasonic.com
    Не знам дали са най подходящите.
    В подписа ми са моят mail и адреса на темата. Не им пречи и тук да напишат един отговор.
    Няма да е зле и други да пишат.
    Дано да четат писмата.
  9. Member Аватара на Bivola
    #97
    И аз го пратих още вчера.Дано повечко хора да пратят,за да има някаква адекватна реакция от тяхна страна.
    Nov 2006
    #98
    Интересно ми е за колко модела с DVB, внесени в България става въпрос.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #99
    Според мен всеки Панасоник е с тоя проблем, но при някои оператори /градове/ проблема липсва.
    Аз също пуснах писмо въпреки, че при мен с Близуу в София си намери всичко за 10 минути, нищо не липсва от пакетите и няма проблеми със звука и субтитри.
    Това не значи, че не трябва да се натиска да се добави България в списъка и да отпаднат поне част от проблемите.
    Dec 2008
    #100
    Пратено и от мен . Въпреки, че не търпя негативи от този проблем, защото съм към IPTV, съм съпричастен и аз. Дано има резултат, но според мен трябва да натиснем и местните(казавам го от личен опит - работя в чужда търговска фирма), защото наистина сме малък пазар за тях(въпреки, че има прецеденти описани по-горе), просто отношението на чуждестраните "майки" към тукашните дъщерки е меко казано отвратително, но за това сме си виновни по-скоро ние българите - траем си, не си търсим правата, че виждаш ли може да ни отсвират. Не случайно сме превърнати в страната на "двойният стандарт" .
    Jul 2006
    #101
    Айде и аз да се запиша.Пратих го преди малко.Дано да има ефект от писмата ни.
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    При мен е абсолютно същото.Кабелната е Кейбълком Враца , а телевизора L37S10E.
    Nov 2006
    #102
    Вече два пъти получавам "Failed to connect to SMTP host [10.100.6.8] because : The server is not responding. The server may be down or you may be experiencing network problems. Contact your system administrator if this problem persists." от enquiries.wokingham@psde.eu.com
    и "Recipient user name marketing (marketing@eu.panasonic.com) not unique. Several matches found in Domino Directory." от marketing@eu.panasonic.com .
    Първото го приемам за временен проблем и пак им го пратих.
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #103
    [/quote]
    Е при мен безплатния обед свърши , от днес съм на близу и при тях проблем няма със каналите но ще трябва Конакс да се копува всичко е кодирано .
    ПП днес се върна мейла от enquiries.wokingham@psde.eu.com
    Your message
    Subject: Problem ?
    was not delivered to:
    because:
    Router: Failed to connect to SMTP host [10.100.6.8] because : The server is not responding. The server may be down or you may be experiencing network problems. Contact your system administrator if this problem persists.
    #104
    Eто кой пише софтуера за телевизорите
    http://www.panasonic-europe.com/jobs...ome.asp?c=PLDC
    http://www.panasonic-europe.com/jobs...01/01380&pth=c
    Panasonic AVC Langen Development Centre,
    Monzastr. 4c, D-63225 Langen, Germany,
    Tel/Fax: +49.(0)6103.766-0/-211,
    HR-contact: Ralf Hillenkцtter.
    ralf.hillenkoetter@eu.panasonic.com
    Ето го и шефа им
    http://www.eyberg.net/rudolf/info.html
    rudolf.eyberg@eu.panasonic.com
    сега го скъсайте от имейли
    Panasonic Marketing Europe GmbH
    Hagenauer Strasse 43
    65203 Wiesbaden-Biebrich
    Germany
    Tel: 0049 (0) 611 235-207
    Fax: 0049 (0) 611 235-263
    HR-contact
    Mrs. Yvonne Hagemeier
    Email: yvonne.hagemeier@eu.panasonic.com
    Panasonic Services Europe
    a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
    Winsbergring 15
    22525 Hamburg
    Germany
    Phone: 0049 (0) 40 8549-0
    Fax: 0049 (0) 40 8549-2500
    HR-contact
    Oliver Kothrade
    Email: Oliver.Kothrade@eu.panasonic.com
    0049 (0) 40 8549-2822
    Nov 2006
    #105
    Веднага им го пратих, тези адреси ми изглеждат по точни и актуални.
    Дано
  1. Panasonic Viera и 3D субтитри
    От sp1der80 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 37
    Последно: 28-09-19, 13:44
  2. Проблем с Panasonic TX-L32ET5E и субтитри
    От Dobroslav Panaiotov във форум Panasonic телевизори
    Последно: 07-12-12, 23:36
  3. Panasonic TX-L32E30E - проблем със субтитри от USB
    От Playlife във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-01-12, 18:55
  4. Субтитри за Panasonic Viera
    От gorogeorgiev във форум Panasonic телевизори
    Последно: 16-02-11, 22:55
  5. PANASONIC DVD S52-K-ПРОБЛЕМ СЪС СУБТИТРИ НА КИРИЛИЦА
    От zackdelaro4a във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 29-11-07, 13:06
