Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 98 от 102 ПърваПърва ... 488896979899100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    #1456
    Отговор: Re: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Здравейте!
    И аз вече разработвам един ST42. Много съм доволен. Картината е впечатлителна, вкл. от SD канали. Върза се в мрежата от раз. Подкарах и медиа сървър безпроблемно (PS3) – тежките файлове ги насича, но тях ги насича и от флашка (трябваше да я форматирам на exFAT). Андроид приложението Viera remote също заработи и телефон и ТВ се вързаха.
    Няколко въпроса и уточнения.
    1. Книжката с инструкциите съдържа доста малко информация, а CD-то от кашона не тръгна. Намерих две ръководства в сайта на Panasonic. TX-P42ST50E -manuals -България
    Краткото съвпада с книжката, а дългото (TQB0E2271M.pdf – 112 страници) е доста подробно. Ако на CD-то в кашона има и друга информация, моля някой да я сподели!
    2. Има изрични инструкции преди да се извади флашката да се мине през менюто Option/Safely remove USB. Проблемът е, че като се влезе в това меню списъкът с закачени USB устройства винаги ми е празен.
    3. Най-много ме притесняват инструкциите за ползване на наличните в комплекта феритни сърцевини (за слушалки и за LAN кабел). На слушалките кабелът е тънък и има шанс да стане, но всички LAN кабели (които имам и намирам в магазините) нямат шанс да се вкарат в тези сърцевини. Доколко тези сърцевини са прекалено презастраховане и ако наистина трябва да се ползват – откъде да намеря тънък LAN кабел?
    4. Субтитрите от флашка тръгват с изключение на такива към mp4 файлове!?. Вярно са малко дребни, но от 2,5 - 3 м. се четат добре.
    5. Освен Zoom не намерих опция да се премества картината в различни посоки (каквато имат например Philips). Аз ли не я намирам или наистина няма?
    6. През WiFi интернет скоростта ми е 20 Mbps, а по кабел стига 50.
    При това положение има ли смисъл да закачам кабел или 20 са предостатъчни за HD съдържание?
    #1457
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    prt
    1. Инструкцията от сайта и тази от CD-то в кашона са еднакви.
    2. Така е няма списък. Влизаш в менюто, активираш функцията изчакваш и вадиш флашката или хард диска.
    3. При мен нямаше проблем с поставянето на феритните сърцевини. Отваряш/разкопчаваш/ сърцевината , прекарваш кабела, завиваш и пак го прекарваш - получава се един вид примка.
    4. Да дребни са и няма възможност за настройки на големината им.
    5. Няма.
    6. Препоръчвам ти да ползваш кабел.
    Ето ти списък със съвместимите безжичен LAN рутер (Wi-Fi рутер) /USB-HDD, камера и геймпад/
    http://panasonic.jp/support/global/c...option1_3.html
    http://panasonic.net/avc/viera/smart...013/index.html
    http://www.panasonic-batteries.com/promo/en/music
    http://music.panasonic-batteries.com/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-01-13 в 14:40.
  4. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    #1458
    Благодаря за отговорите!
    Още две неща се сетих:
    7. Знам, че телевизорът няма два тунера, но как се подкарва PIP - макар от различни източници(dvd player вързан с hdmi)? В Option менюто има Multi Video, Sub Channel, които не дават възможности за промяна (а и не ги намерих описани в ръководството за какво са).
    8. За EPG менюто (GUIDE) има само две опции (нормален и списък). В нито една от опциите обаче няма малък екран с preview. Това поправимо ли е?
    Jun 2011
    #1459
    Искам да попитам има ли начин да разкарам отпечъци от лога. ужким го разработих и не гледам много време на един канал, но имам лога на евроспорт и бтв.
    дайте идея ако има някакъв начин
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1460
    Ще се разкарат от само себе си. И аз като върви сега Australian Open и се задържам на този канал 2 седмици и се появява отпечатък /видим само на тъмно и равен фон/, но после се разкарва.
    Dec 2012
    #1461
    Здравейте отново !
    Някой има ли идея, защо когато пусна филм със субтитри през флаш памет всичко е ок, но когато заредя същия филм със същите субтитри през медия сървър (MediaTomb) плеъра казва, че не поддържа файла на субтитрите и съответно няма субтитри?
    ТВ-то е ST50
    .mkv файла и .srt/sub файла са с едно и същи име.
    Благодаря предварително !
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1462
    Сървъра, който ползваш явно не поддържа субтитри или нещо по настройките му не е както трябва.
    Dec 2012
    #1463
    Сложи си руския сървър , всичко върви
    Dec 2012
    #1464
    Здравейте ! Навъртях над 200 часа слайдове на плазмата ми 42st50, питането ми е следното - мога ли профилактично да пускам "Plasma TV Logo Removing DVD - fix burn-in pixels" или само когато се налага?
    #1465
    Цитат Първоначално публикувано от prt Виж публикацията
    Няма два тунера и не може да гледаш две телевизии едновременно.
    Пуска се от менюто- картина от тв канал и в малък екран долу вдясно от външен източник /сигнал по HDMI порт.
    Цитат Първоначално публикувано от Didko1984 Виж публикацията
    Само в краен случай! Тоест когато си прогорил силно екрана и логото не изчезва от самосебе си.
    Oct 2011
    #1466
    Здравейте и от мен!От вчера се сдобих с tx-p50vt50.За сега всичко е добре освен един проблем с който не мога да се справя.При някой програми излиза една хоризонтална прекъсната бяла линия в най горния край на екрана.Това най-често се получава при Нова ТВ.Забелязах че при hd каналите това нещо го няма.Понякога изчезва сама.Като сменя аспекта на екрана например от 16/9 на точен екран изчезва, но понякога пак се появява.Моля някой от знаещите да помогне или някой който се е сблъскал с този проблем.
  15. Junior Member
    Jun 2010
    #1467
    Menu-Picture-Advanced Settings - 16:9 Overscan - направи го на On в твоя случай за да изчезне линията.
    Oct 2011
    #1468
    Благодаря!Мисля,че се оправиха нещата.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #1469
    Цитат Първоначално публикувано от Svetlin Dimitrov Виж публикацията
    От 3 седмици ползвам ST50 и от самото начало още Wi-fi на тв не работи постоянно.
    Това, което имам впредвид е, че в може би от 40% от случаите, когато реша да си гледам филм през DLNA или да видя някое клипче в Youtube в менюто на тв-то, той не ми отркива рутера. Понякога, след като го загася и изчакам 5 мин и го включа отново се оправя, но в повечето случаи не.
    От роял електроникс казаха, че това не е хроничен дефект и трябва да им занеса тв-то да го погледнат. А пък на мен ми е много неудобно да го нося там, а пък и не е гаранция че дефекта ще се появи докато съм там, което автомачитно значи, че трябва да им го оставя, а това втежнява логистиката допълнително.
    Дали според вас проблема е софтуерен и има ли някакво решение на проблема в домашни условия. като фърмуеър ъпдейт?
    Software version 1.263
    Поздрави,
    Светлин
    аз имам същия проблем със ST50E. Телевизорът без проблем се връзва с WiFi и вграденият браузър и всичко друго си работи, но когато искам да пусна нещо през dlna, ми казва, че "съвърът не е установен", а пък PC-то ми казва, че VIERA e offline.
    Пробвах и през руския сървър, но той изобщо не ми намира ТВ-то.
    Колегата дали намери решение?
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #1470
    И аз съм с 50ST50 и имах сходни проблеми.
    Като изключа телевизора за през нощта и на сутринта не може изобщо да намери мрежата(безжична).
    Какво ли не правих, докато не прочетох тук, че този проблем се явявал ако има включено нещо в USB портовете.
    Е имаше. Флашката ми стоеше включена. След като взех да я изключвам преди да изгася телевизор нещата се оправиха.
    Сега след като го пусна сутрин се връзва към мрежата сам.
    По въпроса за DLNA. И при мен казваше че сървара не е установен, но пък на компа си виждах телевизора и си ми стоеше онлайн.
    Доста се мъчих, но накрая разбрах как да ги свържа.
    Пускам си на телевизора DLNA и като ми изпише че няма установен сървър натискам веднъж бутона Бек за да се махне надписа, но да остане таблицата с устройства и чак тогава пускам домашния медия сървър на компа.
    При това положение ми излиза на телевизора сървъра и като си го избера всичко си бачка.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
