Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 103 от 113 ПърваПърва ... 5393101102103104105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Mar 2013
    #1531
    Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Прочети първата страница, там пише за матриците и опресняването и как се постига.
    Цитат Първоначално публикувано от choko66 Виж публикацията
    Здравейте, благодарение на форума и съветите си купих телевизор Панасоник AS650 47` и съм много доволен. Искам само да ми кажете как да си подкарам филм с флашка. Иначе телевизора е супер.
    И аз си го взех същия - 47AS650. Мислех да купувам някакъв малък и сравнително евтин телевизор, колкото да гледам кабелната, но както винаги става, като тръгна да избирам нещо, накрая се изхвърлих. Но поне запълни точно отвора в секцията
    За филмите - вкарваш флашка, пускаш медия плейъра и си избираш филма. Няма нищо специално.
    Sep 2013
    #1532
    Някой ще може ли да обясни за 1200 HZ BLS?
    Впрочем тези дето са си купили телевизорите след 01.11.2014 - да не забравите да се регистрирате онлайн за 5 години удължена гаранция от Панасоник.
    #1533
    Цитат Първоначално публикувано от Здравко Генов Виж публикацията
    BLS - Backlight Scanning(сканираща посветка)- поредно гасене и светване на хоризонталните секции на подсветката
    Ето и как работи
    50hz сигнал от телевизията + 3 междинни генерирани кадъра от процесора на телевизора = 150 Hz
    150Hz х 8 сканиращи секции на подсветката = 1200hz
    50Hz х 3 IFC (-> 150Hz) х 8 phases scanning = 1200Hz
    Panasonic LED/LCD Motion Picture Response Speed - YouTube
    В менюто търсиш Inteligent Frame Creation
    Меню - настройки - други настройки - IFC
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-11-14 в 22:14.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #1534
    Здравейте и аз благодарение на форума се сдобих с телевизор 47AS650, за което съм благодарен.Искам да попитам смарт дистанционното трябва ли по някакъв начин да го активирам, защото при мен работи само бутона за пускане и спиране на тв, другото което ако някои може да сподели как да си настроя картината, за най оптимално гледане на тв, ще съм му много благодарен. Другото което забелязвам е трудно доловими по тъмни ъгли, и то най вече при гледането на нователевизия. При покупката на телевизора му направих тест няма изгорели пиксели, свързах го с интернет актуализира си софтуера, работи си нормално.Общо взето съм доволен от покупката.
    Aug 2011
    #1535
    Честито!
    1. Настройки - тъчпад контролер - свързване и следваш инструкцията. След това, изгасяш и вкл. тв и воала.
    2. Режим "Кино".
    Подсветката я нагласяш между 55 и 70 в зависимост от светлината в стаята. Контраста около 90.
    Яркост 0
    Цветна температура Топъл 1. В някои ревюта препоръчват топъл 2, но на мен лично не ми допада - много "тен" придава Пробвай...
    Острота до 30
    IFC -min.
    Шумопонижение Авто
    Цвят 50
    Другото изключено.
    3. Като си намалиш подсветката ще се пооправят ъглите. Не може да е само на определен канал. На светъл фон е, най-вече бяло.
    Този пост е редактиран от pilot; 07-11-14 в 18:26.
    albert_21bg и Здравко Генов харесват това.
    #1536
    Цитат Първоначално публикувано от albert_21bg Виж публикацията
    Настройки
    https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1893181/
    albert_21bg одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #1537
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Честито!
    2. Режим "Кино".
    Яркост 0
    Острота до 30
    IFC -min.
    Шумопонижение Авто
    Цвят 50
    Другото изключено.
    И тази настройка я направих и да кажа честно ми харесва повече, смарт дистанционното си работи. Много благодаря.
    Благодаря, днеска случайно го намерих този форум,направих настройката, там има още доста настройки за въпросния телевизор, дори и за гледане на филми, игри и други. До колкото научих от там в Англия масово се калибрират телевизори от специалисти, евала за това.
    Sep 2013
    #1538
    Ето и как работи
    Благодаря, много информативен пост. Намерих я тази опиця - IFC.
    Настройките, който тук се дават за 47 инчовия модел, дали важат за този, който е 42? Понеже нашият е именно 42 инча, и на тъмното ми се вижда много тъмен. Не просто засилено черно, но прекалено тъмно.
    Благодаря предварително.
    #1539
    Не, или поне след някои дребни корекции. Настройките за един диагонал на даден модел не пасват на друг диагонал от същият модел...и по принцип те са за конкретната калибрирана бройка.
    При гледане на тъмно не ти е нужна ярка картина - така очите ти ще се натоварят поради големият контраст - телевизор/околен фон, и това ще доведе до умора.
    Sep 2013
    #1540
    Честито!
    2. Режим "Кино".
    Яркост 0
    Острота до 30
    IFC -min.
    Шумопонижение Авто
    Цвят 50
    Другото изключено.
    Настройките дето си дал ги пробвах на моя 42 инчов, тъй като след ровене на темата в другия форум, не намерих настройки точно за 42 инчове.
    "Само Острота (Рязкост) до 30" -> На мен ми се струва, че около 50 е по - добре.
    Съгласен съм. Едно време мониторите за компютрите ги калибрираха с устройство външно, сигурен съм че и за телевизори има такова, но в България тази практика почти не се практикува.
    С найстройките на колегата от по - горе е "горе - долу" Ок, по - принцип го гледаме на "Нормален". Търсих за 42 инчовият, но не открих някой да е дал настойки.
    Друго - да попитам - защо на повечето места Inteligent Frame Creation го дават или Off или на Минимум (както и някои други иновативни опции) - след като реално целта им е подобряване на картината?
    Все едно да си купиш кола с всички екстри възможни, и половината да си ги изключиш и да караш на ръчно. Примерно тази дето е в страничните огледала за мъртвата зона, все едно да я сложиш на Off.
    Малко се обърквам?
    #1541
    Защото някои опции по-скоро вредят или не са подходящи за това което се гледа - примерно IFC при по-висока стойност е добре за футбол/спорт или материал с бързи кадри , но при гледане на филм го прави да изглежда като тв театър или евтино порно - т.н. ефект "сапунена опера" ... Някои от другите пък изобщо не съм ги ползвал в никой от тв ,които (съм) имал/м - като DNR примерно .
    Aug 2011
    #1542
    Настройките, които съм дал са ориентировъчни за лсд Панасоник с ЛГ матрици и то 47". Както забелязваш на повечето не съм дал точни стойности След корекции и на теб ще ти вършат работа...променил си остротата - да, защото виждането е индивидуално, а и колкото повече расте диагонала, толкова повече личат дефектите в картината...и като засилиш остротата, става отврат.
    П.С. За мен "Нормален" режим не е коректен.
    Jun 2013
    #1543
    А такива настройки за 47"WT60 дали има ? Ако съм ги пропуснал някъде,извинявам се..
  17. Тук е от
    Sep 2013
    #1544
    Да, добре си направил, то и не са много хората дето са споделили настройки в интернет. Съгласен съм и за остротата, на 50 инчове Philips го виждам този ефект...
    При мен разликата между "Нормал" и твойте настройки, е че твойте са малко по "светли" и черното се изобразява по - добре. При Нормал на местата, където имаше черно се виждаше много не естествено, все едно се губят огромно количество детайли.
    Разбрано, вече ми се изясни. Благодаря много.
    Oct 2014
    #1545
    Имам въпрос относно записа на телевизия върху HDD на 47AS740. Свързал съм външен диск, който телевизора си форматира. Сигнала на телевизията идва през декодер на Булсат. Когато дам запис ми показва - Не налична функция. Предполагам, че може да се записва само ако сигнала минава през тунера на телевизора. Все пак моля за потвърждение, за да съм сигурен поне че не става. Благодаря предварително.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
