Благодаря много за бързите отговори
Здравейте, от 3 дни съм собственик на 42ЕТ5Е. Преходът от 29 на 42 " е доста труден, но ще свикнем :)
Като за 3 дни съм доволен, особено от конверсията от 2Д - 3Д. Още при проучването, което правих и събирането на информация стигнах до извода, че това е ТВ-то с най-добра конверсина на 2Д обекти. Имам обаче 2 проблема, с които не мога да се оправя. Единият е, че постоянно ми се разпада връзката към рутера. Предполагам, че не е от Wifi донгъла, защото към Wifi на комшиите, който е отворен няма проблеми. Тук идва и втория проблем, защото нещо не мога да се оправя с DLNA. Ползвам Win 7 и нещо не мога да се оправя. Моля за помощ, може и на лични, какви настройки ми трябват на рутера, за да не се разпада нон-стоп връзката и как да стриймвам от лаптопа и да изкарам и субтитри през DLNA.
П.С. относно субтитрите през USB плейъра - наистина са малки за Дивексовете, но за МКВ - са доволно големи.
ivonty
За Wifi връзката, провери при търсене от телевизора каква сила на сигнала ти показва. Ако е под 3 чертички е нормално да ти се разпада връзката. Шифровал ли си я?
Panasonic Viera TX-L42E5B ревю
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panas...1207131935.htm
Благодаря за отговора.
Чертичките са на макс т.к. разстоянието между рутера и ТВ е 3 метра. Към комшиите е на 3 чертички, но с тях нямам проблем.
Между другото понеже ме нямаше 4 дни и не си играх с настройките на DNLA, жена ми каза че не е имало никакво разпадане на връзката към домашния рутер - нямам идея дали има връзка това. Иначе, ДА, връзката е криптирана по WPA-PSK
имам обаче още един въпрос - появи ми се един проблем - бяха спрели Кабелната телевизия за 3 часа и незнам какво стана, но трябваше да преинсталирам всички 100 програми отново - има ли някой идея защо стана така?
Споделен опит - нямам никакъв проблем с плейването на 3D филми през медия плеъра.
Остана да се справя само с това DNLA.
На този етап съм супер доволен от придобивката.
През времето, когато е бил спрян сигнала от кабелната, телевизора е пресканирал за нови програми в пакета и след като не е намерил нищо е изтрил пакета от запаметени такива. При следващото пресканиране щеше да си ги намери и запамети.Цитат:
Първоначално публикувано от ivonty
В менюто има настройка в колко часа да прави пресканиране.
Пускат нов 60 инчов Panasonic TX-L60ET5
http://www.panasonicstore-southampto...on-p-1531.html
според мен е с панел на LG Display
http://www.panelook.com/LC600CWD-SDP...iew_14181.html
Panasonic Showcases Vision to Combine Smart Technologies and Eco Solutions at IFA 2012
http://www.panasonic.co.uk/html/en_G...142/index.html
да докладвам - след ръчно въвеждане на данните за мрежата wifi връзката заспа - явно имаше някакъв проблем с автоматичното получаване на АйПи.
С колега от форума успяхме да подкараме и ДЛНА със субтитри
Колега ще споделиш ли тайнат за субс с DLNA.Цитат:
В настройките на руския Домашен сървър трябва да се активира в подменютата на ТВ-то опцията: Всегда вылполнять транскодирование, если наьдено субтитри.
В този случай няма значение с какво разширение са субтитрите, единственото условие е да са със същото име и да са в една папка с филма. От друго подменю можеш да си настроиш големината и мястото на субтитрите.
И още нещо - за тип на устройството избирам или PANASONIC BD или DNLA 1,5 ... - резолюция е по-ниска, но отваря всички видове файлове и дори 3Д-та ми тръгнаха гладко
След LG, Sony и Toshiba....Panasonic 4K - 47"
http://www.avmagazine.it/news/videoc...a-47_7226.html
http://www.ibc.org/
Имам Panasonic TX-L32et5e и проблем с пускането на 3D субтитри. :029:
Тегля 3D субтитри за даден филм или ги правя с 3DSubtitler. Проблемът ми е, че има 3 файла (.idx, .sub, .xml). От които .idx, .sub трябва да са в една папка, за да върви, поне на компютъра, а телевизора този .idx файл не го чете. Въпросът ми е как успявате да си пуснете 3D филм със субтитри.
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%80%D0%B8.html
Panasonic TX-L50EM5E - нов модел
Specifications | EM series -LCD TV | Product Line-up for EU | VIERA | Plasma&LCD TV | Panasonic Global
PANASONIC TX-L50EM5E - 127 cm (TX-L50EM5), fiche technique, prix et avis consommateurs
http://www.fvs.fr/pdf/panasonic/PANA...50EM5E_Dim.pdf
TX-L32EM5 - 449€
TX-L39EM5 - 699€ V390HJ1-LE1 http://www.panelook.com/V390HJ1-LE1_...iew_15151.html
TX-L50EM5 - 899€ V500HJ1-LE1 http://www.panelook.com/V500HJ1-LE1_...iew_16222.html
Панели от Chimmei.
преди малко излезе нов ъпдейт - някой знае ли какви са подобренията?
във Виера контента има 3 нови приложения, 1 от които е супер полезно за мен - т.к. операторът ми не предлага радиостанции, сега с това приложение вече имам и радио, като ти засича локалното местоположение и ти изкарва местните радиостанции - т.е. вече имам всички БГ радиостанции. Доволен съм.
Христослав, по-горния проблем обаче ми остава - оня ден откраднаха някакви кабели и спря и интернета и ТВ. Отново някъде след 10 мин. ми направи същия номер ТВ да изтрие всичко. Какво ли не пробвах пак същия резултат. никъде в менютата не открих това, което ме посъветва за времето на автосканиране. При мен няма такова меню. Това ми е единствения проблем за месец и отгоре употреба.
Инфо за ъпдейта може да намериш тук - след 2-3 дни
TV | Digital AV | Consumer Products | Support | Panasonic Global
Коя е новата версия ?
В момента не съм у дома и няма как да ти кажа как се стига до това меню. Утре ще пиша.
През Октомври трябва да се появи TX-L39XM5...
Благодаря за линка. Новата версия е 1.261 предишната беше 1.256
Ще чакам отговорът ти по проблема
п.с. сега видях от линка
Sep. 25, 2012
Ver. 1.261
- Improvement of browser
на първо четене, скоростта на сърфираране е яко барната в положителен смисъл - имам чувстовото, че страниците се отварят по-бързо от колкото на лаптопа
