Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 42 от 113 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    May 2006
    Поморие
    #616
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от soon Виж публикацията
    Това означава, че най-после Panasonic се усетиха да заложат на различни и по-добри матрици.
    Това звучи добре,значи да приготвям кинтите
    #617
    Първо иди го виж в магазина и ако виждаш това което аз и тестерите из нета, тогава и парите.
    Успех!
    Dec 2012
    #618
    Здравейте! С телевизор tx-l42dt50e съм. Oт коя настройка точно се прави при свързан комп с тв, звука да се чува и от
    тв-то и от компа(на който има малка система)? Искам и от двете да се чува, как? Благодаря!
    Този пост е редактиран от bergo; 13-03-13 в 12:06. Причина: изписва ми с малки букви всички
    Jun 2010
    Varna
    #619
    вчера ходи до технополиса и видях e6, определено мога да кажа че картината му е доста ярка и има наситени цветове. сравних го с високия клас dt50 и е5 беше по ярък, само не знам дали настройките са били едни и същи и на двата телевизора...
  6. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #620
    Някой занимавал ли се е с махането на apps от Viera Connect менюто на ET5E? В инструкциите не е написано нищо, в интернет също не открих информация. Възможно ли е изобщо? Или запълваме табовете и до там?
    #621
    Ето и резултати с LG IPS матрица при Panasonic 50ET60:
    Google Преводач
    Nov 2002
    #622
    Видях и 50'-я вариант на модела. Е, направо ме хвърли в размисъл този път Panasonic като цена/качество. Лично за мен убийствена картина пък и професионалистите си казват думата:
    Panasonic TX-L50E6B LED LCD Television Review | AVForums.com - UK Online
    Motion
    Motion clarity remains the TX-L42E6B’s biggest weakness, despite being equipped with “100Hz Back light Blinking” which is Panasonic’s backlight scanning technology that attempts to reduce the sample-and-hold effect largely responsible for the motion blur we perceive on LCDs.
    The underlying LCD panel is still 50Hz, which is borne out by a motion resolution of between 250 and 300 as determined via the scrolling test chart in the FPD Benchmark disc. Unfortunately the Panasonic E6 doesn’t feature any onboard motion-compensated frame interpolation (MCFI) system to help the TV out in this area. On a positive note, there’s little in the way of black trailing commonly seen on VA-type panels.
    С две думи - много контраст за нищо - 50Hz панел с яко мазане и никакви интерполиращи алгоритми. Видях го в Технполис - сцената с ферарито е доста показателна яко мазане и накъсване.
    #623
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar Виж публикацията
    В менюто на приложенията има позиция Настройки /отделна икона/ - виж там. По спомени даваше възможност за пренареждане на приложенията и май за премахване.
    #624
    @koleto,
    в ТМ и ТП ми прави винаги впечатление, че подавания HD сигнал от генетаторите им в 90% винаги е някак спънат и с леко накъсано видео. Уж плавни картини гледаш, да ама не. Много пъти при покупки на приятели телевизорите едно показват в магазина и коренно по-добра картина и движение в домашни условия. Същия пример и е с Panasonic 42E6. Без конкуренция към момента цена/качество. Проверено в домашни условия. Аз съм с Philips-и и не съм превърженик на друга марка! Този път Panasonic с този модел и матрица удариха десятката. Адмирация!
  12. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #625
    Благодаря, съвсем бях забравил да погледна там. Реално менюто позволява да се махне отметката и да се освободи позиция за друг app, но в списъка с приложенията не изчезва. Надявам се, че телевизора има някакви критерии и при запълване на списъка ще изтрие най-старите или неизползвани приложения, а няма да изведе грешка за липса на място.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #626
    Таблицата за модели 2013 е готова на 90%
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post509845
    Много се извинявам,но не може ли таблицата да е в по-удобен за разглеждане вариант.В сегашният вариант с това скролване наляво,надясно нагоре,надолу е супер неудобно.За моделите ЕТ60,Е6 и ЕМ6 направо ти се завива свят ,особено ако е в горния край на таблицата.
    #627
    Цитат Първоначално публикувано от sweeper Виж публикацията
    Това са възможностите на форумният софтуер /ВВ - кодовете/
    Ако намериш някъде из нета инфо/таблица - може да опитам да я прикача в поста.
    Jul 2009
    #628
    Здравейте!
    Много ви моля мнения за тези трите модела ,като стаята е светла и разстоянието за гледане е около 2.80-3 м.
    Интересува ме кой от трите е по-добър като картина ,тъй като предимно ще се гледа телевизия по кабелна и съответно
    дали 55" ще е много голям за това разстояние.И все пак ако можете да ги наредите по качество ще съм ви много благодарен!
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-L47WT50E
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-L50ET60E
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-L55DT50E
  17. Тук е от
    Mar 2010
    #629
    Новите Панасоници от сериите, Е6Е и ЕТ6Е възпроизвеждат ли DTS?
    Къде мога да прочета повече по въпроса?
    #630
    Цитат Първоначално публикувано от alex_ Виж публикацията
    Здравейте!
    Това е много трудно....поне на теория би трябвало да е така.
    1.- WT50
    2.- DT50
    3.- ET60
    При тази дистанция си за 46-50, но дори да вземеш 55 няма да имаш никакви проблеми с гледането.
    Миналогодишните ЕТ50 бяха добри, новите 50ЕТ60...май са с панел на СМО - поне така си мисля понеже не знам LGDisplay да поизвеждат 50 инчови панели, но това не е сигурно. Познат консултант от Технополис твърди че панела е на LG.
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir123 Виж публикацията
    Тествай с една флашка на място в магазина и после пиши тук .
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
