Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 7 от 113 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    #91
    Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от multiman
    Някой знае ли дали HD приемника на Vivacom може да "събуди" TX-L42U3E през HDMI и как?
    За отговор на въпроса в синьо е даден отговор как някой вход да се ползва от телевизора по подразбиране.
    Знам, че телевизора поддържа HDMI CEC, но за приемника ??
    Искаш да кажеш, че след корекцията телевизора ти не превключва на зададеният HDMI порт ли ?
    #92
    Това "дръвче" ,дето го дават от Виваком едва ли поддържа HDMI CEC / "дръвчето" на Булсат също не поддържа и май и двете са с HDMI 1.2 /,то всъщност не са много сат. ресивърите ,които го поддържат ,а да не говорим ,че един от водещите производители на сат. ресивъри откри съвсем скоро съществуването на HDMI .
    Jan 2012
    #93
    Превключва си ТВ-то, но въпросът ми е като се пусне единия уред да се събуди и другия.
    Явно приемника на Виваком е с толкова дръпнати очи, та не е успял да чуе за HDMI CEC като са го правили
    Взех си едно универсално обучаемо дистанционно Silvercrest от Lidl и частично си реших проблема.
    Поне не подмятам две дистанционни, поддържа до 10 уреда и си направих микс от най-важните функции на приемника и телевизора.
    Има power off на всички устройства, но няма power on за всички устройства - за 15 лв толкоз.
    Jan 2012
    #94
    от няколко дни съм горд собственик на Panasonic TX-L42E30E
    мога да споделя как се справих с проблема със субтитрите
    изтеглих си Notepad ++, инсталирах я на български
    отаворих с нея субтитрите и от менюто "Оформление" избрах опцията - Конвертирай до UTF-8(без ВОМ)
    след което Save върху оригиналния файл и - това е - отнема не повече от 1 мин, не изисква вграждане.
    при пускане на файла през USB след стартиране на вътрешния плейър от бутона Options на дистанционното
    избрах субтитрите (включих ги) , след което от езиковото меню избрах Unicode
    считам проблема си за решен
    успех на всички
    Колеги при мен не се получава , като Конвертирай до UTF-8(без ВОМ) , не ми зарежда субтитрите изписва , че няма такива . Трябва да е само на ANSI тогава ги отваря , но английски . Телевизора ми е TX-L32E30E . Някакви други идеи
    #95
    В понеделник може да гледате на живо, представянето от щанда на Панасоник на изложението в Лас Вегас.
    Може да задавате онлайн писмено въпроси на английски относно новите модели - 2012.
    http://www.ustream.tv/channel/9893947
    http://news.panasonic.net/presskits/ces2012.html
    http://www.panasonic.com/promos/ces/2012/
    Не забравяйте часовата разлика от 10 часа. Това означава към 1 след полунощ
    #96
    Има и Power On - натискаш Power бутона за поне 3 секунди, както и при изключването. Просто трябва да се изчака, както при All Off. Последователно изпраща команди към всичките 10 устройства. Може да се зададе времезакьснение даже. Неудобството е, че включва абсолютно всички устройства.
    Я сподели на какъв код настрои новия Виваком приемник (Sagemcom), че за стария не можах да намерия точния и си играх да обучавам. Въпреки, че имаше KAON въобще не реагира на този код.
    Колкото до HDMI CEC - ще опитам да намеря повече инфо. Мисля, че чипа поддържа поне 1.2 версия, но не съм сигурен.
    #97
    Тази година ще се появи нова 3D Led серия - WT
    augata
    http://www.aspdac.com/aspdac2011/archive/pdf/8D-1.pdf
    Feb 2011
    #98
    Телевизора е Panasonic TX-L 37U3E. Включва се трудно, не става с еднократно натискане на червеното копче за включване от дистанционното, а трябва да го задържиш няколко секунди докато премигва зелената лампичка на телевизора. Кажете ми това нормално ли е , защото телевизорите, които съм притежавал досега тази операция ставаше с еднократно натискане ? Възможно ли е да настроя телевизора при включване да се включва директно AV канал?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #99
    Панасоник така се включват! Това е за да не се включва по погрешка ако някой натисне без да иска червеният бутон.
    Меню - настройки - други настройки - при включване - избираш AV вместо TV.
    #100
    Остават 4 часа и 30 минути до пресконференцията на Панасоник за новите модели
    http://panasonic.net/avc/viera/index.html
    Jun 2010
    Varna
    #101
    93% от новите плазма модели ще бъдат 3D и 40% от LCD, според изявлението на CEO-то на Panasonic
    http://www.engadget.com/2012/01/09/c...2012-liveblog/
    Jan 2012
    #102
    Привет,ще помоля някой да ми напише всички необходими настройки които трябва да направя за да гледам с най-добро качество телевизора си.Модела е Панасоник tx-l37d25e , сигнала е на близу , благодаря ви предварително !
    Jun 2010
    Varna
    #104
    Updated - More info to follow later
    TV Models 2011:
    Type No: MN2WS0200 (a.k.a "V-Real 3D")
    UniPhier System LSI (System on a chip-> CPU+GPU in one)
    CPU: AM34-SMP, 2 x 600@MHz (2 Cores)
    GPU: UniPhier Processor 3D - supports MPEG-4, DivX, H.264
    Fabrication Process: 32nm
    Memory: DDR3-1333
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4HDMI
    Date first available: 09/15/2010
    Type No: MN2WS0150 (a.k.a "V-Real Live")
    CPU: AM34-SMP, 2 x 486@MHz (2 Cores)
    GPU: UniPhier Processor 2D - supports MPEG-4, DivX, H.264
    Memory: DDR3-1333
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    TV Models 2012:
    Type No: MN2WS0220 (a.k.a "in High-End Models" ?)
    CPU: ARM Cortex 9, 2 x 1400@MHz (2 Cores)
    GPU: UniPhier Processor 2D/3D - supports OpenGL-ES 2.0, MPEG-4, DivX, H.264
    Fabrication Process: 45nm
    Memory: DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4 HDMI
    Date first available: 10/15/2011
    Type No: MN2WS02? (a.k.a "in Middle-End Models" ?)
    CPU: ARM Cortex 9, 2 x 1000@MHz (2 Cores)
    Memory: DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Type No: MN2WS02? (a.k.a "in Low-End Models" ?)
    CPU: ARM Cortex 9, 2 x 800@MHz (2 Cores)
    GPU: UniPhier Processor 2D - supports OpenGL-ES 2.0, MPEG-4, DivX, H.264
    Memory: DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    *Note: Information provided for 2012 TV Models based on speculation only - leaked slides from different PowerPoint presentations and Japanese web-sites. No official statement by Panasonic confirming the details yet.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #105
    И Панасоник се "мятат" на пасивното 3Д - 42" ,47" и 55" IPS LCD .
    http://panasonic.net/avc/viera/us201...t/et5_lcd.html
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
