Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 6 от 113 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Jun 2010
    Varna
    #76
    Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    както каза CEO-тo нa Panasonic "трябва да бъдем много внимателни с изказваниятa защото TV индустрията стана много конкурентна в последно време". В този ред на мисли никак не ме учудва факта компаниите всячески се стремят да прикрият разработкитe на чипове (пример VReal, X-Reality и така нататък). опитвал съм се да намеря спецификации и за други марки TV процесори, но е просто невъзможно като инфо липсва поради по горе описаните причини.
    #77
    Jun 2010
    Varna
    #78
    TV модели 2011:
    Type No: MN2WS0150 (V-Real Live)
    UniPhier SoC (System on a chip-> CPU+GPU in one)
    CPU: 2 x 486 MHz, AM34-SMP (2 Cores)
    GPU: 2D
    Process: 32nm
    Memory: DDR3-1333
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4HDMI
    Date first available: 09/15/2010
    Type No: MN2WS0200 (V-Real 3D)
    CPU: 2 x ? MHz, AM34-SMP (2 Cores)
    GPU: 3D
    Process: 32nm
    Memory: DDR3-1333
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    TV модели 2012:
    Type No: MN2WS0220
    CPU: 2 x 1400 MHz, ARM Cortex 9 (2 Cores)
    GPU: 800 MHz, 2D/3D, OpenGL-ES 2.0
    Process: 45nm
    Memory: DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4 HDMI
    Date first available: 10/15/2011
    Panasonic Viera се появява за пръв път през септемри 2003 година. Зад самия Viera Еngine най-вероятно се крие Uniphier + някакви други чипове, а другият вариант е да представлява само Uniphier. Uniphier (Universal Platform for High-Quality Image Enhancing Revolution) е разработка на Panasonic започната през 2003 която се състои от: видео контролер (GPU) + процесор (CPU). За GPU-то не се знае много, работи на 800 MHz, съдържа различни кодеци за видео обработка (MPEG, Divx, H.264 и т.н.). CPU-то е AM34-SMP и се произвежда от 2002. Започнат е на 65nm производствен процес и 300 MHz за да достигне 32nm и 486 MHz през 2010. През юли 2011 се появяват първите тестови мостри на двуядрения CPU ARM Cortex 9 работещ на 1400 MHz, спецификациите му се появяват през ноември, а производството му се очаква да започне в края на 2011 или началото на 2012 за да може да намери приложение в 2012-та TV модели. Интересно е да се знае че Uniphier се използва не само в телевизори на Panasonic, а и във всякаква друга електроника – видео камери, DVD и Blueray player-и, смарт телефони, GPS коли и т.н. Точно кои компании произвеждат разработките на Panasonic нямам представа, много вероятно е Panasonic сами да произвеждат чиповете си. Операционната система сега е Linux, а в бъдеще може да бъде добавена и Android.
    Sources:
    http://panasonic.co.jp/corp/news/off...n100915-1.html
    http://www.semicon.panasonic.co.jp/e.../CN00003AE.pdf
    http://www.semicon.panasonic.co.jp/e...f/A000019E.pdf
    http://www.linuxfordevices.com/c/a/N...er-MN2WS0220-/
    http://www.semicon.panasonic.co.jp/e...f/A02001PE.pdf
    http://ja.wikipedia.org/wiki/UniPhier
  5. byb
    byb е офлайн
    Novice
    Nov 2011
    #79
    Защо някои .mkv файлове, плейъра на Panasonic VIERA TX-L42E30E не ги чете от флашка?
    Чете:
    The Devil's Double LIMITED 2011 720p BluRay x264-Counterfeit\ctf-the.devils.double.720.mkv (4,36gb) DTS
    Не чете:
    Colombiana.2011.720p.BluRay.x264-TheWretched\wthd-colombiana.720p.mkv (4,35gb) DTS
    Предварително благодаря за отговорите.
    Feb 2008
    #80
    Nov 2011
    #81
    здравейте,защо при включването си тв-то изписва че сигнала подаван от приемника на близу е 50 херца.модела на тв е е30е.благодаря!
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от svetsto
    Защото всички тв сигнали са 50Hz. В инфо лентата телевизора показва какъв е входящият сигнал.
    Това че по характеристики телевизора е 100, 200, 400, 600, 800Hz няма нищо общо с тв сигнала. Това са изкуствено генерирани от телевизора кадри.
    Nov 2011
    #83
    благодаря!
  11. Moderator
    Nov 2006
    #84
    Имаш E30E и го мъчиш с приемник на Близу
    Бързо за CA-модул!
    Jun 2010
    #85
    Как се сменя от аналогов на цифров тунер на u3e?Има ли начин от дистанционното с едно копче както е примерно на Sony.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #86
    Няма ли горе на дистанционното едно копче TV ?
    Feb 2008
    #87
    Натискаш бутона TV горе вдясно за превключване между DVB-T, DVB-C и аналоговия тунер.
    Jan 2012
    #88
    Как да настроя телевизора така ,че когато включа сателита/DVD,Blu-ray/, да се пуска автоматично и телевизора ?
    Трябва да влезете в HOTEL MODE. Натиснeте "-/V" на телевизора и без да го пускате натиснете три пъти AV на дистанционното,след като влезете си избирете на кой вход да ви тръгва телевизора.
    Някой знае ли дали HD приемника на Vivacom може да "събуди" TX-L42U3E през HDMI и как?
    За отговор на въпроса в синьо е даден отговор как някой вход да се ползва от телевизора по подразбиране.
    Знам, че телевизора поддържа HDMI CEC, но за приемника ??
    PS
    Не ми казвайте що мъчиш телевизора с Виваком. При мен кабеларката макар и купена от ЕК (Близу) цифрово ТВ още не изкарва (3-та година вече).
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #89
    Малко офтопик ,но... Къде се намира тая кабеларка 2012 г. да няма цифров пакет !?! Аз ,доколкото се сещам при нас КТ Скат имат цифров пакет от поне 6-7 години /всъщност сега си погледнах първия договор и е от 2001г - как лети времето... / .
    Jan 2012
    #90
    На село къде другаде. Може да е на един хвърлей място от Пловдив да е, ама файда.
    Уж сменяха кабелите, но ...
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
