Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 48 от 116 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Nov 2009
    #706
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    за ST серията има ли варинат да се ползва смарт тъч дистанционно упровление ?
    Aug 2005
    #707
    Да, през андроид устройство, пробвано е. Сваля се Viera TV Remote и готово !
    Nov 2013
    #708
    Забелязвам странен артефакт при бързи стробиращи кадри, може да се види и тук LCD Screen Fixer . Дефекта е бавно преместваща се хоризонтална линия. При CRT-то ми дефекта отсъства. Естествено опитах доста настройки (жив цвят и всички подобрители са изключени, опитах и игровия режим и режим филмов каданс) нищо не помага. Сигналът е от компютър през hdmi 1080p/60hz опитах и 50 и работата е още по зле.
    Panasonic TX-P50ST60E
    Aug 2005
    #709
    Относно проблема с EPG установих , че при LG всичко е наред , показва си програмите с дни напред . Сравнението е при един и същ кабелен оператор. Това значи да натиснем Panasonic да си опрвят софтуера .
    Aug 2007
    #710
    Цитат Първоначално публикувано от loudnes Виж публикацията
    Забелязвам странен артефакт при бързи стробиращи кадри...
    При мен, когато в Catalyst Control Center и по-точно - Desktop Management>Creating and Arranging Desktops>десен бутон>Make Preferred опцията е чекната на плазмата, отсъства този ефект. В момента, в който направя "предпочитан" монитора ми, веднага се появява хоризонталната линия, за която говориш. 1080p/60hz с HDMI-HDMI кабел.
    loudnes одобрява това.
    Nov 2013
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от Той Виж публикацията
    Бинго! Аз съм с Nvidia, но при задаване на сингъл дисплей да е плазмата всичко е ок.
    Благодаря за идеята!
    Jun 2013
    #712
    Здравейте, разработвам новия си 50st50 с цветните заливки. Прави ми впечатление, че картината не е съвсем еднородна. Имам впредвид, че на места е малко по светла, а на други по тъмна. Едва забележимо е. Нормално ли е? Всички настройки са по предписанията за разработване. Досега тв канали съм гледал не повече от 20-ина мин. Също така телевизора има три опции за зум и на някои канали логото не изчезва напълно
    Днес прочетох и за друг - много по-лесен начин, да се следят отработените часове...
    А именно - Меню > Помощ > Системна информация > и гледаме на - Статус4.
    Факт е, че при мен часовете изписани там, отговарят на тези в сервизното?!
    При мен като влизам на статус4 пише А0002-00000. Какво ще рече това?
    #713
    Цитат Първоначално публикувано от idyulgerov Виж публикацията
    Идеално равномерен дисплей няма. При замерванията плазмените достигат стойности от 96% равномерност, докато при LCD е максимум 75%.
    2 часа
    Как да видим заработените часове?
    Количеството заработени часове може да се види в потребителското меню: Menu > Help > System Information (на ред Status4).
    Плазменные телевизоры Panasonic 2013 (часть 2) [72] - Конференция iXBT.com
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-11-13 в 21:10.
    Jun 2013
    #714
    Просто по краищата около рамката е малко по светло от останалата част. Това ме учудва.
    #715
    А :rolleyes: да не е някаква илюзия ? Това което описваш е типично за LCD.
    Jun 2013
    #716
    Може и илюзия да е. Забележимо беше най вече при зелената заливка. Имам и още два въпроса. Единия е за зуума както писах по горе, другия е флашката трябва ли да е в тв докато текат слайдовете и като се вади, просто се маха или има условия?
    #717
    има опция в менюто за безопасно изваждане .
    #718
    1. Не се вживявай чак толкоз - гледай телевизиите с логото. При зуумване на картината губиш от качество на образа и част от картината.
    2. Флашката трябва да е в тв докато текат слайдовете - иначе тв няма какво да възпроизвежда.
    3. Виж във FAQ.
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #719
    Какво забелязах днес. Пуснал съм да си вървят цветните заливки и гледам, че разстоянието между рамката отдясно се променя. Ту става по-голямо, ту по-малко. Все едно картината се мести с милиметри наляво и надясно.
    #720
    idyulgerov
    Не четеш FAQ...
    Pixel orbiter - функция за защита от прогаряне. Има смисъл да се държи включена за определено съдържание или условия на преглед. Тази функция постоянно леко мести картината в различни страни(с няколко пиксела), което позволява да се избегне IR. Не работи в режим THX! Имаше мнения тук, че при нейното използване в режим игра нищо не се отпечатва от менютата и пр. А това е най-жестокото изпитание. Има още една функция скроллбар (screen wipe), включаема с бутона ОК, но има смисъл да се използва при сериозни повреждания.
    Защитата от прогаряне, PIXEL ORBITER се появява, като опция само когато пуснете сигнал от други източници през HDMI). През DLNA и USB няма такава опция в настройките.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
