Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 50 от 116 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
  1. Moderator
    Aug 2006
    #736
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от idyulgerov Виж публикацията
    Би ли пояснил какво имаш впредвид? Екрана и на телевизия и на заливки, при всички настройки на размер картина, със или без зуум, има едно поле по всички краища от около 5-6 мм. което е черно и не се изпълва с картина. Ако това не трябва да е така, тогава да си връщам телевизора?
    Възможно е да имаш някакво поле, което не е част от самия панел и там да няма картина и пиксели.
    Въпроса е като разработваш, а и след това, да ти е пълен целия екран с изображението, а не да има черни ленти или кантове по някаква причина.
    Не виждам логика да се ползва опцията Orbital Pixel при нормална употреба. Мисля че той работи само като усети статичен, равномерен образ.
    THX режима е някаква екстра защото ти дава една сравнително калибрирана картина още в заводски условия.
    Не е перфектна, но обикновено е по-вярна от True Cinema или другите подобни режими.
    Nov 2013
    #737
    Цитат Първоначално публикувано от geromessi Виж публикацията
    Колеги здравейте има един странен проблем с телевизора и ще се радвам ако ударите едно рамо.
    Плазмата е Panasonic ST60 серията. Става въпрос за клипчетата през youtube. Вчера както гледах нещо от там започна да се губи звука , видеото си върви но няма звук. След около минутка някъде звука си идва , но изостава вече от картината.
    Пробвах да пусна през телефона нещо и пак така. Рестартирах телевизора , телефона , пробвах и от вграденото приложение youtube на телевизора , но пак същата работа ?
    Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да казва да видим от какво може да е
    Поздрави !
    Странно, но и при мен вграденото приложение прави тоя номер(само със стари клипове обаче). Пусни например последната песен на Риана и няма да има проблем.
    Нямам идея защо се получава, но аз не го и използвам. С последния софтуер съм.
    Nov 2013
    #738
    Цитат Първоначално публикувано от loudnes Виж публикацията
    Да това го забелязах днес. Ако пусна някой клип , който не съм гледал няма проблеми , но пусна ли някой гледан вече клип звука се прецаква. Телевизора го имам от 5-6 дена и до вчера нямаше никакъв проблем , пускал съм един и същ клип многократно и звука си беше наред. Ще опитам няколко неща и ще споделя ако има някакво решение. Явно проблема е масов ?
    Mar 2005
    #739
    Аз лекувам няколкото мм черно поле по следния начин: отиваш на Меню - Картина - Допълнителни настройки - 16:9 сканиране - Включено. Телевизорът е 42GT30. В момента в който бъде изключено 16:9 сканиране, полето се появява. Аспекта винаги е на Точен екран.
    Jun 2013
    #740
    Цитат Първоначално публикувано от dedo pop Виж публикацията
    Нямам идея защо, но на мен опцията Допълнителни настройки не ми е активна.
  7. Junior Member
    Aug 2013
    #741
    След картина-режим на гледане-потребителски и доп.настр са активни!
    Jun 2013
    #742
    При st60 16:9 сканиране, не се намира в допълнителни настройки, а в Картина - Настройки на екрана, но и при включено и при изключено разлика няма. 5-те мм. черно от четирите страни си остават, но май е нормално. Сега имам друг въпрос. Правилно ли пускам заливките през медия плеъра, оттам снимка и стартиране на слайд шоу?
    #743
    "Photo Settings
    Picture Mode: Custom
    ***Leave all settings at their default***
    Slideshow Settings
    Frame: Off
    Photo Effect: Off
    Transition Effect: Off
    Photo Size: Normal
    Burst Playback: Off
    Display Interval: Long
    Repeat Playback: On
    Jun 2013
    #744
    "Photo Settings
    Slideshow Settings
    Frame: Off
    Photo Effect: Off
    Photo Size: Normal
    Burst Playback: Off
    Repeat Playback: On
    "Photo Settings
    Само това не го намирам в менюто
    #745
    Има се предвид профила на картината използван за снимките - сиреч стандартния "потребителски" ,както си е в началото без никакви корекции.
    Jun 2013
    #746
    Именно, не намирам никъде настройки за снимките. А картината е настроена на занижени настройки и режим Кино, както препоръчват за разработване. Да не би когато пускам заливките да трябва да ги променям?
    #747
    Точно , вместо "кино" слагаш на "потребителски" (custom), както са си стандартно без да си правил промени по него , другото е в настройката за слайдшоуто .
    Това е само за въртенето на "заливките" за "разработване" на панела.
    Jun 2013
    #748
    Е аз досега ги въртях на занижените настройки на яркост иконтраст и режим Кино. Това проблем ли е?
  17. Junior Member
    Sep 2013
    #749
    И аз :D
    Jun 2013
    #750
    Сега не мога да разбера, заливките може ли да ги пускам на режим Кино и настройки на яркост и контраст под 50% или да ги пускам на издутия Потребителски режим където всичко свети ярко?
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
