Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 49 от 116 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Jun 2013
    #721
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Това означава ли да я изключа? А пък заливките са през USB.
    #722
    Остави я. После ще добавя, че важи и през USB. :rolleyes:
    Μοdel Black Black ANSI White White ANSI Contrast ANSI Review
    ZT Series (Plasma)
    TC-P65ZT60
    0.00377 cd/m² - 161.38 (Custom)/144.93 (THX Bright Room)/104.16 (THX) cd/m² - 38454:1 (Bright Room)/27636:1 (THX Cinema) (ANSI?) HDGURU
    TX-P60ZT65B 0.003 cd/m² 0.004 cd/m² 120 (with ageing) cd/m² 68 cd/m² - HDTVtest
    TX-P60ZT65B 0.001 cd/m² 0.0026 cd/m² 108 (High)/92 (Mid)/94 (THX) cd/m² 53.37 cd/m² 20333:1 AVForums
    VT Series (Plasma)
    TX-P50VT60
    - - 114 cd/m² - - FLATPANELSHD
    TX-P50VT60 0.03 cd/m² - 115 cd/m² - - LESNUMERIQUES
    TX-P50VT65B 0.004 cd/m² 0.007 cd/m² - 90.29 cd/m² 13000:1 AVForums
    TX-P55VT65B 0.003 cd/m² 0.007 cd/m² 120 (Window)/114 (Mid)/76 (Low) cd/m² - - HDTVtest
    TX-P55VT65B 0.005 cd/m² 0.0064 cd/m² 120 cd/m² 68.85 cd/m² 11300:1 AVForums
    GT Series (Plasma)
    TX-P50GT60B
    0.005 cd/m² 0.008 cd/m² 120 cd/m² - - HDTVtest
    TX-P50GT60B 0.002 cd/m² 0.003 cd/m² 120 cd/m² 94 cd/m² 27741:1 AVForums
    ST Series (Plasma)
    TC-P60ST60
    0.0082 cd/m² - 108.61 (Mid) cd/m² - - HOME THEATER
    TX-P50ST60 0.02 cd/m² - 80 cd/m² - - EreNumerique.fr
    TX-P50ST60 < 0.02 cd/m² < 0.02 cd/m² 104 cd/m² - - FLATPANELSHD
    TC-P65ST60 0.0068 cd/m² - 155.89 cd/m² - - HDGURU
    TX-P42ST60
    0.005 cd/m² 0.007 cd/m² 166 (High)/158 (Mid)/138 (Low) cd/m² - - HDTVtest
    Table 2012
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-11-13 в 19:01.
    Nov 2013
    #723
    Чакай, че нещо не разбрах . Последно, работи ли пиксел орбитър, когато пускаш медия от флашка?
    Jun 2013
    #724
    Цитат Първоначално публикувано от hellje Виж публикацията
    Знам ли!? Нали попитах защо се мести картината леко вдясно, после се връща на изходно положение. Местенето е с милиметри и е забележимо когато пусна цветните заливки. Между пластмасовата рамка на телевизора и десния край на картината има около 5-7 мм. черно поле. По някое време става около 10-12мм. и после пак се връща на изходно положение. Според Христослав явно работи!
  6. Moderator
    Aug 2006
    #725
    Екрана трябва да е изпълнен до последния пиксел. Иначе нищо неправиш, даже вредиш.
    Той одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #726
    Колеги здравейте има един странен проблем с телевизора и ще се радвам ако ударите едно рамо.
    Плазмата е Panasonic ST60 серията. Става въпрос за клипчетата през youtube. Вчера както гледах нещо от там започна да се губи звука , видеото си върви но няма звук. След около минутка някъде звука си идва , но изостава вече от картината.
    Пробвах да пусна през телефона нещо и пак така. Рестартирах телевизора , телефона , пробвах и от вграденото приложение youtube на телевизора , но пак същата работа ?
    Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да казва да видим от какво може да е
    Поздрави !
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #727
    В Ютуба-та е проблема, ми се чини. От скоро го прави и през РС браузери, наблюдавам...
    Jun 2013
    #728
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Би ли пояснил какво имаш впредвид? Екрана и на телевизия и на заливки, при всички настройки на размер картина, със или без зуум, има едно поле по всички краища от около 5-6 мм. което е черно и не се изпълва с картина. Ако това не трябва да е така, тогава да си връщам телевизора?
  11. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #729
    Колеги какво точно прави THX Mode-a?
    Заслужава ли си 300 ... и лв повече за GT60, вместо ST60, като разликата е само това мисля (доколкото прочетох)?
  12. Junior Member
    Aug 2007
    #730
    Цитат Първоначално публикувано от idyulgerov Виж публикацията
    Би ли пояснил какво имаш впредвид? ...
    Не съм Лазарус, но ще си позволя да отговоря... Има се в предвид, да не оставяш включена опцията - орбитален пиксел. Защото, ако и да е подвижна тази област при включен орбитъл, когато го разработваш, там не се сменят цветовете, което в крайна сметка целим. А относно полето, това е от технологията при производство на дисплеите, при всички ги има, даже и при LCD и нееднократно е споменавано във форума. Не е проблем.
    Jun 2013
    #731
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    А това GT60 откъде ще го купуваш? Защото в България се намира само GT50, което е модел 2012г и ще трябва да си купиш работила мостра!
    THX Mode e настройка на картината и мисля че на стр.1 Христослав е обяснил за тази опция.
  15. Junior Member
    Sep 2013
    #732
    Така трябва да си е.Това е и идеята - да мести картината с милиметри за да не остават отпечатъци по екрана. (поне аз така го разбирам след всичкото прочетено по темата)
  16. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #733
    Ох да моя грешка, GT50 имах предвид. Знам че е модел 2012. По скоро ме интересуваше някой който е правил разлика между двата - такъв с THX Mode и без.?
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #734
    Няколко поста по-нагоре попитах да изключа ли опцията орбитален пиксел, Христослав отговори да я оставя включена! Относно полето, Лазарус ме шашна, че екрана трябва да е изпълнен до край и отидох до близкия Технополис, за да видя там на мострата как е. Оказа се, че е като при мен. Между пластмасовата рамка и картнината от четирите страни има 5мм. черно. Но явно това е технологията на панела. Има го и в 42"-ия, в един Самсунг плазма, та дори и в един ЛЕД модел на Панасоник.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #735
    Цитат Първоначално публикувано от Той Виж публикацията
    Интересното е , че стана изведнъж. Не е някакъв бъг , които я се появи я не. И ми прави впечатлението , че го прави на вече гледани клипчета , ако пусна някой клип който не съм го гледал май не се губи звука ?
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
