Страница 14 от 46 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    #196
    Отговор: Panasonic LCD TV 2015
    Panasonic AS750 : Smart TV, Direct LED 3D IPS sans Local Dimming, Dual Core | HDfever
    Panasonic AS650 : Smart TV Direct LED 1080p 3D … | HDfever
    Panasonic AS600 : TV Edge LED, 100 Hz BLB, Dual Core, | HDfever
    Исках да направя някои корекции и обяснения, дължащи се на грешки в комуникацията от Panasonic, Samsung или LG. Както сте забелязали, 2014 година някои серии бяха обявени по-късно от обичайното и доста спецификации са се променили между презентации на CES, първата информация, дадена на пресата, и крайните производствени етапи.
    https://translate.google.bg/translat...%2F&edit-text=
    Plamen Chonkov одобрява това.
    Sep 2014
    #197
    аналогично AS 640/740 също са direct LED???
    Sep 2014
    #199
    страхотно...ама има ли някой, които може да "преведе" диаграмите и да даде общи насоки за калибриране без апаратура ( в съответната секция на форума разбира се..)
    Sep 2014
    #200
    извинявам се че пиша тук, но понеже в съответната секция нямам дълго време отговор, искам да попитам дали някой да желае да сподели настройки за Panasonic TX 48 AS 640 ?
    Jun 2012
    #201
    На моя 55" ползвах тези с леки корекции според моя вкус и бях сравнително доволен. Само при 3д-то трябваше да коригирам backlight-a.
    https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1888454/
    Sep 2012
    Видин
    #202
    Здравейте!
    В крайна сметка снощи получих неразпечатана бройка 55AS800 и днес намерих малко време да поставя ТВ.Инфото,което получих е,че в София няма неразпечатана бройка и получената такава е от Варна,общо 6 екземпляра са останали във всичките ТП...
    Досега гледах на 42"плазма и прехода към 55" се оказа безболезнен като размер на екрана за моето разстояние от 3,5м.Спокойно и 60" би бил подходящ ,в моят случай заради липсата на място нямах подобна дилема..
    Ще седна да разуча ТВ тези дни като намеря време,защото доста въпроси ми се събират само след няколко часа гледане :
    1.аудиото на Евроспорт ХД като го обърна на Бг от английски ,след смяна на канала отново е на англ.
    2.аналогично(но само понякога) се изключват субтитрите след смяна на канала,например при HBO...
    3.ТВ как е по добре да бъде вързан към нета - през рутер или директно чрез ЛАН кабел?
    п.п.по отношение на картината при ХД сигнал,мога само суперлативи да използвам.СД на този размер не е препоръчителен,но аз дори на пенсионирана 42"плазма изобщо не пусках СД канали...
    Поздрави!
    Dec 2008
    #203
    Как е черното в напълно тъмна стая спрямо плазмата?
    #204
    Здравейте! Къде мога закупя ново дистанционно управление за серията ET5? Moже да е оригиналното, защото не е удобно, но да е Panasonic. Разгледах Panasonic България, но слабо е предлагането на аксесоари.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #205
    Примерно от ebay.co.uk, пишеш номера на ДУ и избираш. Намират се нови и употребявани, които са много запазени и не им личи, че са ползвани.
    Feb 2015
    #206
    Здравейте, доволен съм от избора,който направих Panasonic tx-42as750e,
    ,относно субтитрите намерих най-доброто за мен решение, а и не само за субс. С тази програма спокойно си гледам и се наслаждавам на 3D ефектите,удобна и лесна за работа. Ето и самата програма на руски е,но това не е от значение. Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-02-15 в 21:22.
    Nov 2002
    #207
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    Понеже ги имам и двата, мога да ти дам сравнение между плазма ST60 и LCD АS640 който е с най-добро чернo от миналогодишните модели на Панасоник.
    Плазмата е класи над него и като черно и като цветове.
    Този пост е редактиран от koleto; 13-02-15 в 16:43.
  16. Junior Member
    Sofia
    #208
    Дистанционни за : PANASONIC : :: ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ виж тук дали няма такова дистанционно
  17. Тук е от
    Jan 2015
    #209
    Цитат Първоначално публикувано от Jus7ice Виж публикацията
    Здравейте,доволен съм от избора,който направих Panasonic tx-42as750e,20150213_010157.jpg
    Хубаво е че си доволен.
    Ако пуснеш звука през колонките и ги сложиш по-високо, от двете страни на екрана на Панасоника, ще стане още по-добре.
    Цифровият изход ( оптичният) работи независимо от къде идва сигнала.
    От скарта работи също да се вземе аудио изход, но когато е пуснат по него да влиза сигнал в телевизора, само този влизащ звук се чува. Например ако се гледа ДВД свързано по скарта, не може човек да види какво има по някоя телевизия набързо, щото продължава да върви звука от ДВД-то, докато не е спрян плейъра.
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav77 Виж публикацията
    Здравейте!
    Поздрави!
    1. Меню -> настройки -> език -> избрано аудио 1 - български
    2. Меню -> настройки -> език -> избрани субтитри 1 - български
    3. През Lan кабел от рутера.
    4. Телевизорът е поставен много ниско...
    stanislav77 и aldokalcone харесват това.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
