Страница 17 от 46 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Feb 2015
    #241
    Отговор: Panasonic LCD TV 2015
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Увеличаваш дистанцията на гледане и настройваш остротата на 0. Има и по-радикални варианти
    А като нямам острота.....
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-02-15 в 22:59.
    Aug 2011
    #242
    Рязкост
    Feb 2015
    #243
    Мерси много. А някакви "най-добри" настройки дали може да споде,и някой
    Този пост е редактиран от Данаил Иванов; 24-02-15 в 22:06.
    #244
    Допълних таблицата във втори пост - вече е на 50%
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post710438
  6. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #245
    Днес ми звъннаха от сервиза в Дианабад. Ще сменят панела с нов. Момчето с което разговарях, каза че и при новия панел можело да има същия проблем. Това били недостатъците на тази технология използвана в по големите телевизори. Дано новия панел е с равномерна подсветка ,че имам остро и набито око. Не мога и да повярвам, че телевизор от висок клас, ще страда от този проблем.
    Някой с XXAS640 или XX650, може ли да сподели мнение как е картината при тях? Би следвало да нямат проблем с неравномерна подсветка, тъй като използват Direct LED технология.
    @Vanquished гледам, че и ти си закупил 55DT60 модел, мога ли да те помоля да снимаш 2-3 цветни фона и да ги качиш тук,
    за да видя дали подсетката е равномерна при теб?
    Този пост е редактиран от israeliBG; 26-02-15 в 00:01.
    root666 одобрява това.
  7. Moderator
    Aug 2005
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от israeliBG Виж публикацията
    Една подлост при DT60 - пускаш му изцяло черен фон и той гаси дисплея, така в магазина не видях и се подлъгах, че е перфектно черен. Само на черно имам леко светене в ъглите, на цветен фон няма, но трябва картинкат да има нещо различно от черно, за да включи, при сериалите където е рязаното за рекламите настъпва пълен мрак. Има и ips glow, пак недостатък на матрицата, под ъгъл черното се променя към по-светло. Сега е късно да правя тестове, ще го погледна на цветно утре.
    #247
    Както вече писах този проблем е много по изразен при IPS и почти липсващ при VA матриците.
    Apr 2005
    #248
    Колега, как ги нави да ти сменят панела? И при мен на 55H6400 се появи тъмно малко петно 1.5 см в диаметър в лявата половина на екрана. При закупуването със сигурност го нямаше, защото пусках тестове. Предната бройка я замених защото имаше светло петно в горната дясна част и като знам какъв зор и разправии беше, направо се чудя как са се навили да ти сменят панела. Подозирам че малкото тъмно петно може да е от дефектирал отражател заради прегряване от захранващия блок (намира се точно зад петното). При миналата рекламация ми говореха че тия петна били нормални за технологията и докато не задействах КЗП не ми го смениха. Затова те питам какво си има казал, или ти директно със сервиза си действал?
  11. Banned
    Oct 2014
    #249
    Сервизите на Samsung, не сменят панела/матрицата при дефект, за разлика от политиката на Panasonic - България. Поне така ми обясни момчето от сервиза.
    Снимай, за да видим за какво петно говориш.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-02-15 в 20:10.
    #251
    Sep 2014
    #252
    TX
    TX 50 CX 700 с какъв тип панел е?
    Dec 2013
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    S-IPS - виж таблицата на първа страница.
    #254
    One rung below the Panasonic CR850/ CR852 and CX800/ CX802 series are the Viera CX750 (flat) and CR730 (curved)
    which won’t be released in the UK due to the use of IPS-type LCD panel.
    IPS LCD TVs have received a distinctly negative backlash among the British press over the course of 2014,
    which culminated in this sensible decision.
    #255
    (моделите с буква W имат троен тунер - T/T2/C/S2)
    TX-65CXW804, в краят на юли 2015
    TX-55CXW804, в краят на юни 2015
    TX-50CXW804, в краят на юни 2015
    TX-40CXW804, в краят на юни 2015
    TX-65CRW854, в краят на юли 2015
    TX-55CRW854, в краят на юли 2015
    Panasonic definiert Bildqualit
    TX-60CXW754, в краят на април 2015
    TX-55CXW754, в средата на април2015
    TX-49CXW754, в краят на април 2015
    TX-43CXW754, в краят на април 2015
    TX-65CXW704, в краят на юни 2015
    TX-55CXW704, април 2015
    TX-50CXW704, април 2015
    TX-40CXW704, април 2015
    Panasonic CXW754 und CXW704: Gro
    Panasonic CSW604W und CSW504: Smarte TV-Serien zum attraktiven Preis
    TX-55CRW434, май 2015
    Panasonic TX-55CRW434: Kinofeeling pur mit vierfacher Aufl
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
