Страница 19 от 46 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Aug 2011
    #271
    Отговор: Panasonic LCD Телевизори 2015
    Трябва да наблюдаваш по плавна и ясна картина с динамични сцени. Пусни си ШЛ или друг мач и гледай топката и футболистите.
    IFC е добре на филми да е на минимум или изключено, иначе ще ти изглежада, като телевизионен театър.
    Sep 2014
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    e човека щом не вижда разликата...какъв е смисъла да му я обяснявате...
    Според мен е най-добре да го остави на "IFC min
    Nov 2014
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    Тази вечер гледах ШЛ. На изключено направо не се трае. Видима разлика. На минимум сякаш също ме подразни. Поне се ориентирах какво долу-горе да очаквам. Благодаря за напътствията.
    А субтитрите като пусна флашка има ли как да ги запаметя да са винаги включени и да са на избраната кирилица вместо всеки път да ги нагласям?
    Dec 2013
    #274
    Смисълът е, че това е едно от нещата, които правят форумите полезни
    tony34al одобрява това.
    Sep 2014
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    е така си е...
  7. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #276
    Нормално ли е вече 20-ти ден да ме бавят с ремонта на телевизора?
    Направо полудявам вече. Децата искат да гледат телевизия, жената и тя бучи.....
    вече не знам какво да правя.
    Aug 2011
    #277
    И да и не По закон могат да те бавят 30 дни, в зависимост от натовареност, наличие на резервни части или пък безхаберие. Принципно официалните сервизи реагират по-бързо за отстраняване на рекламация. Може и да не подлежи на ремонт. Обади се и питай.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #278
    С TX-L47WT50E съм и имам следния неприятен проблем: абонат съм на Близу и гледам телевизия с CA модул. От известно време имам смущения на картината само на HD каналите. Приложил съм снимки да видите за какво става въпрос. Във функцията за състоянието на сигнала като имам смущения се появяват стойности на тази битрейт грешка (вижда се на снимката). Като няма смущения си стои 0. Преди около 2-3 седмици започнаха да се появяват тези смущения, като един ден има, друг не. Сега са постоянно и не може да се гледа нормално. Проблемът със сигурност не е в Близу, а в моя телевизор, защото имам и друг Panasonic с CA модул, който няма никакви проблеми. Тествал съм го на мястото на проблемния и няма никакви смущения. Никак не ми се иска да го връщам в Технополис за ремонт, понеже чета много лоши отзиви за доверените им сервизи. Иначе гаранцията му изтича на 31.03.2015. Някаква идея какъв може да е проблема и ако може да ми препоръчате сервиз?
    #279
    По-скоро в някой сплитер/таб или лоша връзка е проблема .
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #280
    Пробвал съм с другия ми телевизор и няма проблеми при него...
    #281
    Виж все пак връзките и сплитерите - аз съм имал подобен случай от самата букса - не правеше добре контакт и от време на време пикселизираше и то само на някои канали . Смених я и се оправи . Само на един транспондер ли са проблемните канали ? Ако - да , то почти сигурно е "тръгнал" сплитер/таб .
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #282
    Главният кабел влиза в това:
    След него влиза в този сплитер:
    OUT-а излиза към модем, а другите 2 порта за два телевизора с CA модули. Като проблемният телевизор има смущения и на двата порта, а другия няма никакви. За това според мен е от телевизора.
    И с другата букса има смущения, не е в буксата проблема.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-03-15 в 23:24.
    #283
    Хм ... , а при всички ХД транспондери ли е проблема или само тоя на снимките ? Тв нали е с двоен тунер - пробвал ли си на другият как са същите канали ?
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #284
    При всички HD е проблема. На сателитния тунер ли?
    С друга букса е и не мога да пробвам.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #285
    Не ,кабелният имам предвид - включи на PIP с друг канал , който пикселизира . Все пак извикай техниците от кабеларката да си замерят сигнала - може просто да е с по-чувствителен тунер тоя модел и да му се отразява - на моята Тошиба е така - от най-малката промяна почва да ми вади съобщения "слаб сигнал" или да пикселизира , докато на Самсунга-а на същият кабел (че и след още един сплитер) не се отразява.
    Може да пробваш и на ефирния БНТ ХД как ще е .
    В краен случай не изключваме и варианта да е дефектирал тунера .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 14-03-15 в 21:49.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
