Страница 33 от 46 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Feb 2013
    Видин
    #481
    Отговор: Panasonic телевизори 2015
    Здравейте,накой може ли да ми каже каква е височината от краката на телевизора до рамката?Става въпрос за Panasonic TX-50CX700E.
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #482
    А мен ме интересува разстоянието от крак до крак на същия телевизор.Дали има второ дистанционно.
    Този пост е редактиран от kar4o73; 13-10-15 в 14:03.
    Feb 2013
    Видин
    #483
    При мен май няма да го бъде тоя телевизор.Ще трябва и нова маса и отива мн. дебела работата с парите.
    #484
    bibobore
    Размери (Ш х В х Д) (без стойка) 1121 x 650 x 46 мм
    Размери (Ш х В х Д) (със стойката) 1121 x 695 x 242 мм
    А защо не го монтираш на стената?
    http://www.panasonic.com/bg/consumer...-50cx700e.html
    https://www.avforums.com/review/pana...v-review.11988
    Zapowiedź: Panasonic OLED VIERA TX-65CZ950E - czy będzie nowy król jakości obrazu i prawdziwy następca plazmy? - OLED - HDTV Centrum Polska
    google превод pl to en
    Panasonic TX-65CR850E in prova: la seduzione pericolosa delle curve | DDay.it
    Oct 2015
    #485
    След четене на информация от този форум преди 3 години заложих на 42 инч плазма Панасоник и не съжалих грам , сега дойде време за ново ТВ в хола , и отново се доверих на пишищете тук колебаех се между LG 55LC652 и Panasonic TX55CS630E . Колебаех се дълго и вчера отидох да магазина с настройка да купя LGто , за мой късмет двата бяха един до друг , предвид близките характеристики водеща за мен бе цената (200лв вполза на LG) след като ги погледнах в момента се наслаждавам на Panasonic-а грабна ме на момента . LG изобщо не го погледнах тук прочетох добри отзиви за панасоника , 5 годишната гаранция , отзивите тук , вярната служба на старата плазма опреелиха избора ми (дано не съм сбъркал). Бих се радвал някой ако сподели настройки на картината за този модел , настроих го според намерени в нета но не са за конкретния модел , има повече опции за настройка отколкото използваните от мен . Също така ще се радвам ако някой сподели за вариянт за безжично устройсто (клавиатура или приложение за телефон) с което да браузвам че с дистанционото ми е мъка . Поздрави
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-10-15 в 16:46.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #487
    Един въпрос за 55CX700. Като е изключен свети червено, като се включи - зелено. От известно време, като го изключа не светва червено, а жълто.
    Няма включен таймер. Някой знае ли какво означава тази жълта светлина?
    #488
    Вероятно имаш настройка за напомняне или запис на предаване.
  11. Novice
    Feb 2007
    #489
    Да се похваля... От днес съм горд собственик на Pаnasonic TH-50CX800E.
    Доскоро ползван - Pаnasonic ТH-42PV700P (уникално добър, фотографски телевизор).
    Новата смяна като начало е много добре, при първоначално гледане на цифрова TV (не HD) впечатлението е отлично, едва забележими артефакти, много качествено изграден образ без шум.
    Голямата разлика с плазмата - при косо гледане (докато режеше салатата) жената забеляза, че картината на телевизор е с лилав оттенък. "Да не е дефектен?" бе въпросът ...
    Обясних и за плазмата, завъртях го и се оправи проблема...
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #490
    Да не те объркам нещо но пробвай в Настройките за картина - Цветна температура - Топъл2 / Топъл1 / и виж как е!
    #491
    @rimless споко, 90% от влаганите панели при различните марки телевизори са така! Не е важно от страни при черен екран (който "уж" би трябвало да е най-малкото черно-сиво, а не...бозаво) на какво бие, а в картината какво става. Примерно при IPS от страни е страшно, но... като светне картината те награждава.
    #492
  16. Novice
    Feb 2007
    #493
    ruuni9, Благодаря! не лилавее вече... @soon, картината при гледане под ъгъл бледнее с увеличаване на ъгъла. Навярно съм свикнал с плазмата, при която този ефект липсва. След малко игра с настройките ефектът намаля.
    За съжаление не мога да пусна картина от PC-то през HDMI освен 480р и 576p (720х576)
    При по-високите резолюции компа "вижда" телевизора, дублира десктопа, позволява различни настройки на TV от компютъра... само дето екрана на ТV остава черен.
    Сменях входове, режими, настройки на TV и видеокартата и все нищо.
    Без да разбирам много, имам съмнение в кабела, който ги свързва - марка HAMA, дълъг 10 m. закупен преди 5-6 г.
    Възможно ли е да е от него при условие, че предишната Viera работеше с него без проблем на резолюция 1280 × 1024?
    Предварително благодаря за помощта с поздравления към всички разбиращи, пишещи и помагащи тук!
    #494
    Може и от кабела да е. Пробвай с по-къс до 5 метра.
    rimless одобрява това.
  18. Novice
    Feb 2007
    #495
    Оказа се недъгав кабел. С по-къс работи на пълна резолюция.
    Благодаря !
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
