Страница 9 от 46 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #121
    Отговор: Panasonic LCD TV 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    следващия въпрос е: защо тогава някой твърдят, че БулСат пускат сигнал не 1920, а 1440 ??? мисля, че 1080 p респективно означава 1920 x 1080 ? Или не?
    Сигналът от тунера е 1920x1080 или 1280x720, или 720x576, иначе HD каналите им са с 1440x1080, която е с реално съотношение 4:3, което се разпъва към 16:9.
    Frogst и Plamen Chonkov харесват това.
  3. Junior Member
    Jan 2015
    #122
    Значи "1080 pure direct" се активира само и единствено при 4:4:4 ?
    Така излиза да
    ето тук пишат нещо
    Panasonic TX-P50VT50B Performance
    ето ти и с картинка на френски и английски
    D
    Sep 2014
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    копеленца и що така???
    а как е при конкуренцията ?
    Ние открихме, че възможността да се включите функцията на може да бъде малко по-трудно постижимо. [1080p Pure Direct] опцията трябва да се появи в [Разширени настройки] менюто отдолу "Gamma". Но, изглежда само с определени видове сигнал. Той не се появи с всякакъв тип RGB вход през HDMI, което е странно, защото всички цифрови RGB сигнали са 4: 4: 4. И, опцията не се появи с 24p 4: 2: 2 сигнали, като например тези, изпратени по повечето блу-рей плейъри - въпреки че, когато ние тествахме този вид сигнал, ние открихме, че не е било необходимо за избора да се появи, защото хрома честотна лента не е застрашена, така или иначе. Странно, 50p и 60p 4: 2: 2 сигнала са причината за възможността да се появи. С HDMI изхода на набор източник до 4: 4: 4 режим, контролът е избираем във всички случаи, и ви препоръчваме да го включите.
    Този пост е редактиран от Plamen Chonkov; 22-01-15 в 18:46.
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #124
    Аз съм на Виаваком, на мен ми изписва на HD каналите 1080i 50hz, и въпросния pure direct никога не ми е активен.
    Имам и едно питане, тегля филм с качесто 1080p, което би трябвало да означава full HD(поправете ме ако греша), пускам го през DLNA, защо след като и ТВ-то е full HD не разпъва филма на целия екран а отгоре и отдолу има черни полета? Когато гледам телевизия каналите са на пълен екран.
    panasonic 55as640
    Plamen Chonkov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #125
    Защото повечето филми са снимани във формат 21:9, а не 16:9. За да се запазят пропорциите се добавят черни ленти, както когато гледаш 16:9 видео на 4:3 екран.
  7. Junior Member
    Sep 2014
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от mitakazxc Виж публикацията
    panasonic 55as640
    аз май не съм наред или с очите, или с главата като цяло...
    вчера натисках бутона "i" инфо на всички канали и на всякъде едно и също - 1080 i 50hz ( и на HD и на SD ) - БулСат Ком ZHD 210 !!!
    А бях убеден, видях с очите си, че когато за пръв път вързах телевизора, видях 1080 P !!!
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #127
    Пламене,не знам какво ти е изписал тв,но телевизиите доколкото знам макс. са в 1080i.На мойта кабеларка бг са 1080i ,а пък немските 720p.Нека ако греша някой да ме поправи.Но щом си на Булсат...за какво качество говориш?Аз лично съм на Булсат заради вилата ,добрия и-нет и испанското и на кабеларка за хд програми.Виж ,ако не ти трябва по предните причини премини на Близу.Освен това приемника за който говорите имал 1080p.Може би си ги прави сам(виж ми предното твърдение),а мисля,че той няма цифрови аудио изходи ,което го прави най-новата тъпотия на Булсат!!!
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #128
    Bulsatcom - HD Приемник ZHD210
    Поддържа следните формати на резолюцията: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i.
  11. Moderator
    Aug 2005
    #129
    Ще изписва това, което сте настроили на източника.
    Gentu одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2014
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished Виж публикацията
    в менюто на применика макс-а е 1080 i...последния за сега модел на БУЛСАТ
    А как е при останалите доставчици?
    опцията 1080 p ми липсва ?!
  13. Junior Member
    Jul 2014
    #131
    Аз съм на Близу с "ADB 2840 C" и при мен също липсва 1080p, има възможност за избор на по ниски и максимума е 1080i
    #132
    Няма по света телевизия която да предава в 1080р. Оставете телевизора сам да си прави деинтерлейсинга...въпреки че това е едно от слабите места на Panasonic. В случай, че диагоналните линии в картината на някой канал са назъбени, превключете на друг и се върнете обратно на първият - това ще оправи проблема.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-01-15 в 20:10.
  16. Junior Member
    Sep 2014
    #133
    благодаря за дългоочаквания, но категоричен отговор
    кой доставчик препоръчваш?
    Има отделен подфорум - задай въпросът си там.
    mod/edit
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...0%D0%BC%D0%B8/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-01-15 в 18:34.
  17. Junior Member
    Jan 2015
    #134
    ....кой доставчик препоръчваш?
    То май няма такъв, който да заслужава да му даваш пари, за това което ти дава като НЕкачество.
    Руснаците гледат на кардшаринг понеже не им пука.
    Аз не гледам като руснаците, защото при мен има над 30 френски програми без абонамент и съм пуснал и 10 НД от англичаните, пак без абонамент.
    Има толкова много некодирани телевизии за гледане от сателитите. Само че, SD сигнал на 47 инча и повече, не се получава добре, никак даже.
    Ето тия ще те упътят yandex.ru ( това е само търсачка, не е форум).
  18. Junior Member
    Sep 2013
    #135
    Днес ми монитраха сателитна телевизия и после докато почиствах и разглеждаш меню-тата на приемника забелязах, че имам два изгорели/заседнали пиксела - ЗЕЛЕНИ са пикселите, в една линия вертикална се намират.
    По - принцип много харесвам телезора, но е само на 3 месеца (края на Октомври го закупихме).
    Става въпрос за AS650 42' с IPS LED купен е от Технополис.
    Могат ли да се оправят тези пиксели зелените? Аз ли трябва някак си да ги оправя? Гаранцията покрива ли ги?
    Благодаря предварително.
    Приятел нещо си се заблудил, днеска у нас половин ден имаше техник на Булсат и специално го разпитах за 1080P. Това, което той ми каза, че на сателитната телевизия обикновенно е 720P, максимум 1080i.
    Така че и да искаш 1080P, те просто не го поддържат като опция, че да го пуснеш на ТВ-то.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 10:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 12:37
