Страница 13 от 16 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 233
Like Tree52Одобрявам
Panasonic телевизори 2017
    Jan 2009
    #181
    Отговор: Panasonic телевизори 2017
    Panasonic TX- 50XE780 не поддържа звуков формат DTS . Цитирам hristoslav2 - От 3 години телевизорите Panasonic не поддържат DTS. Ако сваля от нета филм с DTS аудио ще има ли звук или трябва да се преконвертира в друг аудио формат преди да се гледа. Имат ли моделите 2017г. проблеми със субтитрите.
    #182
    Проблеми със субтитрите няма от няколко години - дори и старата ми плазма, но при нея все още нямаше приемливи размери за кирилица - след това вече имат всякакви настройки .
    #183
    https://www.lcdtvthailand.com/topic_detail.php?id=2576
    Ревюто е от 4 страници.
    Google превод Th to Bg
    EX780E = EX750T
    TH-58EX750T 4K ULTRA HD TV - Panasonic ประเทศไทย
    Пиковата яркост в режим HDR, е от 490 до 600 нита.
    Panasonic 65EZ1000T 4K OLED TV Ревю
    Това недоразумение на Technics....не заслужава коментар.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-10-17 в 19:17.
    #184
    При закупуване от 13.10 до 31.12.2017г. на телевизор Панасоник отново получавате 5 годишна заводска гаранция - след регистрация на сайта .
    LCD TV PANASONIC UHD 3D TX-50EX780E | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис Б&#10
    ronnie72 одобрява това.
    #185
    Започнах таблица, но вероятно утре ще я довърша. Възможно е, да съм допуснал грешки, които ще поправя в последствие
    Series
    Model
    ____________
    Panel
    Resolution
    __________
    Panel Type
    ______________
    bit of
    _________
    Subpixel structure
    _______
    Type
    Backlight
    ______________
    Panel Frequency BFI
    (Black Frame Insertion)
    (Clear Motion)
    __________
    MCFI
    Motion Clarity Frame Interpolation
    (Intelligent Frame Creation)
    ________
    PWM
    (Puls Wide Modulation)
    __________
    HDR
    _____________
    Panasonic OLED TV 2017 - european models
    EZ1000 series
    TX-77EZ1000
    3840x2160 White AM-OLED
    (LG Display)
    10-bit WRGB No 120/100Hz 100? Hz MAX x 4 frames ? Hz 740 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-65EZ1000
    (LG Display)
    10-bit WRGB No 120/100Hz 100? Hz MAX x 4 frames ? Hz 700 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    EZ950 series
    TX-65EZ950
    (LG Display)
    10-bit WRGB No 120/100Hz 100? Hz MAX x 4 frames ? Hz 720 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-55EZ950
    (LG Display)
    (HDR10 / HLG)
    Panasonic LCD TV 2017 - european models
    EX780 series
    TX-78EX780E
    3840x2160 a-si TFT S-MVA
    (CMO)
    10-bit RGB Edge LED
    (Vertical Local Dimming)
    120/100Hz 100? Hz MAX x 4 ? Hz max 540 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-65EX780E
    (CMO)
    10-bit RGB Edge LED
    120/100Hz 100? Hz MAX x 4 ? Hz 550 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-58EX780E
    (CMO)
    10-bit RGB Edge LED
    (HDR10 / HLG)
    TX-50EX780E
    (CMO)
    10-bit RGB Edge LED
    120/100Hz 100? Hz MAX x 4 ? Hz --0 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    EX730 series
    TX-65EX730E
    3840x2160 a-si TFT MVA
    8-bit+FRC RGB Edge LED
    (local Dimming)
    60/50Hz 100? Hz x 3 ? Hz 320 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-58EX730E
    (CMO)
    (Local Dimming)
    60/50Hz 100? Hz x 3 ? Hz 350 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-50EX730E
    (CMO)
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    TX-40EX730E
    (CMO)
    8-bit RGB Edge LED
    (Local Dimming)
    60/50Hz 100? Hz x 3 ? Hz --0 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    EX700 series
    TX-65EX700E
    (local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    TX-58EX700E
    (CMO)
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    TX-50EX700E
    (CMO)
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    TX-40EX700E
    (CMO)
    8-bit RGB Edge LED
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    EX600 series
    TX-65EX600E
    (CMO)
    8-bit+FRC RGB Direct LED
    (local Dimming)
    60/50Hz 100? Hz x 3 ? Hz 300 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    TX-55EX600E
    3840x2160 a-si TFT IPS
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    TX-49EX600E
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    TX-40EX600E
    (CMO)
    8-bit RGB Direct LED
    (Local Dimming)
    (HDR10 / HLG)
    ES500 series
    TX-49ES500E
    1920x1080 a-si TFT ?
    8-bit RGB Edge LED
    TX-40ES500E
    1920x1080 a-si TFT S-MVA
    (CMO)
    8-bit RGB Edge LED
    TX-32ES500E
    1366x768 a-si TFT ?
    8-bit RGB Edge LED
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-10-17 в 19:50.
  7. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #186
    Панасоник 49 ЕХ600 - турски или чешки е???
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от Daxy Виж публикацията
    Виж какво пише на залепеният отзад етикет или на кашона отстрани.
    Recensione TV OLED Panasonic TX-65EZ1000
    https://altadefinizione.hdblog.it/20...asonic-EZ1000/
    Google превод It to Bg
    Panasonic 50EX780 – test – TV TEST
    Google превод Pl to Bg
    TX-50EX780E: true 4K UHD RGB subpixel panel structure, MVA panel, 100/120Hz + MCFI
    source photo:[tvtest.pl]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-10-17 в 19:06.
  10. Junior Member
    Mar 2012
    #188
    Здравейте опитвам се да подкарам DTS филми със звук по мрежата на Panasonic Viera TX40CX700, който по принцип не поддържа такъв звук.Със Сервио с някой от профилите има звук,но картината не е добре с други обратното.Някой ако може са каже как да коригирам този xml файл за да гледам филмите нормално или препоръчайте друг медиен сървър с, който ще се получат нещата.
    Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
    #189
    Задай на медийният сървър, да прекодира в реално време аудиото от DTS в AC3(стерео).
  12. Junior Member
    Mar 2012
    #190
    Как?
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от axander Виж публикацията
    Как?
    Не ползвам такъв..виж настройките или попитай в съответната тема.
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...A%D1%80%D0%B8/
    https://csapl.pcpf.panasonic.com/?Lang=bg
    Функция 3D LUT в Panasonic EZ1000 - TEST на калибриране на телевизора по метода 3D LUT
    https://hdtvpolska.com/funkcja-3d-lu...metoda-3d-lut/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-17 в 19:07.
    #192
    В Полша и Литва има интересна промоция
    https://www.panasonic2in1.eu/
    При покупка на 55 и 65-инчови EZ950E, двата варианта на топовият EZ1000(диагонали 65 и 77 инча) и най-добрият в средният клас LED модел 65 и 75-инчовите версии на EX780E - получавате като подарък конзола Xbox One S.
    Наскоро в Китай имаше презентация на 77EZ1000, с цена около 14,000 евро.
    Това е най-добрият OLED 2017 - в тон картографирането на HDR е далеч по-добър от LG B7 (въпреки, че има повече яркост), за звук EZ1000 е акустично по-добре от Sony А1, звукът е по-ясен и топъл, въпреки че оформянето на аудио панела е малко странно. Sony А1 е по-добър от EZ1000, като обработка видео (докато B7 е много далеч от тях двата, това не е най-добрият в процеса на мащабиране на по-ниски резолюции 1080p (само в remux не се вижда проблем) / 720p / 576p / 480p (remux и RIP). EZ1000 има по-добро управление за оптимален контраст, а както зрителен ъгъл трите OLED са навързани (А1, В7, EZ1000) предлагат отлични ъгли (80 ° / 90 °). Като Smart TV функции B7 е много по-пълна, отколкото А1 и EZ1000 (той изпада).
    Като колориметрия (от всички - W7, E7, B7, EZ1000, A1) Panasonic EZ1000 със сигурност е най-добрият в това отношение.
    Снимки от магазин в Колумбия - в южна Америка не се продава EZ950
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-11-17 в 08:46.
  16. Novice
    Nov 2017
    #193
    Здравейте, имам въпрос относно Pnasonic TX-49EX600E . Питането ми е спрямо светодиода на захранването, свети в момента в оранжево, а началото си светеше червено, при изключено положени на телевизора. Защо и има ли начин отново да си свети в червено ? Ако има решение ще съм благодарен за помощта .
    Този пост е редактиран от Стан 83; 15-11-17 в 15:24.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #194
    Задал си някакво напомняне/запис/таймер и т.н. - затова свети опранжево.
    Стан 83 одобрява това.
  18. Novice
    Nov 2017
    #195
    Добре, възможно е , прегледах настройките за стотен път и не мога да открия как да го изключа, за запис не мога да видя дали изобщо се записва нещо.....
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1725
    Последно: 01-10-23, 23:58
  2. Panasonic 2017 за японския пазар
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  3. Panasonic телевизори 2016
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 345
    Последно: 01-01-17, 17:27
  4. Panasonic се отказва от LCD панелите за телевизори
    От bbozhanov във форум Panasonic телевизори
    Последно: 01-06-16, 19:27
  5. Panasonic телевизори 2015
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 07:49
