Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 150 от общо 150
Like Tree9Одобрявам
Впечатления и проблеми с PANASONIC TX-5OEX780E
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #136
    Отговор: Впечатления и проблеми с PANASONIC TX-5OEX780E
    Не би трябвало да има значение колко ще го ползваш като монитор , но от скромния ми опит с такива връзки неминуемо идва момент със споменаването на близък роднина на Бил Гейтс, който не му е баща
  3. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #137
    Благодаря. Днес пак стана. Явно не се разбират. Или по точно Аз не ги разбирам. Ще попитам и в форума за компютри кой е виновен. Аз, ТВ или компютъра.
    #138
    Виж в инструкциите, кой HDMI порт е за предпочитане за работа с PC.
    Май имаше и възможност в менюто да превключиш на режим PC.
  5. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #139
    Благодаря и на Вас. Това правя от обед, но не намерих точно посочен HDMI вход. Просто за различни устройства си има нарисуван на картинките и обозначен с 1 и това е. Което не значи че е първи вход ! 2 е кабел 3 устройството и т.н. Но за РС няма. Или аз не намерих. Свалих го даже да го огледам хубаво отзад за друг вид връзка за РС, но няма. Е поне от сутринта до сега не е примигвал екрана! Това да се надявам е напредък , след като и от тогава е включен компа в HDMI 2 на ТВ. Тъй като до кaто бе в HDMI 3 за 5мин да се махна и почва да мига екрана учестено. За това и питах удачно ли е да е монитор??? Защото често ще превключвам между входовете!!! Ровене в интернет, филми HD и UHD ю тюб гледане, слушане, сваляне, конвертиране, мачове по едно и също време. Имам лап топ все още. Не за икономия на пари Те са си налични за монитор! Искам да икономисам ТВ, ако се тормози или в бъдеще . Защото за нов няма !!! В момента изчаквам просто защото, аз сеньор бебе Неукия, че като не пренасям картината от екрана на монитора на компа към тази на ТВ ще е по хубава картината...
    #140
    99,9% тия проблеми се получават по вина на компютъра - драйвъри, кодеци , ОС и т.н.
    За телевизора няма значение какво е свързано - дали ще гледаш от някакво устройство телевизия, ще играеш игри или ще е свързан компютър - все тая , тв го играе монитор .
  7. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #141
    Ок. Ще карам така за сега. Като ми кипне, ако има от какво, ще питам в форума за компютри.
  9. Novice
    Oct 2017
    #142
    ползвам телевизорa (50ex780) от 01.06.2018г и до момента беше супер.. но от едно известно време (без да съм правил каквито и да е настройки) при превключване на ефирните каналите (DVB-T2) отнема около 3-4секунди.. показва черен екран , звука се сменя веднага, но картинката идва по късно..
    а преди да се появи този проблем, звук и картинка идваша веднага.. макс 1секунда.
    Някой имал ли е подобен проблем?
    #143
    Залагам на нещо барникано по мукса - може да пробваш с изключване от захранване за 5-10 мин. и ново пресканиране на ефирната.
    Swon одобрява това.
  11. Novice
    Oct 2017
    #144
    Пробвах , но без ефект. Дори направих ресет на всичко..
    Още по странно , че сега при изключен телевизор свети червена лампичката, а преди беше оранжева.
    #145
    antropos
    Нормално е да свети червено при изключен телевизор.
    В оранжево свети, когато си задал някакъв таймер за напомняне, PVR...
    Нормално е, да отнема 2-3 секунди при превключване между каналите. Все пак сигнала минава през демодулация, декодиране...а това отнема някакво време.
  13. Novice
    Oct 2017
    #146
    antropos
    Никога не съм имал таймер и си светеше оранжево.
    А за сигнала разбирам, че трябва време, но в един момент стана доста повече от преди..
    Преди “проблема” се сменяха светкавично картина и звук , а сега първо идва звука след това картинката.
    #147
    Пробва ли да пресканираш на ново каналите - не обновяване , а ново сканиране с изчистване на старото?
  16. Novice
    Oct 2017
    #148
    Пробвах , няма ефект.
    Явно е програмиран след 2г да се “забави” , за да си купи човек нов.
    Закачих му един Mibox и ще го гледам на Булсат аппа..
    много кофти , че няма никакъв ъпдейт за Булсат през самият телевизор.
    #149
    Оставам с впечатлението , че проблемът е в някое от свъразаните устройства.
    Върни фабричните настройки и пробвай пак.
    При телевизорите няма софтуерно забавяне както при компютри и смартфони. за сега.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #150
    За мен си е от мукса проблема - аз има същия, но гледам кабеларка - няма никакво забавяне - работи си идеално.
    Диода свети оранжево и когато си пуснал някоя мрежова функция (сървърр, споделяне...) - аз доскоро му бях "ръгнал" един ХДД с филми/сериали и си ги гледах през компютъра и при спрян тв.
  1. PANASONIC 3D TX-50DS630E - лични впечатления
    От sirgeorge във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 70
    Последно: 10-05-20, 10:25
  2. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 03-11-12, 23:26
  3. Panasonic TX-32LM70-впечатления
    От centurionX във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-09-07, 17:57
  4. Panasonic CS-227TB - впечатления
    От nikivv във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-07, 19:23
  5. Някой има ли впечатления от Panasonic GD-75
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-07-02, 21:11
