Като за мостри трябва повечко да се напънат. Ама като няма конкуренция е така
то хубаво е съвместимо, но ергономичността и осветлението на бутоните на последните поколения (имам предвид плазмените модели - за новите нямам опит) я няма
но може да го ползваш за временно решение
освен ако не си така свикнал с него че в тъмното можеш да уцелиш нужния бутон без проблем
Идеално дистанционно!
Директен достъп до най-необходимите настройки, без да влизаш в n-то подменю само, за да си усилиш звука.
Даже управлява и VCR. Без Timer и специфичните настройки. Работил съм с последните на ТВ Telefunken (оригинал) и Loewe. Размерът на дистанционните им беше приблизително 150х200мм и се боравеше с двете ръце. Имаше и такива със Shuttle даже.
На последният ми CRT Панасоник беше такова - идеално и като размер и като ергономия - директни отделни бутони за главните настройки - картина, звук, настройване.
следващите са вариация на тоя дизайн поне 10 години - за тях ставаше дума по-горе.
и двете ги имам, но ето това е правилното дистанционно
обърнете внимание на копчето за подсветка
не знам защо не се заредиха снимките а си останаха на препратка
https://www.instagram.com/p/CvDGPGhtHEu/
RGB баланса е впечатляващ
средна Delta E - 0,44
Средната цветова температура CCT 6497 Kелвина
Гама...
Няма нужда от калибриране
https://www.flatpanelshd.com/article...&id=1690183593
Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-07-23 в 08:37.
Review: Panasonic TX-65MZW2004 (MZW2004- en MZ2000-serie) oled tv
https://fwd.nl/beeld/review-panasoni...serie-oled-tv/
превод
https://fwd-nl.translate.goog/beeld/..._x_tr_pto=wapp
TX-65MZW2004: Made in Vietnam
https://www.tcl.com/au/en/blog/const...ase-in-vietnam
https://www.google.com/maps/place/C%...t16t?entry=ttu
Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-23 в 23:43.
Въпрос към hristoslav2 .
Поръчах последната бройка 55LZ1500e от Технополис Варна, ще го доставят в местен магазин. Има противоречива информация дали е ползван като мостра и съответно колко време, как да проверя това в магазина? Имам опция ако не е ОК да се откажа от поръчката. Видях в един по-ранен пост за севизното меню, но не съм сигурен ще имам ли тази възможност да погледна на място.
Georgepetrov137
погледни в първи пост от темата - Как да видим заработените часове?
Още като му видиш кашона, мазните следи от пръсти по корпуса и екрана, праха по ръбчетата и стойката (и състоянието на последната), вида на дистанционното, марката батерии в него ще разбереш. Няма да ти дадат да влизаш в никакви сервизни менюта, освен, ако не си близък с някой от персонала. Така, че ако имаш съмнения, че е бил мостра, по-добре не рискувай. Попадал съм на върнати от клиенти телевизори поради дефект в друга верига преди време и бяха сложени за мостри. Просто като монитори не се забелязваха проблемите. А у дома като ги откриеш вече си тровиш нервите с ремонти и сервизи.
Успех!
Пускаш му сиви заливки от 2%, 5%, 10% и гледаш за отпечатани образи и равномерност на дисплея. Ако си го поръчал онлайн, имаш 14 дневен срок за тест и евентуално връщане.
Предполагам, че и за това има инфо на първа страница, как става. Намерих това:
Как да проверим за блокирали пиксели?
Натискаме -/V на телевизора и без да го пускаме натискаме три пъти бутон Option на дистанционното управление :
Появява се заливка на екрана в различни цветове , градиентна заливка, цветни полоси и т.н. - много полезно за търсене на изгорели пиксели.
Изход - изключете телевизора с бутона на отстрани на корпуса.
Съмнява ме да ти разрешат да включиш свой носител в телевизора.
При мен не се получи. Но ти може да изкараш късмет.
