Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 20 от 118 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #286
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Grimsoul
    Здравейте, пиша за първи път в този форум, а ето и проблема ,който имам - преди 1 месец си купих 42PFL7404H/12, от прочетеното във форума Настройка на цифровият тунер.
    Включване на DVB-T/C независимо от страната в сервисното меню.
    SM->[ Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-T Installation]->[On] (по-условие Country dependet)
    SM-> [Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-C Installation]->[On] (по-условие Country dependet) , също така сложих и препоръчаните настройки от http://translate.googleusercontent.c...674uVfe-FQAPHw , но проблема си остава, когато гледам мач примерно , образите на играчите са оградени като нещо от назъбена аура.. това се получава и върху знака примерно на диема , този проблем го има почти винаги когато образите са малки.. Ползвам цифрова кабелна ДЦЦ , от Пловдив съм.
    Просто искам да знам дали това е нормално или може да се оправи, благодаря Ви предварително.
    Имаш HALLO ефект !Провери остротата на картината на колко си я сложил /не трябва да е на повече от 50%/.Ако трябва я намали и ореолите почти ще изчезнат.
    Nov 2002
    #287
    Пробвай да изключиш "разширена рязкост" ако ти е включена- важи особенно за футболни предавания!
    От посочените настройки контраста е много завишен!
    Пробвай с яркост - 56, контраст 69, цвят 40 дали няма да е по естествена картината.
    Oct 2009
    #288
    Пробвах и двете предложения, но без ефект . Започвам да се чудя дали не е от сигнала, но това което ме безспокои е, че проблема се появява само когато камерата е по- отдалечена.
    Jun 2009
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Нова матрица за модели Филипс. Първо предположение - новата Шарп (X-gen) но се приветстват всички обосновани предположения.
    Моделът е Philips 37PFL9604, код на матрицата 189 (благодарение на любезното съдействие на продавач-консултантите от ТМ - Цариградско шосе):
    Днес гледах под лупа SAMSUNG LE-37B553 на стикера отстрани-AC02.Mатрицата беше като на снимката
    Предположение №2 Philips 37PFL9604, код -189 - MVA от AUO
    Oct 2009
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Здравей и честито за придобивката. Не че не е активен а точно напротив, когато зададеш профил компютър на някой вход, по подразбиране се включва режим PC и се изключват всички подобрители на картината за да нямаш лаг.
    Как да задам профил компютър на някой вход?
    Защото когато свързвам телевизора като монитор, мога да задавам PC режим само на 1920x1080, ако резолюцията е по-малка(такава ползвам при игри) PC режим е заключен. А между включен и изключен има огромна разлика и си личи много, но при игрите с по-ниска резолюция винаги е изключен.
    Nov 2002
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от Mayhem
    От home/добавете устройство/избираш компютър/задаваш вход на който е свързан
  9. Moderator
    Aug 2006
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от vorotsen
    OK,lazarus18,благодаря ти за отговора и въобще за съветите ти в този форум.Моята марка е philips , но ако исках ТV с отражателен екран щях да се насоча към 42v10
    Виж, аз изобщо не се опитвам да те разубеждавам от този модел или от марката Филипс. Просто коментирам технологията Edge LED като цяло и ти казвам какво може да се очаква от нея като плюсове. Аз не я одобрявам в нито една марка. Виждал съм я в Самсунг, Филипс и Сони и просто споделям негативното си отношение към нея.
  10. Junior Member
    Apr 2009
    #293
    благодаря ти,,lazarus18 ще имам в предвид съветите ти при избора ми за тв.
    Oct 2009
    #294
    Здравейте, днес се регистрирах и искам да попитам нещо.
    Купих си Philips 32PFL7404H, до тук нищо необичайно.Проблема който ме тормози е, че в сервизното меню пише, че матрицата му е на Sharp D3LZ93, а кода е 221.Никъде в никоя таблица(от интернет и форуми) не съществуват такива компоненти в този модел.На всякъде пише, че този модел е с LG матрица и с код 183, ако не се лъжа.Може ли някой да ми обясни защо се получава това разминаване.В Google също не намирам D3LZ93 и съм доста объркан .
    Благодаря за все отговор.
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от jigsawx
    Един и същ модел може да има матрици от различни производители.Пазара на матрици се мени всеки месец-цените падат на едни на други се вдигат.Съответно от търговският отдел на Филипс са реагирали според пазарната конюнктура.Примерно са били планирани да се произведат 300 000 бройки от твоя модел и са били направени заявки за покупка на съответният брой и размер матрици. Пазара се променя-тези 300 000 бройки са продадени /няма поръчани и запазени още бройки от модела матрица поставян до момента/ и се купува това което е налично на пазара за матрици и отговаря на класа телевизор. Няма място за притеснения!
    Благодаря за инфото за кода-ще го поставя в таблицата.
    Oct 2009
    #296
    Ок разбрах.Благодаря ти за инфото по моя проблем.Радвам се, че и аз съм станал полезен по някакъв начин
    Oct 2009
    #297
    Скоро няма ли да има нови 32 и 37 инчови модели от 7ХХХ серията на бг пазара освен 7404 ?
    Nov 2002
    #298
    Ако някой още не е разбрал, след последния фърмуер ъпгрейд в менюто на 7404 а сигурно и на други модели се появи функцията "scenea" - телевизора става картина:
    Question
    What is the new Scenea item in the Home menu all about ?
    Answer
    With Scenea you can view a photo as a painting on the wall. Select the item in the Home menu and press OK to show the photo. To exit Scenea, press any key on the remote control. We recommend setting the TV to the energy conscious ‘Standard’ settings before you switch on Scenea.
    Снимки за новата функция могат да се качват през USB във вътрешната памет на телевизора:
    Question
    How can I upload my own photo as a Scenea photo ?
    Answer
    1.Connect a USB device that holds your new photo to the TV. This photo must be in a JPEG format.
    2. Use the navigation keys to highlight the photo in the USB content list . If the content list does not appear automatically, press the Home key and select Browse USB.
    3. With the new photo highlighted, press the Options key and select ‘Set as Scenea’. Agree to overwrite the current photo.
    4. Disconnect the USB device and select Scenea in the Home menu to view the new photo.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #299
    Имам няколко въпроса които бих искал да си изясня за себе си, а евентуално и за други хора които си задават същите въпроси да им се изясни и на тях.За това моля за помощ от хората които са достатъчно навътре в нещата.До колкото съм разбрал от различните статий из интерент за качеството на изображението има пряка зависимост между резолюцията и кадровата честота на подавания видео сигнал към телевизора и поддържаните резолюции и честоти на опресняване към съответните резолюции на телевизора.
    1. Като пример ще дам следното:Ако приемем, че подаваме сигнал от DVD плеър който има следните параметри, резолюция 576i(p) 25 кадъра то за идеалното му възпроизвеждане на екрана, телевизора трябва да поддържа същата резолюция и честота на опресняване 25Hz или в най-лошия случай 50Hz към същата резолюция.Относно петдесете херца, до колкото съм разбрал, че ако все пак в телевизора липсва поддръжка на точно същата честота на опресняване(25Hz) то следващата съвместима честота трябва да бъде кратна на основната, в случая това е 50Hz.
    Правилно ли съм разбрал нещата и същия този принцип може ли да се приложи към абсолютно всички останали стандартни резолюции на видео сигнала и съответните кадри с които се предлагат.
    2. Като втори пример ще дам телевизора който имам:В упътването пише, че за резолюции 480i и 480p поддържаната честота на опресняване от телевизора е 60Hz което значи, че ако му бъде подаден сигнал с тази резолюция при 24 или 25 кадъра, то това ще доведе до проблеми с правилното му възпроизвеждане, съгласно точка 1.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #300
    jigsawx, горе долу си хванал логиката.
    1. Като подаваш PAL сигнал телевизора работи на 50Hz
    2. Туке нее точно така. Няма как да подаваш хем 480i и да е 24 или 25 кадържа. 480i е NTSC сигнал с /грубо/ 30 кад/сек. Тогава телевизора работи на 60Hz и нямаш никакви проблеми.
    Проблемите идват при подаване на сигнал 24Hz - най-често от Blu-ray. Тогава телевизора има 2 варианта. Или да работи в режим 72/96/120Hz чрез повтаряне на всеки кадър 3/4/5 пъти или да преобразува сигнала до 60Hz. Първото е по-добрия вариант, но не всеки модел го може. При някои даже пише, че го може, но на практика има проблеми, които се изразяват в едно насичане при плавни панорамни кадри.
    Друго, което трябва да се отбележи са лагоритмите от рода на HD Natural Motion /при Philips/, които пък вмъкват допълнителни /измислени/ кадри като се опитват да предугадят движенията по екрана.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
