Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 107 от 118 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1591
    Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Къде да има разлика ? Ти си дал линк само към един магазин -другите два линка са снимки на модела.
    Oct 2010
    #1592
    http://zora.bg/main.php?p=products&s...oduct_id=11123
    1-2
    PHILIPS 40PFL8664 LED 2299лв
    http://www.technomarket.bg/products/...-40pfl8664-led
    Има разлика в цената на 500лв
    Aug 2010
    #1593
    Хайде и аз да се похваля като нов собственик на PFL32 7605/H12
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1594
    Цитат Първоначално публикувано от siniatazona
    http://zora.bg/main.php?p=products&s...oduct_id=11123 1-2http://www.technomarket.bg/products/09058120/philips-40pfl8664-led Има разлика в цената на 500лв
    Това е стар модел и явно в Зора си продават мострите. Филипс задължават всички магазини да държат едни и същи цени.
    #1595
    Цитат Първоначално публикувано от nautica_
    Честито
    1-2
    PHILIPS 40PFL8664 - е модел от миналата година. Разликата в цената може да е обусловвена от доставната цена.
    Ако си забелязал ,курса на долара в последните 2 години играе много. В момента е 1,39лв/1 долар.
    Aug 2010
    #1596
    някой да каже от къде да си взема wi-fi media connect?????
    от диска с устройството има само шорт кът до сайта на филипс....на който не действа .....нищо,стигам само до там да си избера регион,след което цъкам за да потвърдя и до там .....нищо не ми отваря!!!!!
    Вече намерена!!!!
    Sep 2010
    #1597
    Здравейте ако някой може да изкаже компетентно мнение за Филипс 37PFL5405H/12 ?Изглежда ми добър модел за цената си (1149лв.) ,сравнително добър процесор,100Hz,хубави настройки на картина и звук .Ако някой има такъв или 42" моля да сподели за качествата на модела при SD & HD сигнал
  10. Banned
    Feb 2010
    #1598
    По-добре си вземи TOSHIBA 37XV743G. По-евтин e, освен това имаш и вграден сателитен тунер, DLNA, както и 100Hz: http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv743g
  11. Novice
    #1599
    Здравейте искам и аз да попитам за този модел Philips 42PFL5405H, понеже в момента е в промоция в техномаркета. Знам, че няма сателитен тунер, но дефакто ако човек е с булсатком, той никога няма да му потрябва. Не разбирам много, за това ви моля за съвет. Благодаря
    #1600
    Цитат Първоначално публикувано от Desko
    Отговорих ти на лични. Иначе модела си струва парите. ако го вземеш - първата вечер го провери за неравномерна подветка/на тъмно/. После като ъпдейтваш-си пази всяка версия в папка на компа. Случва се в някои версии да има бъгове и така ще можеш да си върнеш старата.
    Aug 2010
    #1601
    Освен Wi-fi Media Connect и Home Media Server ,коя друга програмка може да се използва за преглеждане на файловете от PC?????
    Aug 2010
    #1603
    Христослав моля за малко помощ!!!!!!
    Инаталирах си Home Media Server-виждам си папките на компютъра,всичко се плейва без проблеми ......снимки,mp3,филми
    Проблема е че по никакъв начин не мога да си подкарам субтитрийте на филмите!!!????
    Понеже виждам че си доста запознат: МОЛЯ ЗА ТВОЯТА ПОМОЩ
    какво да направя че да имам субтитрий?????
    #1604
    nautica
    Нямам опит с DLNA сървърите. Доколкото знам ,телевизорите Philiips не поддържат субтитри и се налага да ги вградиш във филма.
    Писал съм предупреждение по този въпрос във FAQ.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366395
    #1605
    И последните серии телевизори на Philips не поддържат субтитри през DLNA, виж http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...9404&faqview=1, например...
    Имаш два варианта:
    - вграждаш си субтитрите във видеофайла (не е голяма играчка) и си ги пускаш през DLNA сървъра
    - свързваш си компютъра към телвизора по HDMI (в зависимост от версията на HDMI в компютъра, е възможно са се наложи да добавиш и звукова връзка)
    Имай предвид, че през DLNA телевизорът има ограничение по Data Rate до около 5 Mb/s. Това означава, че по DLNA не може да се гледат висококачествено-кодирани 1080p филми
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
