Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 68 от 118 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1006
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    Доколкото чета тук , PHILIPS не произвеждат матрици . Някой знае ли, колко дълъг е техният живот ? Вече изпитвам съмнения , че не е много .
    Моята е на 3396 часа !!!!
    След като изтеглих софт за калибрация (мерси lazarus18 просто трябваше да прегледам по обстойно форума) и си играх 2 дни.
    какво получих :контраст- 36;яркост- 100;цвят- 50; оттенък RGB всичко по- 85; R-black, G- black по- 7; телевизорът възпроизвежда максимално гамата на сивото но картината е страшно бледа .при други стойности губя тоновете на бялото сиво или на черното сиво .
    Тези стойности саадски нелогични. Ако това 100 на яркостта е максимума, то има нещо сбъркано. То е ясно, че на този модел за да изкараш детайл в черното трябва доста да осветлиш и черното заминава, но чак на макс е прекалено.
    Mar 2010
    #1007
    Здравейте всички, не знам дали съм попаднал на точното място, но имам проблем с картината на Philips LCD телевизор 37PFL5604H , когато е включен към лаптоп ACER Aspire 5530 чрез HDMI. В неопределен момент картината става жълтозелена, после се оправя сама или я оправям като изкл. TV. Човекът , който ми продаде лаптопа го пробва на LG и каза , че няма никакъв проблем. Моля за помощ преди да го връщам /телевизора/
    Mar 2010
    #1008
    http://www.isaneri.it/bg/TestDVD1_08.zip
    [b]Яркост /Brightness/.
    Тази настройка коригира нивото на черния цвят и влияе само на тъмните тонове. Идеята е да се настрои така че да се постигне максимално ниска стойност на черното, но без да се загубят детайли в тъмните области.
    Пуснете схемата Set contrast от горния диск и мърдайте Brightness докато числото 16 се открои от 1. Разликата трябва да е минимална. Проверете дали разликите между 16 и 18/20... също са видими.
    Контраст /Contrast/.
    С тази настройка се регулира нивото на светлите тонове.
    Докато сте все още на същата схема използвайте Контраст-а да направите числото 239 да се откроява от 254 и 235.
    Аз затова пиша ,че съм си играл 2 дни и резултата и на мен ми се струва нереален но какво това се прави това е факт и аз не твърдя че ми харесва
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1009
    ikom, виж връзките(поразбутай) на HDMI кабела или пробвай с друг.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1010
    От какво подаваш сигнала към телевизора докато правиш настройките с този ДВД диск?
    #1011
    Цитат Първоначално публикувано от ikom
    Ами като за начало -пробвай с друг кабел.
    Mar 2010
    #1012
    PS,ATI RADEON 9250, BS player 2.51, DVI -HDMI
    Mar 2010
    #1013
    Купих нов, по-къс кабел 1,50 м.,старият беше 5 м. Същата работа. Използвах и другите HDMI входове, без промяна.
    #1014
    Явно имаш проблеми с HDMI порта. Носи го за ремонт.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1015
    Подозирам, че проблема идва от там и компютъра не подава правилно сигнала.
    Само за проба опитай да запишеш тоя диск и виж дали резултата ев същия.
    Може да опиташ и с този диск, който вече е за HD сигнал, какъвто е по-вероятно да ползваш през компютъра.
    Почети темата, която ти давам:
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
    Mar 2010
    #1016
    Мерси пак !
    С това мнение ме подсети, да прегледам настройките на видеокартата.
    Контраста и яркостта бяха defalt с малко корекция и всичко си дойде на мястото
    Не бях обърнал внимание ,че има настройки -COLOR (RGB ,ЯРКОСТ И КОНТРАСТ)
    VIDEO ( OVERLAY/VIDEOVISION (RGB ,ЯРКОСТ И КОНТРАСТ)
    П.С . Приложих диска за калибриране но калибрирах ATI-то след това PHILIPS после пак ATI пак PHIL.....
    П.П.С Задал съм телевизора за монитор -1 постоянно, ако ако е втори не знам дали ще стане по същия начин
    #1017
  16. Junior Member
    #1018
    здравейте купих си днес PHILIPS 42PFL5604H/12 инттересува ме как да си настроя каналите през двб-ц тунера трябват ли ми някакви допълнителни кабели или направо кабела на кабелната се включва скарт трябва ли ми от оператора ми казаха да настроя страна финландия и да сканирам щели да излязат 120 канала ?
    #1019
    честито
    Прочети си книжката с инструкциите!
    Вкарваш антеният кабел и сканираш.
    Настройка на цифровите канали
    * Бутона с къщичката на дистанционното...
    * По-нататък: Конфигурация -> Настройка -> Настройка на канала -> Автоматична настройка
    * Бутон "Начало".
    * Изберете "Пренастройка на каналите"
    * Изберете страна с подръжка на нужният режим на предаване (Финландия)
    * Изберете "Кабел" (за DVB-C) или "Антена" (за DVB-T)
    * Натиснете бутон "Настройка" (НЕ "Започни")
    * Режим на скорост на предаване ( избрах ръчно и я указал в откриващия се пункт долу, може да узнаете от вашият кабелен оператор или пробвате да намерите автоматично )
    * Скорост на предаване (въведете скорост)
    * Сканиране честоти (избираме "Пълно сканиране")
    * Аналогови канали (ако искате, аналоговите канали да бъдат в същият списък, както и цифровите и да не ви се налага да превключвате между тях чрез менюто, то избирате "Вкл.")
    * Избираете "Готово"
    * Натискате "Започни" и може да отдъхнете... За дълго.
  18. Junior Member
    #1020
    ежим на скорост на предаване ( избрах ръчно и я указал в откриващия се пункт долу, може да узнаете от вашият кабелен оператор или пробвате да намерите автоматично)
    засега само това ме притеснява сега сканира ама понеже не знам каква е честотата и не съм я писал ама дано да стане
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
