Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 18 от 118 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #256
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    ASV X-gen- прилича по структура с новата Sharp UV2A /разликата е в растоянието между пикселите-увеличена пропускливост при UV2A/
    Да... Но... (принципен въпрос)
    Да си виждал някога на клип, който фирма е публикувала, ИСТИНСКАТА структура на субпиксела на матрицата й... С точките на свързване на електродите?
    Има го само в снимките на матриците. Тези, които любителите правят.
    И има разлика.
  3. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #257
    Ойде коня у ряката.. така си и мислех...
    Мммм..да!
    Feb 2007
    #258
    Купих си Philips 32PFL9604 цена 1805 лв. Влезнах в сервизно меню и видях че е на 440 часа ....
    шаси Q549.2E LA
    процесор PNX5120 PNX85439EH
    Гледах че матрицата е 181
    В сервизното меню излиза че е LGD -> LG Display .
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от bgsysadmin
    шаси Q549.2E LA
    малко е работил 44 дена
    181 32 LGPH 32PFL7404, 32PFL8404, 32PFL9604
    явно в малките диагонали поставят S-IPS
    в големите 52" поставят ASV
    151 52 LK520D3LZ93 Sharp 52PFL5704
    158 52 LK520D3LZ83 Sharp
    188 52 LK52003LA63 Sharp 52PFL5704
    208 52 52PFL7404
    52 LK520D3LA73 Sharp 52PFL9704
    56 LK558Z3LA1P Sharp 56PFL9954
    180 56 LK558Z3LA13 Sharp 56PFL9954
    Oct 2009
    #260
    Имам още няколко въпроса.
    Как мога да променя цветовите настройки на телевизора, защото някои нюанси на тъмносиньто ми се губят, а менюто "цвят по избор" ми е заключено.
    Често ползвам компютъра като монитор, но не ми харесва картината с нормалните настройки.
    В PC режим картината е много добра, но този режим е отключен само при 1920x1080, а ако съм го включил докато съм бил на десктопа и след това пусна някоя игра с резолюция по-ниска от 1920x1080, най-долната лента пиксели на екрана ми я показва само в зелени и червени пиксели.
  7. nkk
    nkk е офлайн
    Nov 2008
    #261
    Ще може ли малко помощ -с 7404 съм. Интересува ме дали мога спокойно да взема коя да е флашка от първия магазин /има ли някаква специфика/ и кой модел ще ми свърши работа.
    #262
    Sep 2009
    #263
    Каква е разликата между 5604 и 5704?
    Aug 2002
    #264
    модела ми е 9613D
    В тези форуми винаги съм намирал отговори и разрешения
    Но сега имам проблем със свързването ТВто с компа, за което не видях писано.
    изчетох всички страници до тук за Филипса, но не видях разрешение. (ако съм пропуснал нещо някъде - сори, надявам се да ме насочите.) и се налага да питам.
    До тук съм пробвал с HDMI-DVI кабел. на HDMI 1, i HDMI side на ТВто.
    Видео карата ми е NVidia GF9800GTX+
    връзвам ТВто като втори монитор, Открива ми го идеално като модел. Като опцията за втори дисплей е Clone на първия ми монитор (дали е проблем това не знам)
    На различни резолюции. Постоянно ми дава Unsuported Video Format или нещо подобно в горния десен ъгъл. Като най-странното е че от време за секнда или части от секундата на ТВто се появява десктопа ми то компа, едно към едно - в идеално съответствие, но изчезва и пак съобщението си излиза.
    В менюто Picture - нямам меню PC mode.(защо, след като видях че при дръги ТВ тук го има)
    Та къде бъркам, Кое не ми съответства и какво не съм си настроил, някой знае ли ?
    Единственото, което искам от ТВто е да го ползвам за гледане на филми от Компа, а не за монитор.
    (разбрах от постовете, че и паралелно аудио кабел ще ми трябва, но до там да стигна)
  12. Moderator
    Aug 2006
    #265
    Първо си сложи последния софтуер за твоя модел от philips.bg
    После пусни компютъра в режим Extended - тогава ще може да зададеш различни резолюции за монитора и телевизора. За телеизора задай 1920х1080 @60Hz.
    Aug 2002
    #266
    @ Lazarus
    благодаря ти за своевременната намеса,
    до сега ъпдейтвах Графичната карта.
    видях че сами се появили нови по-големи резолюции над 1680х , както и такива с HD i SD и некви други опции.
    прощавай, но това за режим Extended не го разбрах [shame on me] - нямам такъв режим нито за уиндоса (XP x64) , нито за видео карта ? Къде се задава ??
    last edit:
    направих всичко по инструкциите за сваляне и подготовка за ъпдейт на софта на ТВто - но след като вкарам УСБ флашката в ТВто - той не спазва процеса по инсталация.
    Съобщава за наличието на УСБ и възможности да си избера от възможностите:
    Music, и 2 подобни медиини алтернативи. В която и да влеза не открива въпросния UPGrade файл от сайта на филипс.
    Но не мисля че има нужда от ъпгрейд. в Софт инфото на ТВто версията съвпада с тази от сваления от сайта 0.97.00...
    За да съм съвсем сигурен - през менюто на ТВто от Setup има точно Software Update. от там използвах Update Assistant и след инструкциите ми каза от компа че "There is currently no download available."
    Така че съм с последни версии на софтовете вече.
    Някой да има някакви напътствия в правилното осъществяване на връзката с ТВто? И това за Extended режима?
    FINAL EDIT:
    всичко е ОК!
    изглежда най-важни са били ъпгрейдите по Видеокартата. От там нещата с повече опити се напаснаха на оптималните режими.
    Последен въпрос - Колко най-дълъг може да е сързващия кабел (DVI-HDMI) за да работи качествено връзката ? И колко изобщо най-дълъг може да се намери, защото ми трябва повече от 5м ?
  15. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #267
    Направи едно запитване до Филипс. Ето какво ми отговориха:
    Уважаеми господине,
    1. Преди всичко изглежда има грешка в първия от двата подадени модела (питах за 26PFL5604H/12). - Няма 26-инчов, има 22" и 32". И двата са Full HD. И двата имат DVB-C тунер и през USB възпроизвеждат точно изброените от Вас формати (MP3, LPCM, Стоп-кадри във формат JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC). От двата в момента е достъпен на българския пазар 32PFL5604H и е предлаган от търговската верига Зора, в повечето магазини на цена 1079 лв.
    2. Моделът 26PFL3404H/12 има само DVB-T тунер, а през USB възпроизвежда MP3 и JPEG, също файлове със слайди (.alb). Този модел не е внасян от нашите генерални вносители за България.
    Център за обслужване на клиента
    Фирма Philips
    Та да обобщя: Ако някой търси (за момента) 26" или 22" модел LCD-телевизор на Филипс със DVB-C - НЯМА.
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от KULY
    Преди да качиш новият фърмуер на флашката -трябва да изчистиш всички други файлове качени на флашката!
    Ако си спазил процедурата за ъпгрейд -не би трябвало да те пита коя възможност да избереш !
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #269
    Има нов ъпдейт за 42PFL5604H/12 от 29.09.09:
    https://www.p4c.philips.com/files/4/...12_fus_eng.zip
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #270
    Информация от Филипс България ,насичането на видеото през USB при 7404/8404 се оправя с нов ъпдейт . Субтитрите още не.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
