Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 58 от 118 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #856
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Филипс винаги ме забавляват със параметрите на техниката си. Ако някой каже 5 те веднага са 10.
    Крайно време е да се спре да се помества стойност за контраст. Скоро ще трябва да се измислят нови числа.
    Защо са решили да има 32 инча от най-високия клас пак не ми е ясно.
    Иначе 9705 изглежда добре.
    Nov 2008
    #857
    Малко инфо с помощта на Марсилезата кога се чакат 2010-моделите с приблизителни цени : http://fr.cinenow.com/articles/22134...lcd-detaillees
    #858
    lazarus18 щом LG могат с S-IPS матрица да постигнат
    E9500 & LE8500, 42, 47 и 55 инча дава динамичен контраст 7.000.000:1.
    защо Philips със UV2A с Led Lical Diming - 46PFL9705 да не постигнат 10 000 000:1 ?
    стартовата му цена е добра 46PFL9705 : Юли 2 300€ 4600лв
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #859
    Ако е до 3300 със UV2A мога и да ги прижаля ама 4600 да си го гледат във филипс инжинерите
  6. Moderator
    Aug 2006
    #860
    Цената наистина е добра.
    Колкото до контраста нали се сещаш колко хвърчаща е тази цифра. Просто изчакаха другите да си пуснат моделите, събрали са се в някаква стая и са решили да напишат 10 000 000 : 1 защото звучи повече от на конкуренцията. Досега с 1-2 изключения Филипс нямат модел с над 1000:1 контраст. Дай Боже сега да сменят матриците с други и да се наредят сред марките с добър реален контраст, а не да разчитат на разни софтуерни трикове.
    #861
    Като гледам и серия 5000 я дават ЛЕД -дали няма да е някакъв вариант на Шарп ЛЕ600-700 /имам предвид панела и подсветката-то за електрониката е ясно/?
    #862
    От това което съм прочел за UV2A има подобрения в нивото на черното и е увеличена пропускливоста на светлинният поток преминаващ през субпикселите/досегашните матрици пропускаха едва 4%/.Ако това е вярно значи и контраста е значително по голям.Хубаво е да разберем по каква формула изчисляват динамичният контраст.Може да се пробваш да го замериш със светломер/фотографите разполагат с такива/.
    1.телевизора с изключен динамичен контраст в тъмна стая
    -замерваш нивата на черното/с яркост на MIN/ и бялото/с яркост на MAX/
    после пак но
    2.телевизора с включен динамичен контраст на MAX
    Правиш калибрация на телевизора и пак повтяряш процедурите.
    -да видим какви са реалните съотношения.
    The Sakai plant will also supply the new Quad Pixel panels to Philips and Sony later in 2010. Sharp's models are, however, the first ones to utilize the new quad pixel structure.
    Does that mean that we will again have a panel lotery and same crap as last year. This could mean that in the first half of 2010 Philips will use the normal UV2A panels and later in 2010 they will use the Quad Pixel in the same TV's, this is crazy!
  10. Moderator
    Aug 2006
    #863
    Както и да го смятят е невъзможно. Ето прост пример:
    - по спецификации панела има яркост примерно 550cd/m2.
    - за да постигне контраст от 10 000 000:1 той трябва да постигне черно - 0,000055 cd/m2!!!
    Това както и да гледаш не може да се измери с какъвто и да е уред. Също така е 50 пъти под това на Pioneer Kuro.
    Айде моля ти се!
    Тези цифри ги измислят по следния начин. Понеже при черен екран диодите се гасят изцяло те приемат, че яркостта е 0. Като делиш на 0 резултата е безкрайност и могат да си напишат каквото искат като число. И те го правят.
    Истината обаче е друга. При гледане на реален материал това няма как да се постигне защото диодите не могат да се изключат изцяло и толкова бързо /поне в досегашните модели/. Като сложиш това динамично управление на минимум за да не се забелязват дефектите от него, динамичния контраст вече е нещо съвсем близко до реалността - 2000:1 - 3000:1. Което също е отличен резултат и напълно достатъчен за прекрасен образ.
    Крайно време е производителите да ги задължат да изписват ANSI контраста както е при проекторите. Понеже там хората не са будали, знаят какво да гледат и не лапат сляпо някакви числа по етикетите.
    #864
    Айде моля ти се!
    Друго имах в предвид /може и да звуча наивно/
    След като замерим стойностите и сме научили реалния контраст-примерно 3000:1.
    да разберем каква формула исползват за да се стигне до стойности от порядъка на заявените 7000000:1 или 10000000:1.
    нещо от типа на 3000x3000=9000000 или 3162x3162=9998244.От тук нататък като знаем формулата да я обърнем -и вземаме за основа обявеният динамичен контраст и да смятаме сами реалният контраст/приблизително/ на телевизора.
    #865
    Хотелските модели телевизори на Philips
    http://www.robinsonselectric.co.uk/p...l_tv's.htm
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #866
    Основни Характеристики на LCD панели с използване на технология UV2A (Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment),
    1.Висок контраст в съотношение от 5000:1 за показване на изключително наситено черно (контрастно съотношение 60% по-високо от този на конвенционалните панели).
    2.Висока оптична ефективност за по-висока енергийна ефективност (съотношението на отвора е с 20% по-висока от тази на конвенционалните панели).
    3.Бързо време за реакция, идеално за следващото поколение 3D телевизори (двойно по-висока скорост от тази на конвенционалните панели).
    4.Подобряване на ефективността на производството в резултат от опростяване структурата на панела.
    http://www.sharpbg.com/index.php?news=&show_all=yes
    Jan 2010
    #867
    Като че ли единствената разлика която забелязвам между 7-ма и 8-ма серии за 2010г. /освен дизайна разбира се/ е готовноста за 3D на осмицата.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #868
    Да де, ама това 3000 яркост на белия цвят ще е нещо като електрожен. Максималните стойности са обикновено 450-550 cd/m2, а нормалните за гледане са между 130 и 190 в зависимост от осветеността на помещението. Вече от тези стойности делиш на яркостта на черното и получаваш някакъв реален контраст.
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #869
    Мисля, че е крайно време да престанем да го зачитаме този параметър "контраст" за новите модели. Все пак едва ли окото може да различи 500 000:1 , 1 000 000 : 1 и 7 000 000 : 1. Айде нема нужда. Знаем ги тези маркетингови трикове. Да не говорим как точно го измерват това нещо - само те си знаят.
    Друго нещо е интересно - вас не ви ли притеснява думата "ultraviolet" в технологията UV2A (Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment) ? Защото все пак в това нещо се взирате доста време. Предполагам е "безопасна", ама по коя скала?
    И още нещо - не виждам новите модели да имат 42". Лошо. :-(
    Feb 2010
    #870
    Philips 8404 Net TV
    Здравейте, днес си купих Philips 42 8404. Немога да подкарам Net tv Някои знае ли как става? Много ще съм ви благодарен ако ми съдействате?
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
