Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 74 от 118 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Banned
    Aug 2009
    #1096
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Така като гледам пазара в Европа и там нещо го няма масово ! У нас - през есента вероятно , ако въобще го продават , а цена сигурно около 4000 лв !
    #1097
    Цитат Първоначално публикувано от wassl
    Някой има ли представа кога горе долу могат да се появят на пазара у нас
    PHILIPS 40PFL9705H и ориентировъчна цена.
    до средата на Юни
    Jan 2010
    #1098
    Тъкмо за световното по футбол
    Надявам се и серия 8000 да е в продажба до 30-40 дни.
    Има ли вече някакви тестове и ревюта за моделите на Philips за 2010г.?
    Jan 2010
    #1099
    Здравейте. Имам проблем с Philips 42pfl8404h. Проблемът е следният: като го включа мига лампата(диодчето отпред) в бяло, и след 10 секунди започва да свети постоянно, но телевизра не се включва. Екрана мига, но си стои тъмен. Като натисна нещо на дистанционното единствената реакция е, че мига лампичката и нищо друго не се случва. Проблема се появи след като гледах филм от компютъра през HDMI и заспах, а някой е решил да вземе лаптопа и е изключил кабела без да изключи телевизора. Дали от това е проблема и имате ли идеи какво да правя освен сервиз?
    Благодаря.
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от vikev
    Благодаря.
    Вземи му счупи ръцете на този някой. Изгорил ти е HDMI порта на телевизора.
    Пробвай на друг порт дали е същото.
    Jan 2010
    #1101
    Телевизора изобщо не иска да се включи, т.е. няма как да пробвам нищо. :S
    #1102
    Носи го в сервиза. Другият вариант е да го занесеш в магазина и да кажеш че е спрял да работи.
  10. Junior Member
    Nov 2007
    #1103
    Здравейте!
    Изчетох всички 56 страници и научих доста неща.
    От 3 дни си имам 32pfl7404 и съм доста доволен от телевизора, но ме дразни сигнала от приемника на КТ.
    Затова днес реших да им дам някой лев за да си взема CAM от тях и ще видя как се държи.
    Имам обаче и два въпроса.
    Първият е как да си махна от менюто вече добавено устройство и в частност този цифров приемник.
    Вторият ми въпрос е относно ъпдейтите. Изтеглих последния за сега от Март месец, но леко се притеснявам да го сложа (текущия ми е от Януари 2010-та). Някой слягал ли го е този от Март на 32pfl7404 и дали е имало някакви проблеми?
    А.. и трети въпрос . За сега не искам да пипам като, че ли сервизното меню. Пуснал съм телевизора със страна Германия за да ми намери и аналоговите и цифровите (макар и кодирани) програми. Смятате ли, че с CAM ще има проблем с тази настройка и дали е по-добре да вляза в СМ и да отключа DVB-C постоянно?
    П.С. Много съм благодарен на пишещите тук. Наистина научих доста неща, а и ме убедихте още повече да си взема Philips.
    Nov 2009
    #1104
    По отношение на първия въпрос, Премахване на устройства от началното меню. Ако устройството вече не е свързано към телевизора, го премахнете от началното меню.
    1 Натиснете (У дома) . »» Ще се появи началното меню.
    2 Натиснете Бутони за навигация, за да изберете устройство, което да премахнете.
    3 Натиснете OPTIONS. »» Показва се списък с избрано [Изваждане на това устройство].(в дясно средата-горе на дистанционното)
    4 Натиснете OK. »» Ще се появи съобщение, което ще ви подкани да премахнете устройството.
    5 Натиснете OK. »» Ще се покаже началното меню, като устройството ще е премахнато.
  12. Junior Member
    Nov 2007
    #1105
    Благодаря за отговора.
    Тея от КТ ще ме сбъркат. Взех си модула сложих го, намери си го (разчита инфото от картата), дадох му Германия, пълно сканиране на 6,875кs/s ръчно и зачаках.
    След около час каза, че намерил 187 цифрови и 61 аналогови. Зарадвах се, но всъщност цифровите бяха до 167, а по-лошото че на всяка от тях изписва само "няма налична програма" или нещо такова. Уж четох тук и направих както трябваше всичко. Гасих и пусках няколко пъти, но няма промяна. Най ме е яд, че малкия 23 инчов самсунг захапа картата веднага без никакви ресети. От него видях и че скоростта е наистина 6,875 кс/с, а QAM-64. Този QAM обаче не разбрах как се променя на филипса. Какво не правя както трябва?
    Nov 2009
    #1106
    Най-вероятно е препоръчително да се направи ъпдейта на фърмуера - тъй като от януари до сега има две нови издания. Ако желаете преди да инсталирате новия, потърсете в Интернет архив на стария, така ако с новия не Ви хареса ще може да си възстановите стария. Мисля, че това беше обяснено по-рано във форума. Но определено в новия софтуер е разрешен проблема с появата на точно тези съобщения.
  15. Junior Member
    Nov 2007
    #1107
    Тази сутрин го обнових фирма до последния ....72. Предишния беше ...70 или т.е. предпоследния, който би трябвало да реши проблемите с CAM.
    Вече започнах да се притеснявам. Без CAM отивам на "тест за приемане на цифрова телевизия" , давам честота 714 МHz (или такава, на която знам че има канали) и скорост 6.875 и телевизора ми намира 3 канала. (na 714 Mhz са ХД каналите свободно пуснати от КТ). Да, но ако същото това го направя с вкаран CAM с картата в него не ми намира никакви канали ...пише 0 канала. Пробвах и с пълно сканиране със страна Финландия и 6.875 скорост, но същата работа: намира ми уж 187 цифрови и 61 аналогови, но на всяка от цифровите после пише или "кодиран сигнал" или "няма налична програма". В същото време като дам "Options" си ми намира Conax модула и вътре си прочита всичката статистика и инфо.
    Моля Ви за идеи!
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1108
    Опитай ръчно да вкараш/добавиш пакет по пакет в повечето случаи става.
  17. Junior Member
    Nov 2007
    #1109
    Ръчното добавяне нали е пак от "тест за приемане на цифрова телевизия" и накрая съхрани?
    Така бях добавил 3-те HD канала преди да взема CAM. Сега с вкаран CAM обаче не намира нито един канал на честота и скорост на които зная, че има канали.
    Edit:
    Сега изрових пак цялата тема отначало. Явно съм пропуснал пост 649 от Христослав, който цитира Руски форум, но май само това остана от всичко писано, което не съм правил. Довечера ще пробвам и ще пиша. Дано това да оправи проблема на Philips-а и да не ме разочарова от покупката му.
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1110
    Пакетът на HD каналите на Кейбълтел е на честота-170Мхц. модулация QAM-256. Подобен проблем става и с други марки и на други оператори и с ръчно се оправя.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
