Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 64 от 118 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2010
    Плевен
    #946
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Здравейте, много полезна тема наистина, научих доста неща за ТВ-то си, но има нещо което искам да попитам, защото изчетох над 20 страници от темата, но не открих отговор или решение за проблема/ите си....(ако го има но не съм стигнал до там се извинявам)
    1.Модела ми е 32pfl7404Н12. На кабелна телевизия съм и въпреки това хващам около 50 цифрови канала "нелегално", но не знам дали от сервизното меню са ми активирани тунерите, защото ме е страх да пипам там - ако не са активирани и ги активирам дали ще мога да хвана повече цифрови канала без да им купувам приемника на тeзи изнудвачи
    2.При закупуването ми казаха за проблема със субтитрите, но ме увериха, че от Филипс щели да решат проблема до месец-два с ъпгрейда на софтуера - това така ли е или няма шанс да стане?
    3.При гледането на някои програми картината сякаш върви забързано, може ли от някоя настройка това да се коригира - четох за забавяне на движението 3/2-2/2, но така и не намирам в менюто от къде да я настроя?
    4.Понеже компютъра ми е в друга стая, използвам флашка 4GB NTFS за пренос на музика и филми, обаче се оказва че файлове над 400-500МВ не иска да ги разчете....клипче от порядъка на 200-300 МВ AVI го отваря без проблем, но филм в същия формат с размер 1,37 GB отказва и изписва че файлът не може да бъде прочетен и/или отворен?
    Благодаря предварително за помощта!!!
    Mar 2010
    #947
    Здрасти и честито от мен, едва ли аз съм тоя дето да ти дава акъл, но ще споделя моя опит / ех, ако бях намерил тоя форум преди време може бе щях да гледам друг телевизор , но не съжалявам много само малко /
    1. И аз гледам контрабанда цифрова, - за какво ми е да си слагам още една кутия и затова ли го взех с двата тунера да ми дадат и те още еди, че и без това кабели колкото щеш , та значи, ако си ги изкарал цифровите автоматично най вероятно си открил само един два пакета, трябва да превключиш на ръчна настройка и ти да въведеш скоростта на търсене или излъчване/ имаше си термин за тая скорост но не го помня /
    2. Това със субтитрите май няма да ни огрее нас с Филипсите и на мен така ми казаха ма тук друго прочетох
    3. Такова чудо не съм видял, тука някой по вишестоящ ще трябва да ти отговори
    4. И за последното не съм имал проблеми, отваря ми всичко без проблем, да не би да са ти в папка нещата / филмите / и затова да не може, аз пускам без проблем всички филми/а ако БГ аудиото е закрепено към филма става екстра /
    Feb 2010
    #948
    harvi5....
    Благодаря ти за инфо и труда
  5. abv
    abv е офлайн
    Member
    #949
    В сервизното меню има позиция за настройка на честотният обхват на тунера.Променяш двете групи от по 3 цифри- изписани са в MHz -долна и горна граница.После запаметяваш на позиция- Store. Поне така е при мен- на моя 7603. Не пипай нищо друго.
    фърмуер версия-какво е оправено
    Q5481_0. 26.70.0
    Error message appear on screen when viewing pay channels/services with a Conditional Access Module (CAM) inserted.
    Благодаря ти колега. В твоя тема http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42823.0.html е писано, че BBC Cable излъчва на честоти 314 ... 410. Това ли са числата, които трябва да зсменя в сервизното меню. Там намерих следното:
    Test setting/Install start frequency - 000/Install end frequency - 999. До колкото разбрах трябва да заменя 000 с 314 и 999 с 410 (или да си го оставя 999). Питам така подробно, за да се подсигуря от грешка и евентуално посещаване на ТВ сервиз.
    Mar 2010
    Плевен
    #950
    Качвам AVI файла директно на флашката не е в папка, но пак не иска да тръгне....иначе за субтитрите на стр.47 попаднах на пост в който е описана една програма, с която се вграждат субтитрите във видео файла и може да се гледа на Филипсите без проблеми, за жалост обаче при мен не тръгва дори видеото
    Относно ръчното търсене на цифрови канали в менюто Настройки-Инсталиране-Инсталиране на канал ми дава само Автоматично инсталиране, а по-надолу има ръчно, но за аналоговите канали...от къде да пусна ръчно търсене на цифровите?
    Mar 2010
    #951
    Да си призная не знам от какво идва проблема при флашката, на мен фотоапаратчето снима в avi – формат копвам го на флашта и тръгва / сега го пробвах и в папка да е пак тръгва с току що свален филм от арена 1 , 36 гб/ .
    От инсталиране – цифров тест за приемане – режим на символна скорост – задаваш ръчен и ти излиза /активна/ символна скорост – автоматично при мен излиза 6.900 а трябва да знаеш тази на оператора, при мен е 6875 но това май го определя кабелният оператор, в последствие ще ти даде търсене в мега херца, и тека в определен диапазон има примерно 15 цифрови телевизии и 10 радия, най добре при приятел с цифров приемник да провериш в кой диапазон да търсиш за да знаеш, аз мога да ти ги кажа ма се съмнявам при теб да са същите. От всички канали не мога да гледам /въпреки че понякога забравят да ги кодират и тях ги гледам / няколко, само кодираните, порно , синемакс и HBO но не е болка за умиране . ех ако имаше и на мен кой да ми обясни от началото………….. Дано съм ти бил полезен .
  9. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #952
    Благодаря ти, ще проуча моята кабеларка на какви честоти са и къде да търся. Иначе за флашката ти FAT32 или NTFS е? Моята е на FAT32, да не би от там да е проблема с големите файлове?
    Mar 2010
    #953
    Не съм наясно с флашката , но ако имаш предвид файл система ми пише FAT на моята.
    #954
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Засега изчакай нов фурмуер. Ако ли не -ги промени на 200 start frequency и 900 end frequency .
    Dec 2005
    #955
    Много ме е яд,че местния кабелен оператор ми иска допълнително 4лв. за да ми включи и цифровата телевизия.И аз го попитах-след две г. когато сте длъжни да излъчвате цифрова ТВ,ще ми искате ли пари за аналогов сигнал!
    Не ми отговори!
    Между другото как ще разбере дали съм се вкл?Попитах го-взе да ми обеснява,че щял да разбере по МАК адрес и др
    Има ли такова нещо?
    #956
    Цитат Първоначално публикувано от docks
    Не ми отговори!
    Има ли такова нещо?
    Не би трябвало да има промяна в цената. Ако ти предлага техен Set-top-box може да разбере по МАК адреса му дали гледаш. В CAM картата /ако използваш CAM модул/ има нещо като СИМ карта със свой адрес и по този адрес може пак да разбере дали си се включил.
    Пробвай с вграденият кабелен цифров тунер на телевизора да хванеш цифровите програми-ако са пуснати свободно.
    Dec 2007
    #957
    Цитат Първоначално публикувано от sheftura
    Не е зле да провериш с какъв кодек е кодиран(компресиран) филма. Има една програмка G-Spot се казва, тя въши чудесна работа. Може просто телевизира да не може да го разкодира (разкомпресира) филма. Това че е AVI нищо не значи, важен е кодека. Ако малкия филм дето върви и големия са с един кодек, то остава да се провери дали настина FAT/NTFS има значение в случая. Другото е флашката да е тръгнала да сдава багажа - пробвай с друга. Ако нищо не даде резултат, а другите хора с точно такъв модел ТВ могат да гледат големи филми - може би трябва да се консултираш със сервиз...
  16. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #958
    Цитат Първоначално публикувано от pavele
    Пробвах и на FAT32 и нa NTFS ефектът е един и същ - не тръгва
    Ще проверя програмката, която казваш и ще видя какво ще се получи, може да си прав, че и флашката вече да не е читава....
  17. Тук е от
    Mar 2010
    #959
    Цитат Първоначално публикувано от Любоо
    здравейте
    преди няколко дена си взех PHILIPS 32PFL7404H
    вчера му сложих булсат
    преди това бях с аналогов сигнал
    но... сега с булсата разликата е много малка в картината сравнение с аналоговата
    има някой канали като eurosport картината е ужасна(замацана ),на други канали е по добре
    вкарах си булсат с мисалта че ще е много по-добре картината,но не е така
    тия ми разправят от булсата техниците,че ако сам искал хубава картина не е трябвало даси взимам Philips ,всички други LCD-та ставали само Philips-са не давали хубава картина
    кретени са големи
    на eurosport сигнала е 70%
    децибелите са 10.90 /11.00
    като пусна някой програма с по добро качество примерно HBO
    там сигнала пак е 69-70
    децибелите са 12.50-12.60
    питах някой приятели които и те имат булсат
    при тях децибелите са около 14
    питането ми е дали картината се далжи на това че антената не е много хубаво настроена и децибелите сами мах-12.60
    или проблема е наистина в LCD-то
    или пък може тунера да е менте
    някой който има булсат нека изкаже мнение
    благодаряви
    Аз съм със същия телевизор но не ползвам операторски приемник.
    Купих си Дриймбох 800 ХД и картината е супер ха булсат.
    Колкото до настройката на антената не е от голямо значение и с 10дб ще гледаш просто операторските приемници не са добри.
    Но ако си с модел делта 202 на була тои има за компонент и там качеството е малко по добро.
    Но каквото и да си говорим истината е ХД приемник но не и операторски!
    Mar 2010
    #960
    47PFL5603
    Здравейте и от мен,
    от около седмица имам 47PFL5603 и въпреки, че като цяло картината не е лоша за моите очи, черното ме дразни, както и малкия зрителен ъгъл. Чудя се къде съм блял когато го избирах, в магазина съвсем не видях подобни слабости... Както и да е,избора вече е направен и телевизора е в нас, въпросите ми са- според вас лош модел ли е 5603 и как е в сравнение с 5604, на който дават по-добри параметри на картината (и който не съм гледал)? Разликата в цените не е голяма, но втория го видях след като бях купил 5603. И инжинерните тела от Филипс как го докараха тоя зрителен ъгъл на 176 градуса, след като картината се променя драстично при поглеждане отстрани? Черното поддава ли се поне малко на корекция с настройките на тв-то или да си търся слънчеви очила
    Все пак продължавам да си втълпявам, че съм направил що- годе правилен избор, защото като изключим горепосочените неща, телевизора ми харесва, картината е жива и естествена. Ще съм благодарен да чуя и вашите мнения!
    Поздрави!
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
