Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 23 от 103 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Aug 2007
    #331
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    gggng
    Пробвай пак, като изключиш тв от контакта за 5 минути , извади и свързващите кабели на свързаните към телевизора уреди или кабелна.
    После пак го включи без да свързваш уредите с телевизора.
    Ако пак не става - занеси го в сервиза.
    пробвах не става телевизора е купен преди 2 месеца от технополис дали има възможност да се смени за друга марка или е късно
  3. Junior Member
    Oct 2012
    #332
    Цитат Първоначално публикувано от Vlado2D Виж публикацията
    Можеш ли да я снимаш тая пуста лепенка, че утре пак смятам да ходя? Ако не те затруднявам много
    За да мушна апарата под панела, където е лепенката, трябва да разглобя стойката на телевизора защото пречи... но няма как да не я видиш, тя е по средата , под долната част на панела,където е логото PHILIPS от вътрешната страна на ръба. Пише обаче не panel cod, а мисля че serial № 400. Успех!
    Иначе телевизора все-повече ми харесва днес влизах в You Tube директно от Smart TV чрез WiFi... разучавам го.
    Oct 2012
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от PetiaDCh Виж публикацията
    Здравейте, имам нужда от помощ, защото вече се отчаях....
    Имам ТВ 42PFL4307K/12, купих и hdmi кабел, защото с wi-fi-адаптора мн ме дразнеше, и изгледах 1-2 нормални филма... Обаче искам да пусна и 3Д - компютърът е свързан директно с ТВ-то, пускам 3Д филма през Total Media Theatre 5, филмът тръгва обаче няма 3Д...
    Следващото нещо е, че взех компа и отивам да видя видеокартата - викам си, явно от нея ще е. А човекът в сервиза вика, че каквато и карта да сложа на компа, 3Д няма да излезе на ТВ-то, защото може само от плеър, директно вързан към ТВ-то. Вярно ли е това?
    На мен никой ли няма да отговори... Знам че въпросът ми сигурно е глупав, ама тепърва се уча, моля виии
    Aug 2011
    #334
    Точно от видеокартата е. Каква е?
    Feb 2012
    #335
    Колега моя 46пфл5507к прави абсолютно същото нещо , ъпдейтвам го няколко пъти и без резултат , когато гледам нещо от хдми то от време на време екрана гасне и се пали сам след около 1 секунда, няма определено време може да го направи введнага а може и да не го направи с часове. За сега не мога да установя от какво може да е.За съжаление нямам включен друг източник към тв то за да пробвам дали от телевизия или нещо друго ще изгасне. Ако имаш пробвай и сподели резултата
  7. Junior Member
    Apr 2012
    #336
    pdonev, мерси братко. Точно по средата отдолу се намираше лепенката. Преди 10 мин бях в ТМ и също намерих бройка с код 400.
    Сега обаче търся от къде да сваля някакви тестови файлове, за да мога да се върна с флашка в магазина. Ще ми се да прегледам преди да взема.
    Имам нужда от нечия бърза реакция. Предварително благодаря!
    И ако не е прекалено лаишки въпроса - трябва да взема още някакви джунджурии за защита от токов удар, гръмотевици и т.н. Някакви бързи насоки?
    P.S Намерих файлове. Кажете какво да купя за защита.
    Този пост е редактиран от Vlado2D; 09-10-12 в 12:48.
    Oct 2012
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Картата е VGA SAPPHIR HD5450 1GB GDD3 (преписвам дословно, защото нищо не ми говори). Но тия не можаха да ми кажат коя е подходяща, т.е. казаха, че и да сложа по-скъпа няма гаранция, че ще тръгне 3Д.
    Предложете ми каква карта да взема и да я сменя?
    #338
    Тая би трябвало да свърши работа , виж дали си с последната версия на Каталист-а (12.08 май беше) и дали оверскан-а е на 0 .
    #339
    Още едно ревю на PHILIPS 46pfl7007:
    Google Преводач
    #340
    Ето едно добро предложение - PFL6877K/12 - 3 -странен Амбилайт и 5 HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 4 броя 3Д очила - Алуминиев + дистанционно с qwerty клавиатура
    Philips - 6000 series Smart LED телевизор 107 см (42") Easy 3D DVB T/C/S2 - 42PFL6877K/12 - Серия 6000 - Звук и визия
    Списък с промените в отделните версии на фирмуера за модели 5507
    http://www.philips.bg/c/catalog/frag...HI%2CFIN%2CFUR
    Nov 2009
    #341
    Здравейте колеги,
    По празниците бих искал да си взема 2 телевизора за хол и спалня, тъй като съм в нов апартамент. Спрях се на марката както и на няколко модела.
    За хола:
    47PFL6007K/12
    47PDL6907K/12
    47PFL6907K/12
    Тук разлика между PFL и PDL ми е ясна, но между тези два модела и по-евтиния 6007 не виждам ГОЛЕМИ разлики. Това което ме притеснява е че в сайта на производителя за 6007 не са описани 3D очила в пакета. Въпреки че тук пише че ги има.
    За спалнята:
    47PFL4307H/12
    47PFL4007H/12
    Тук отново не виждам големи разлики и клоня пак към по-евтиния вариант, но в него също липсват очилата (май).
    Исках да ви питам дали трябва отделно да се закупят очила в бюджетните модели и колко струват. Естествено ще съм благодарен и за мнение относно кой модел да избера.
  15. prm
    prm е офлайн
    May 2010
    #342
    При 47PFL4007H/12 определено не ти трябват очила.
    не е 3Д
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от tvbe Виж публикацията
    PHILIPS PTA416 3D GLASSES :: Аксесоари и Маси за TV :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    47PDL6907K/12
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #344
    имам едно питане, някой дали може да помогне
    какви са основните разлики м/у pfl7007 и pfl8007 (все още се чудя м/у 40 и 46)
    доколкото видях 8007 има 3 ambilight и идва с камера, но се чудя дали има други съществени разлики ?
  18. Moderator
    Jul 2008
    #345
    Re: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Малко информация за бъдещите купувачи на 9-та серия за 2012 година(колкото и малко да са те): и през тази година топ моделите на Philips страдат от DSE. Ето впечатленията на "щастлив" купувач:
    Today I was 'lucky' to be one of the first in the world to pickup the new 9000 series TV, I bought the 46PFL9707 screen.
    Previously I had the 46PFL9706 but after swapping this screen twice, Philips gave me the option to return the TV and get a refund.
    Unfortunately the new 9707 screen is much worse, the DSE is horrible. The screen is very inhomogene, less sharp than my Samsung 6500 series screen I had temporarily (this Samsung screen is very clean and almost homogene!)
    С три думи - DSE при 9707 е по-изразено от 9706. Ако това се потвърди и от други ревюта, Philips заслужават да не продадът нито една бройка от 9-та серия. Не може да НЕ коригираш години наред известни проблеми при струващи 3000 euro телевизори!
    Този пост е редактиран от zlatko; 10-10-12 в 14:05.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
