Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 82 от 103 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    #1216
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Oct 2006
    #1217
    Цитат Първоначално публикувано от craghackbg Виж публикацията
    Моята сценка с 5007. Само дето на него и от флашка не тръгват субтитрите. Накрая си взех един WD TVLive и съм много доволен. Каквото и да му ръгнеш тръгва. По мрежата всичко си хвърка без проблеми. Не мога да разбера защо въобще ги слагат тези плеъри? или ги правят като Самсунг и LG да работят безпроблемно или въобще да не ги слагат.
    Купих на тъста един декодер за ефирна цифрова и го пробвах на моя телевизор дали работи. Ами за 40 лв. си има и плеър и субтитри вървят, и запис прави и и..... Та сега се чудя дали да не си купя и за мен един и да го ползвам за тези функции които телевизор за над 1300 лв. не може да върши. = Ама така е като съм спал като съм купувал и съм си взел "Филипс". Вярно от картината не мога да се оплача, но за съжаление само от нея. Телевизора е 40PFL5507.
    Този пост е редактиран от Stoianovs; 06-11-13 в 22:09. Причина: добавяне
  4. Banned
    Feb 2010
    #1218
    Цитат Първоначално публикувано от Stoianovs Виж публикацията
    Някой да ти е обещавал, че покупката на телевизор ти гарантира функциите на домашно кино?
    Получаваш точно това, за което си плащаш.
    Shmi и L1892 харесват това.
    Oct 2011
    #1219
    ...Вярно от картината не мога да се оплача, но за съжаление само от нея...
    Излиза, че ти сигурно си първият, който не се интересува от картината, а от другите функции на телевизора. Та се питам защо не си взе някой силно жълт телевизор за 300 лв щом не ти е нужна качествена картина.
    Shmi и podredko харесват това.
    Oct 2010
    #1220
    Ако е заради плейъра имай предвид, че е доста орязан от към поддръжка на формати (най-малкото не поддържа DTS, а за 3Д видео да не говорим). Ако държиш да гледаш и цифрова ефирна телевизия по-добре се ориентирай към нещо като това http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-DIVA-3D-DVB-T
    Apr 2013
    #1221
    Здравейте.Моля споделете дали може да се корегира трептенето на HD каналите на 4007/37"?Става въпрос за белите контрасти в картината.При зададена острота на картината над "2" картината трепти където има карета,раета/дрехи,мебели,футболни мрежи/ или примерно листа/скали/асвалт огряти от слънцето,прошарена коса на човек и тн.Супер ме дразни ,защото не мога да си доставя удововоствието от по-висока острота на HD каналите.Кабелната ми е на Близу,силата на сигнала е 100.Настройката ми е:на бърза настройка-десните позиции,на допълнителните е на кино-топло.От HD настройките нищо не променя за изчистването на проблема.Може ли да се отстрани това нещо или имам проблем с тв?
    Oct 2011
    #1222
    Цитат Първоначално публикувано от metray Виж публикацията
    ...Настройката ми е:на бърза настройка-десните позиции,на допълнителните е на кино-топло...
    Не видях да пише как се държи на друг тип настройки - да речем, режим "Стандарт" и неутрална. Същото ли е?
    Apr 2013
    #1223
    При всички настройки ,когато остротата е на над "2".Не съм пробвал само бързите настройки от левите позиции.
    Значи пробвано при всевъзможни настройки и при острота над "2" се появява трептенето .
    #1224
    Mar 2002
    #1225
    Ако може да ми препоръчате някакви настройки на картината за 40PFL3208H. Вчера го взехме и нещо още не може да се ориентираме в менютата.
    Sep 2012
    #1226
    До сега си траях, да ме питате и мен защо Нормално ли е на 5008 да загравя доста, само от лявата страна, където са USB входовете. Загрява самата рамка на телевизора, цялата лява страна. Амбилайта се пуска само когато се гледа филм.
    #1227
    От ляво (погледнато от страна на зрителя) се намира главната платка(Main board), на която се намират процесора, слота за кам модула и интерфейса. В дясно е захранващият блок.
    В повечето случаи върху процесора е залепен радиатор - а вентилатор няма. :rolleyes:
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-11-13 в 21:59.
    Sep 2012
    #1228
    Значи е нормално да си грее там Благодарско
    #1229
    Nov 2013
    Бургас
    #1230
    Kолебая се между LG 42LA740S и Philips 42PFL7008 (тоя 3-странен амбилайт ми взе окото). Ще гледам филми и спорт, важен ми е и интернет браузъра (не приложенията). Philips-a разбрах, че няма flash player, което не ме зарадва особено (и дистанционното не ми изглежда OK). Ще се радвам на компетентни мнения и препоръки.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
